LadeKabel länge
LadeKabel länge
Hey Golfer und Golferinnen ,
sagt mal ich habe ein Problem /bedenken,
wir wohnen in einem Mehr Familien Haus im 1.OG und haben bis jetzt immer ein Verlängerung Kabel aus dem Fenster zu hängen (welches direkt im Sicherungskasten verschaltet ist , bevor jemand Meckert, hab den scheiß mal gelernt ^^), ich scheue mich nach wie vor meinen Knochen einfach so über Nacht am Auto liegen zu lassen, habe da ein paar bedenken das da irgendwann 2 liegen wenn ich früh raus komme, bisher habe ich den immer in den Kofferraum gefeuert und die Klappe mit SCHWUNG zu "gehauen", das/die Kabel vom Knochen stört das nicht wirklich, aber den Lack meines Stoßfängers umso mehr.....
Deswegen meine Idee, ich würde den Knochen oben in der Wohnung lassen und DAS Ladekabel (also den Ausgang) gegen ein etwa 25-30m Kabel ersetzen, quasi das was jetzt vor dem Knochen nach unten hängt.
Was denkt ihr, stört das den Fehler scchutzschlater im Knochen, wenn das Kabel auf einmal LANG ist, der wird ja wohl keine Widerstands Messung, zwecks Kabellänge machen, oder ?
Ejj mal ernsthaft, warum Vw nicht nen "einfachen" TYP2 zu Schuko" Adapter gemacht hat (meinet wegen auch blauer CEE)???
Kommuniziert der Knochen eigentlich mit den OnBoard Lader, wenn ja wie?
Lg der Micha
Lg der Micha
Re: LadeKabel länge
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich verstehe nicht so recht was du da im einzelnen meinst... versuche es aber mal:
1) Fahrzeugseitig ist das Ladekabel ja vor dem herausziehen gesichert. Gegen Vandalismus hilft das freilich nicht, aber das ist ja immer so.
2) Hast du schon mal mit der Hausverwaltung gesprochen, ob die sich nicht vorstellen könnten, eine einfache Ladebox aufzustellen? Wenn du anbietest, dich an den Kosten zu beteiligen... Das ist ja nun kein Hexenwerk und eine rote CEE Dose und vernünftige abschließbare Typ 2 Ladebox, z.B. 22kW, kostet auch nicht die Welt... Ich weiß, der e-Golf kann nur 3,7kW, aber die Ladebox hält sicherlich länger als das Auto
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
Re: LadeKabel länge
Maverick78
Ich denke das gibt ein Problem mit der CP-PE Kommunikation bei der Länge. Die läuft ja auf 12V mit Rechteckschwingung. Dazu kommt, das das Typ2 Kabel sau teuer ist, genau wegen der Kommunikationsleitung.
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196#Signalkontakte
Aber wie Tika schon schrieb, das Kabel ist doch am Auto verriegelt.
Re: LadeKabel länge
@Tika, glaube mir auf die Idee sind wir schon gekommen, leider ist unsere Hausverwaltung der Ansiccht "....selber schuld...", den Rest kannst dir warscheinlich denken.
Und, jaaaa, der Stecker verriegelt beim Laden am Fahrzeug, trotzdem Leuchtet der knochen im Dunkeln soo schön UND die Steckdose an die der Knochen angeschlossen ist, liefert leider Strom für alle möglichen BÖSEN werkzeugen........
Wenn ich nur dass Typ2 Kabel/Stecker drußen habe, dann liefert das nur strom wenn das Fahrzeug das will.
@Maverick, danke dir genau das wollte ich hören und "Teuer" wird das Kabel nicht, jedenfalls ncht allt so Teuer, ich werde 5x 2,5 qm nehmen, würde sagen "Fluch und Segen" der 1Phasigen ladung
Denke ich werde den Volvo Lader nehmen und das Kabel vom Ausgang ersetzen und dann nach unten werfen.....
Lg Micha
Lg Micha
Re: LadeKabel länge
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo Micha, und wenn Du das Anschlusskabel mit dem Schukostecker gegen ein 3 x 1,5qmm ersetzt und das dann so lange machst dass Du es oben einstecken kannst und die LED abkleben tust? Einen Vorsicht Hochspannung Aufkleber mit dem Pfeil drauf und die boesen Jungs lassen die Finger weg.IckeDer hat geschrieben:@Tika, glaube mir auf die Idee sind wir schon gekommen, leider ist unsere Hausverwaltung der Ansiccht "....selber schuld...", den Rest kannst dir warscheinlich denken.
Lg Micha
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: LadeKabel länge
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Gibts nicht auch irgendwo so abschließbare Kisten in die man die Kupplung eines Verlängerungskabels einlegen kann?
Irgendwo habe ich sowas mal gesehen. Ansonsten ggf. selbst basteln z.B. aus einer Geldkassette seitlich Öffnungsschlitze reinschneiden (entgraten und z.B. mit einem Fahrradschlauch als Scheuer-SChutz versehen).
Re: LadeKabel länge
Ja super und am besten die Phase auf die Blechkassette legen, dann hat der Hochspannungsleitung Aufkleber plötzlich noch viel mehr Wirkung Du darfst dann nur nicht vergessen auszustecken bevor du rangehstLokverführer hat geschrieben:Gibts nicht auch irgendwo so abschließbare Kisten in die man die Kupplung eines Verlängerungskabels einlegen kann?
Ach ja Gummifüsschen nicht vergessen sonst hast du Kieg mit dem FI
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
Re: LadeKabel länge
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Der Volvo Ladeziegel hat ja einen CEE blau 16 A Eingang.Dann kann man einfach ein Kabel in entsprechender Länge mit Kupplung nehmen.Im Campingzubehör gibt es eine abschließbare Kunststoffbox wo die Verbindung reinpaßt.Das bietet einen gewissen Schutz.Wird bei Wohnmobilisten schon seit Jahren erfolgreich eingesetzt und ist auch feuchtigkeitsgeschützt.
V.G.GTE57
V.G.GTE57
Renault Twizy 06/12 - 09/15
Renault Zoe 10/13 - 05/15
VW Golf GTE 05/15 - 07/20
BMW I3 s 94 AH Rex 07/20 -
BMW IX3 M Sport Impessive 12/21-
Opel Rocks-e Tekno 04/23-
Re: LadeKabel länge
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Was Du wirklich möchtest, ist ein "Lufty": http://www.lufty.eu/
Dann kannst Du alles weiter so handhaben wie bisher, mit dem Unterschied, dass Du weder Dein Kabel noch Dein Auto beschädigst.
Re: LadeKabel länge
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Die Signalisierung mit dem 1Khz Rechteck macht an meinen selbstgebauten Ladkästen kein Problem. Bis jetzt hat die längste gebaute Version 5*2,5mm² bei 12m Länge und Lädt meinen Kangoo problemfrei. Box besteht aus Netztrafo, Printrelais 12V Spule/ 16A 230 Volt Kontakt und einem PIC 16F690. Eine Version mit Regler von 6-16A ist auch schon fertig.
mfG
Michael
mfG
Michael
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1347
Länge Ladekabel
Antworten: 18von andi225xe » Sa 11. Nov 2023, 15:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1187
Letzter Beitrag von andi225xe
Mo 13. Nov 2023, 10:08
Länge Ladekabel
Wie lange kann der Niro abgestellt werden?
Antworten: 10von Hottehausen » Di 16. Mai 2023, 19:13 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 10
- 2016
Letzter Beitrag von rmX
Mo 11. Mär 2024, 20:57
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1022
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2766
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
