LadeKabel länge
Re: LadeKabel länge
Maverick78
Die Rede war von 30m!Michael_Ohl hat geschrieben:Die Signalisierung mit dem 1Khz Rechteck macht an meinen selbstgebauten Ladkästen kein Problem. Bis jetzt hat die längste gebaute Version 5*2,5mm² bei 12m Länge und Lädt meinen Kangoo problemfrei. Box besteht aus Netztrafo, Printrelais 12V Spule/ 16A 230 Volt Kontakt und einem PIC 16F690. Eine Version mit Regler von 6-16A ist auch schon fertig.
mfG
Michael
Re: LadeKabel länge
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Bis auf die 6,5 Volt Verlust bei 2,5mm² ist da kein nennenswerter Unterschied zu einem 12m Kabel zu erwarten. Das 1Khz Signal wird jedenfalls nicht erheblich verzerrt bei einem so langen Kabel.
Habs gerade nicht zur Hand sonst versuch ich es gern mal.
mfG
Michael
mfG
Michael
Re: LadeKabel länge
6,5V VErlust sind bei 12V aber schon mehr als die hälfte
Re: LadeKabel länge
- Michael_Ohl
Das sind die Verluste bei 16A und 2*30m bei 2,5mm² auf der 230Volt Schiene. Die Signalisierung läuft bei 12V mit mindestens 2* 1KOhm also max. 6mA dabei sind die Spannungsverluste um Faktor 2000 kleiner. Wir reden da über kleiner 5mV. Limitierend dürfte da eher die Oberwellenbedämpfung sein, die den Rechteck zum Sinus machen will.
mfG
Michael
mfG
Michael
Re: LadeKabel länge
Ich weiß ich bin nicht gerade ein Meister im gerade aus schreiben, ein Lüftchen ist natürlich überhaupt GARKEINE Option, und etwas abschließbahres für die Steckverbindung zu nehmen, darauf bin ich auch schon gekommen.
ABER wie gesagt, wir wohnen hier an einer sehr günstigen stelle der OStBlock Route und sooooo Blöde kannste manchmal gar ned denken....!!!
Der LadeZiegel soll hauptsächlich in der Wohnung bleiben, WEIL Spannung ERST DANN fließt, wenn es das angesteckte Fahrzeug möchte und nicht eher !
Deswegen soll die Ausgangs Seite dann ein neues, "etwass" gelägtes Kabel bekommen.
Und dann danke danke danke, für die ganzen Antworten, einige haben mir wirklich sehr geholfen.
Werde mir dann jetzt mal den Volvo Lader bestellen.
Lg der Micha
Lg der Micha
Länge Ladekabel
Antworten: 18von andi225xe » Sa 11. Nov 2023, 15:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1192
Letzter Beitrag von andi225xe
Mo 13. Nov 2023, 10:08
Länge Ladekabel
Wie lange kann der Niro abgestellt werden?
Antworten: 10von Hottehausen » Di 16. Mai 2023, 19:13 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 10
- 2083
Letzter Beitrag von rmX
Mo 11. Mär 2024, 20:57
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1050
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2817
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Lange Standzeiten problematisch?
Antworten: 8von MisterBuggi » Di 15. Aug 2023, 11:27 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 776
Letzter Beitrag von Edriver73
Mi 16. Aug 2023, 22:05
