Ladegerät e-Golf 2 Gen.
- Danke erhalten: 54 Mal
Re: Ladegerät e-Golf 2 Gen.
- Danke erhalten: 44 Mal
Das stimmt nicht so ganz wie du das schreibst. Bei der US Variante schreibst du erst einphasig und dann zwei Leiter gegeneinander. Bei der deutschen Variante schreibst du zwei Leiter gegen null. Im deutschen Dreh Stromsystem geht immer nur ein Leiter gegen null. Sobald mehrere Phasen im Spiel sind Arbeiten die immer gegeneinander. Sonst müssten wir bei drei Phasen auch dreimal null haben.
Also läd der Deutsche e-Golf an einer Phase dann ist L1 und N im Spiel mit max 3,6 KW.
Läd der Deutsche e-Golf an 2 Phasen dann ist L1 und L2 im Spiel und der N wird garnicht belastet.
Du kannst so viele Phasen gegen N nutzen wie du möchtest, Bei 2 Phasen gegen N löschen sich die Ströme auf N sogar wieder ein bisschen aus aufgrund der Phasenverschiebung und der Strom auf N ist kleiner wie auf den Phasen. Nahezu jedes EV Ladegerät nutzt die Phasen gegen N (auch 3 Phasige, ja) dann muss man die Ladegeräte nur auf 230V optimieren und nicht auf 2 Spannungen (230V und 400). L1 zu L2 wären ja 400V im Drehstromnetz.
In Amerika haben sie L zu L 240V, und L zu N 120. Das nennt man Split Phase, ist trotzdem immer einphasig.
Das ist doch eigentlich genau das was ich meine hab ich vielleicht ein bisschen blöd erklärt. Wenn ich 2 oder alle 3 Phasen genau gleich belaste dann löschen sich die Ströme wie du schreibst nicht nur ein bisschen am N sondern komplett. Hier entsteht am N der neue Sternpunkt. Das die Ladegeräte auf 230 V optimiert sind ist klar denn wären es Drehstrom Ladegeräte müssten ja alle 3 Phasen verfügbar sein und nicht nur zwei.
Ja, dann hat SL4E aber komplett recht.
Wenn du 3 Phasen gleich belastest löschen sich die Ströme komplett aus auf N, wenn du 2 Phasen gleich belastet nur teilweise.
Siehe dazu auch das Zitat aus Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetzberrx hat geschrieben:Das stimmt nicht so ganz wie du das schreibst. Bei der US Variante schreibst du erst einphasig und dann zwei Leiter gegeneinander.
Ein Einphasen-Dreileiternetz (englisch split-phase electric power) ist ein Stromversorgungs-System, das üblicherweise in Nordamerika für Einfamilien-Haushalte und Kleinbetriebe (bis etwa 100 kW) verwendet wird. Es ist die Wechselstrom-Variante von Edisons mittlerweile historischem Dreileiter-Gleichspannungs-System. Da auf zwei Leitern Spannung anliegt, wird es oftmals irrtümlich als „Zweiphasenstrom-System“ bezeichnet. Tatsächlich wird auf beiden Leitern jedoch der gleiche einphasige Wechselstrom übertragen.
Nein im US Netz 180°MineCooky hat geschrieben: Müssten es nicht 130Grad phasenversetzt sein?
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Zur eigentlichen Frage:
Die Ladegeräte (im Fahrzeug)sind tatsächlich identisch!!
Teilenummer 5QE 915 681 B
wurde bis 12.2016 nur in den USA in Verbindung mit Combo1 Ladedose verbaut und leistet 7,2KW.
Genau dieses Ladegerät wird nun im e-Golf seit Baudatum 12.12.2016 für alle Ladedosenvarianten verbaut.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Wenn das Ladegerät aus zwei Ladeteilen mit jeweils 3,6kW bestehen sollte und sowas ist üblich, dann kommt das schon hin, dann kann man die entweder auf zwei Phasen gegen N verteilen oder an einer Phase parallel betreiben. Allerdings müssen die beiden Ladeteile dann zwischen Nordamerika und EU anders ans Netz geklemmt werden, aber das ist ja kein Aufwand.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vielleicht habe ich ja das Putzteufel Gen
Antworten: 7von Elektro56 » Mi 15. Nov 2023, 17:33 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 664
Letzter Beitrag von Danimal
Do 16. Nov 2023, 12:00
Ford Puma Gen-E
von Petterson » Do 8. Feb 2024, 20:18 » in Ford - modellübergreifend - 0
- 540
Ford Puma Gen-E
i3 1st Gen DC Schnelladung abbrechen
Antworten: 6von Trockenschwimmer » Di 20. Feb 2024, 15:25 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 999
Letzter Beitrag von Trockenschwimmer
Mo 4. Mär 2024, 08:05
Laden eines BMW X3 Plug In Hybrid an einem Wall Connector Gen 3
Antworten: 9von BJF » Do 28. Mär 2024, 13:11 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 690
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 1. Apr 2024, 09:40
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2320
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
