ladeabbruch über "Knochen"
ich bin mittlerweile seit fast 10 Wochen e-Golfer und bin seit dem ca. 7200 km gefahren. Werktags pendele ich ca. 75km von Stade nach Hamburg und 75 km zurück. Ich lade den Wagen zu hause und an meinem Arbeitsplatz über den "Knochen".
Zu hause klappt das laden bisher einwandfrei, einzig die Klimatisierung hat des Öfteren nicht geklappt. Hingegen wurde das Laden bei mir am Arbeitsplatz schon 4x unterbrochen, so wie heute auch wieder. Wenn ich dann über die App das Laden starten will, wird dies zurück gewiesen. Erst wenn ich den Stecker ziehe und erneut verbinde wird wieder geladen. Was mir aufgefallen ist, was aber auch Zufall sein kann, das der Ladeabbruch immer irgendwann zwischen 9 und 10 Uhr Morgens erfolgte und in den fällen bei denen ich es Zeitnah gemerkt habe, hatte ich auch Probleme mit der Verbindung zu Car Net (time outs, Server nicht gefunden und dergleichen). Zu hause habe ich zwischen den "Knochen" und der der Steckdose ein 10 Meter Langes Verlängerungskabel und in der Firma 2, eines mit 10 Meter und eines mit 25 Meter (sonst kann ich nicht Laden ohne den ganzen Tag ein Fenster offen zu haben) und ein Messgerät um die verbrauchten KW zu ermitteln, damit ich diese mit meinem Arbeitgeber abrechnen kann. Weder der Knochen, die Kabel, die Stecker noch das Messgerät werden besonders heiß (das Messgerät wird etwa Handwarm). Hat einer von euch eine Idee was das sein kann?
Danke und Gruß
Veluzy
Danke und Gruß
Veluzy
Re: ladeabbruch über "Knochen"
Maverick78
Hatte auch schon Probleme mit einem 25m Verlängerungskabel. Da ist der Knochen immer auf Fehler gegangen sobald die Ladung gestartet wurde. Im Leerlauf gab es kein Problem. Hatte dann ein anderes Kabel genommen, gleiches Problem. Hab das Auto dann direkt auf die Wiese neben die Steckdose gestellt und dann ging es.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
steckt vielleicht zufällig die Putzfrau zu diesem Zeitpunkt den Staubsauger oder die Bohnermaschine ein und dein Auto merkt, dass die SPannung dann nicht mehr passt oder so? Man kann ab und an gar nicht so doof denken, wie Sachen zusammenhängen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Ev. ist in der Steckdose der Firma der Erdanschluss nicht sauber ausgeführt?
Ich hatte dieses Problem letzten Sonntag bei meiner Tochter in Münster (Laden mit ICCB und 10m Verlängerungskabel).
Beide Steckdosen auf dem Balkon und eine in der Wohnung führten immer zu Fehlermeldungen bzw. Abbruch.
Erst eine "sauber verdrahtete" Steckdose funktionierte einwandfrei.
Wieviel mm2 hat das Verlängerungskabel? Vielleicht ist die Spannung etwas am Limit nach so viel Verlängerung. Hab ähnliche Erscheinungen mit meiner crOhm-Box, wenn ich sie an längeren Verlängerungskabeln bzw. an einem Gemeinschaftsanschluss in der Garage anhänge. Evtl ein Kabel mit mehr mm2 besorgen?
Hi,
wie an der Leitung ist sonst nichts Angeschlossen und der Raum in dem die Steckdose ist, ist immer abgeschlossen. Vielleicht ist es ja die Kombination aus dem Zähler und den beiden Verlängerungen. Leider ist das aber sonnst nicht anders möglich. Komisch ist auch, das der Zähler nach dem Neu Starten des Ladevorganges nicht mehr gezählt hat. Das hatte ich ganz am Anfang auch schon mal, das er aufgehört hat zu zählen aber trotzdem geladen hatte.
Veluzy
Veluzy
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1026
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1281
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1643
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2001
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
