Roter Bereich der "state of charge" Anzeige
da ich erst sei Vorgestern einen e-Golf habe, kommen jetzt erst mal noch ein paar Anfängerfragen
Heute bin ich damit erstmals von Düsseldorf nach Köln ins Büro gefahren. 47 km pro Strecke.
Weil ich noch total unsicher bin, habe ich Eco+ gewählt und hab noch ein paar Sachen erledigt, so dass am Ende des Tages 126 km gefahren wurden. So sah die SOC-Anzeige abends aus:
Frage 1: wie weit kann man den Akku runterfahren? Ist der rote Bereich tabu?
Frage 2: kann man den SOC-Wert auch irgendwo digital sichtbar machen? Ich hab jetzt relativ umständlich 3,5/16 = 22% abgelesen.
Beste Grüße
Peter
PS: Die Probefahrten mit den Kollegen um den Block waren alles andere als Eco+
Beste Grüße
Peter
Re: Roter Bereich der "state of charge" Anzeige
- Danke erhalten: 14 Mal
Du kannst ihn fahren, bis er stehen bleibt. Aber bei 30 km Rest kommt die erste Warnung, dann noch eine bei etwa 16 km und dann alle paar km. Es werden jeweils Stück für Stück komfort und Leistung gedrosselt, sodass er automatisch in den Eco+ wechselt und dann auch das Kickdown nichts mehr bringt. Du siehst es auch an der Anzeige der Leistungsreserve (links die kleine Uhr), wie der Zeiger zurück geht. Prinzipiell kommt er so weit, wie die Anzeige aussagt, wenn man bedenkt, dass das eine Prognose ist, die auf den letzten paar gefahrenen km basiert. Wenn du also 150 km bergab gefahren bist und dann noch 20 bergauf willst, werden die 30 km Rest, die er anzeigt, nicht ausreichen. Ich bin mit meinem auch erst 2500 km gefahren, hab aber inzwischen ein ganz gutes Gefühl für die Reichweite bekommen.
Ich hatte bisher zweimal noch 7 km Rest auf der Uhr, da ist der Zeiger schon weit im roten Bereich.
- E-Mobil-Fan
Guten Morgen Pureev,
Zuerst mal "no panic" - die kleine Tankuhr (Ladeuhr) ist sehr zuverlässig, je näher man dem Nullpunkt kommt. Jedenfalls wesentlich zuverlässiger als die Reichweitenanzeige. Ich habe den E-Golf schon zweimal testweise bis auf 2 bzw. 1 Restkilometer runtergefahren. Wie in der ersten Antwort schon beschrieben, wechselt der E-Golf automatisch in die beiden ECO- Stufen, je weniger Energie vorhanden ist. Ab 30 km Restreichweite leuchtet dann auch das Symbol zum Laden auf. Ab 5 km (oder waren es 3?) Rest erscheint dann noch zusätzlich eine "Schnecke" in der Anzeige. Sobald die Schnecke erscheint, geht es wirklich nur noch extrem behäbig weiter. Realistische Reichweite im Winter bei energiesparender Fahrweise ca. 120 km und seit wir jetzt wieder die Sommerreifen drauf haben, kann man auch den Normverbrauch unterbieten.....geht natürlich nur, wenn keine Kollegen im Auto sitzen. Wir steuern gerade die 9000er Marke an - elektrisches Fahren begeistert immer noch wie bei der Probefahrt!
Uwe
Uwe
Guten Tag pureev,
willkommen in der e-Golf-Gemeinde. Off Topic: bitte stell Dein Auto in die garage, der Abstand zu den anderen wird langsam zu gering.
Back on Topic: im Prinzip wurde schon alles gesagt. Der rote Bereich ist wie bei Verbrenner als "Reserve" zu sehen und ist i.d.R. 30km Reichweite. Ich meine zwar, dass die Schnecke eine Schildkröte ist, im Prinzip aber egal. Das Auto versucht am Schluss alles an Reichweite rauszuholen was geht. Ich habe bei -8 Grad C bis auf 2km Rest runtergefahren und die letzten 15km haben fast auf den Meter gestimmt. Trotz Hügeln und teils kräftige Steigungen.
Selbst wenn Du mit 0% stehen bleibst, gibt die das Auto noch die Möglichkeite aus der Gefahrenzone wegzuschleichen.
Zu Frage zwei: bisher nicht. In den "e-Anzeigen" gibt es eine Darstellung mit 10 Segmenten, das ist einfacher zu rechnen, wie die Uhr. Die Uhr ist aber ein ziemlich zuverlässiger Indikator, vor allem wenn Du regelmässig die gleichen Strecken fährst, weit besser als die Restreichweitenanzeige.
e-Golfer (11.000km elektrisch seit 30.10.2014)
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 528 Mal
- Danke erhalten: 305 Mal
Schildkröte !
Habe sie schon gesehen .
Restweite zeigte minus 2 km an. Dann kam der "Schweißausbruch" bei meiner Frau.
Und es ging nur noch gaaaaaaaaanz langsam weiter. War zum Glück 30ger Zone.
An der Säule wurde dann + 2 angezeigt.
Also immer die Ruhe bewahren und nicht drängeln lassen.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Einfacher als die Uhr, ja - aber auch sehr grob. Um da ganze in Excel nachzurechnen, trage ich x,5 ein, wenn die Nadel genau zwischen zwei Strichen steht, sonst x,3 oder x,7. Das ergibt dann eine Genauigkeit von 2 Prozentpunkten, sollte reichene-golfer hat geschrieben:Zu Frage zwei: bisher nicht. In den "e-Anzeigen" gibt es eine Darstellung mit 10 Segmenten, das ist einfacher zu rechnen, wie die Uhr.
Peter
Die Anzeige ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Mit der Zeit passt es dann schon.pureev hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich schaue nur auf die grösseren Striche.
12,5%
25,0%
37,5%
50% etc
So finde ich mich recht gut zurecht. Die Reichweitenanzeige brauche ich im täglichen Betrieb fast nie.
Gruss Von der 50KW Tankstelle
sigi
Die Antwort ist ja. Der Weg dahin aber megaumständlich.pureev hat geschrieben: Frage 2: kann man den SOC-Wert auch irgendwo digital sichtbar machen? Ich hab jetzt relativ umständlich 3,5/16 = 22% abgelesen.
Gibt es bei den hier versammelten Experten eine Idee, wie man (auf einem Display im Auto) sichtbar machen kann, was man im VCDS sehen kann?
Mit VCDS das
STG BD Hochvolt Batterieladesystem auswählen
Erweiterte Messwerte und dort 028 Hochvoltbatterie Ladezustand auswählen. Und schon sieht man den SOC in %
e-Golfer
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Roter Rand um Fahrzeugsymbol, kein Temomat mehr.
Antworten: 5von BrunoHa » Sa 8. Jul 2023, 20:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 387
Letzter Beitrag von Zp3o
So 9. Jul 2023, 09:09
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1001
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1788
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
km Anzeige im Controldisplay, Sinn?, Auf 0 setzen?
Antworten: 2von UW4E » Di 25. Apr 2023, 21:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 611
Letzter Beitrag von dr_big
Mi 26. Apr 2023, 06:15
Anzeige Akkustand unterschiedlich
Antworten: 2von alexbee678 » So 30. Apr 2023, 12:16 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 712
Letzter Beitrag von BOP
Do 4. Mai 2023, 08:24
