Reichweitentest mit dem eGolf 2017
Hallo zusammen hier ein Test vom eGolf 2017 im Nordschwarzwald. Es ging vorrangig um die Reichweite jedoch nicht diese auszureizen sondern relativ normal zu fahren. zum Schluss waren es 200km und ca. 2500hm auf Landstraße und Autobahn. Ich finde es ist ein gutes Video geworden.
https://youtu.be/Z-Rf-nqnCZw
Ich freuen auf eure Rückmeldungen
Re: Reichweitentest mit dem eGolf 2017
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Du vergisst den Ladeverlust. NEFZ Angabe = mit Ladeverlust, Bordcomputer ist ohne Ladeverlust.
Du musst auf dem BC NEFZ -15% schaffen um auf Werksangabe zu kommen, das sind beim e-Golf ~10,8kWh/100km. Erst dann hat man etwa den NEFZ Verbrauch.
Das ist auch bei den Angaben auf Spritmonitor.de nicht immer zu sehen, deswegen sollte man die Werte dort mit Vorsicht geniessen.
Ich habe das Forum verlassen
Dann müsste der e Golf 300 aber Netto 32,4 kW haben, hat er aber nicht , sonder nur 31,5kW macht dann 10,5 kWh/100km.SL4E hat geschrieben:Du vergisst den Ladeverlust. NEFZ Angabe = mit Ladeverlust, Bordcomputer ist ohne Ladeverlust.
und mit 10,5 kWh/100 schaffe ich auch nur etwa 285 km.
Gruss Hans-Peter
Zuletzt geändert von HPH1 am Do 10. Aug 2017, 12:36, insgesamt 2-mal geändert.
e golf 300 seit 17.05.2017
Erstmal zum Video:
toll gemacht, aber gibts den eGolf² in D auch ohne Active Info Display?
in AT ist das ActiveInfo Display nämlich Serienausstattung.
zur NEFZ Reichweite:
Wenn man sich die Kurve des NEFZ Test ansieht ist ganz klar warum die mit dem eGolf 300km weit kommen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzyklu ... Norm_R_101
Da unterschreitet man auch locker die 12,7 kWh/100km, da ja höhere Geschwindigkeit der echte Reichweitenkiller ist.
Klima/Heizung wird auch nicht berücksichtigt, und da braucht ein Elektroauto im Stand ja quasi nichts, ca. 0,2kWh/h sind das beim eGolf mit eingeschaltener Zündung.
Und nur eine kurze Autobahnfahrt ist beim NEFZ Zyklus dabei und der Test dauert insgesamt wahnsinnige 20 Minuten
Zuletzt geändert von rgrae81 am Sa 12. Aug 2017, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Ja, in Deutschland ist das Active Info Display aufpreispflichtig.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
- 1293
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
- 2589
So 28. Jan 2024, 19:44
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 875
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 6von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 729
Letzter Beitrag von benwei
Sa 17. Feb 2024, 11:05
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2311
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
