Ladespannung 12V Akku
Ich habe mal die Ladespannung der 12V Fahrzeugbatterie gemessen, während der e-Golf am externen Ladegerät (230V ICCB) hängt.
Ich bin doch sehr erschrocken: 14,8V nach wenigen Minuten. Ein Kontrollmessung mit einem 2. kalibriertem Digitalmultimeter ergab den gleichen Wert.
Für einen Standard-Bleiakku ist das aus meiner Sicht zu hoch (In Hinterkopf habe ich 13,8V +/- einige mV je nach Temperatur).
Könnte einer der Mitleser mal bei seinem Golf nachmessen.
Danke im Voraus
Walter
Nachtrag: Der Wechselspannungsanteil beträgt nur wenige mV.
Nachtrag 2:
Entwarnung: nach ca. 15min ging die Ladespannung auf 13,25V zurück. Jetzt stimmt mein Weltbild wieder.
Puh, ich habe schon einen Schreck bekommen.
Aber die 14,8V sind reichlich hoch.
Danke im Voraus
Walter
Nachtrag 2:
Zuletzt geändert von Papmobil am Fr 17. Apr 2015, 21:53, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ladespannung 12V Akku
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
AGM Batterien also Bleigel Typen müssen über 14,2V geladen werden, sonst gehen die Defekt...14,8V ist der Volllademodus bei 20°C. Bei den C-Tek Ladegeräten wird die Ausgangsspannung an die Umgebungstemperatur angepasst und auch bei mir sind 14,8V bei Start normal.
Ein normales Ladegerät für Blei Nassbatterieb ist bei AGM Typen ungeeignet !
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Ich habe im Steuergerät C6 (Batterieladegerät; JAX4) nachgeschaut:
Dort ist u. a. auch der Batterietyp "AGM" eingetragen.
Daraus schließe ich (Vermutung!):
Wenn ich mal eine 12V-Ersatzbatterie benötige, muss ich
- entweder wieder einen AGM-Typ nehmen
- oder bei einem anderen Typ diesen auch im Steuergerät eintragen.
Soweit ich das mitbekommen hab, gehört leichtes Ausgasen zum normalen Betrieb einer AGM Batterie, beim normalen Betrieb ist jedenfalls H2 und O2 drinnen vorhanden, deshalb sollte man die auch nicht öffnen, dann ist sie defekt. Nur sollte man halt nicht drübergehen mit der Spannung, dann ist das Gas über das Überdruckventil futsch. 14,8V werden daher auch passen...
Ich persönlich würde auch wieder eine AGM verbauen falls die mal defekt ist, wenn dem Hersteller vorkommt das ne zyklenfeste nötig ist würde eine normale wohl recht schnell sterben. Und wegen einer defekten 12V Batterie zu stranden macht auch keinen Spaß.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2085
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1183
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
- 995
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 388
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1694
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
