Hochvoltbatterie Info Teil 2
In der Anlage habe ich die Batteriedaten meines e-Golfs aus den beiden Steuergeräten 8C Hybrid Batteriemanagement und 19 Diagnoseinterface in einem Excelsheet aufbereitet.
Aus dem Verlauf Daten hoffe ich mehr Verständnis für das "kritische" Element - die HV-Batterie - zu bekommen.
Ich habe es z. B. immer noch nicht verstanden, welche Kapazität mir in Relation zur Verbrauchsanzeige des Bordcomputers zur Verfügung steht.
Ich hätte auch gerne eine Möglichkeit selber festzustellen, um wie viel die zur Verfügung stehende Kapazität im Laufe der Jahre abnimmt (ist ev. im Messwert des STG 19 Port 220???).
- Dateianhänge
- HV-Batt-Info_150713.xls
- (78.5 KiB) 275-mal heruntergeladen
Re: Hochvoltbatterie Info Teil 2
Tolle ListePapmobil hat geschrieben:In der Anlage habe ich die Batteriedaten meines e-Golfs aus den beiden Steuergeräten 8C Hybrid Batteriemanagement und 19 Diagnoseinterface in einem Excelsheet aufbereitet.
Wichtig sind eigentlich nur die Volt Angaben. Diese werden sicher auch zur Bestimmung des Ladezustand genommen.
So wie Deine Angaben sind, wird sehr sorgfältig mit der Batterie umgegangen. Sie könnten sicher auf höhere Spannung geladen und auch tiefer entladen werden.
Ein Teil der Alterung der Batterie wirst Du anhand des höher werdenden Zellendrifts bei entladenem Zustand erkennen können. Es werden nie alle Zellen gleich altern und der Innenwiderstand wird ungleich zunehmen.
Bei der Absolut entnehmbarer Kapazität wird es schwieriger. Dies wird für uns wohl nur über die gefahreren Kilometer und den Verbrauch ermittelbar sein.
Gruss Sigi
Interessant war auch ein Effekt am 28.6.:
Auf dem Rückweg von eine 154km-Tour (Verbrauch BC: 12,2kWh/100km) hatte ich zum Schluss nur noch 6,5% (=1,125kWh) Rest bzw. 8km.
Der Wagen fühlte sich ab ca. 10km Rest sehr träge an.
Im STG 8c Port 94 (Dynamische Grenze für Entladestrom-Grenze für Entladestrom) sieht man, dass der max. Entladestrom auf von typ. 300A bei 350V auf 141A bei 307V (=43kW) reduziert wurde.
- Danke erhalten: 34 Mal
Das Gleichheitszeichen "6,5% (=1,125kWh)" ist ev. nicht ganz richtig.mig hat geschrieben:wie kommst du darauf, dass 6,5% den 1,125 kWh entspricht?Papmobil hat geschrieben:hatte ich zum Schluss nur noch 6,5% (=1,125kWh) Rest bzw. 8km.
Die Werte kommen vom STG19 Diagnoseinterface:
Port 220: noch 1125Wh verfügbar
Port 344: Ladezustand 6,5%
Das ist ja genau das Problem, das ich habe: Die Zahlenangaben in den STGs sind nicht 100% plausibel zueinander
So allmählich glaube ich die Zahlenangaben in den Steuergeräten bzgl. HV-Batteriekapazität zu verstehen.
Die von VW angegebene HV-Batteriekapazität beträgt 24200Wh.
Im STG 19/597 steht die jeweilige maximal zur Verfügung stehende Kapazität. Bei mir aktuell 22000Wh. (War bei mir die ersten 3000km nur 21900kWh )
Ich vermute, dass dieser Wert im Laufe der Jahre durch Alterung der Batterie weniger wird.
Im e-Golf wird die HV-Batterie nur bis 23200Wh geladen (im STG 8C/001 : 96%) . Das entspricht 100% im STG19/344 und die "Tankanzeige" zeigt 100% an.
Wenn nun die Batterie durch Nutzung geleert wird, singt der Wert im STG19/344 auf 0%.
Die HV-Batterie hat dann noch 1200Wh, die aber zwecks Verhinderung von Tiefentladung nicht mehr genutzt werden.
Habe versucht, die Werte mal tabellarisch zu schreiben. Wie man sieht, werden die oberen 4% und die unteren 5% der Batterie nicht genutzt.
24200kWh 100%
23200kWh 96% 22000kWh 100%
1200kWh 5% 0kWh 0%
0kWh 0%
Mist: Die Forensoftware schmeißt meine Formatierung weg
Wichtig: Alle diese Angaben sind ohne Gewähr Sie basieren auf Interpretation der bei meinem e-Golf vorgefundenen Werte in den STGs.
24200kWh 100%
1200kWh 5% 0kWh 0%
0kWh 0%
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2755
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
Unterstützt die Wärmepumpe auch die Hochvoltbatterie?
Antworten: 12von Oldy62 » Sa 30. Sep 2023, 15:02 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 12
- 1900
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 27. Okt 2023, 07:54
TPI 2069865/1, Prüfung Hochvoltbatterie
Antworten: 7von the-german » So 11. Feb 2024, 18:56 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1447
Letzter Beitrag von the-german
Mi 20. Mär 2024, 17:29
Voraussetzungen für "Garantie Hochvoltbatterie"
Letzter Beitrag von Vollelektrischer « Fr 5. Apr 2024, 09:07Antworten: 3
Verfasst in e-Golf - Batterie, Reichweitevon Vollelektrischer » Do 4. Apr 2024, 11:39 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 3
- 490
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2402
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
