Anlernen des SOC (Energieinhalt) der HV Batterie im e-Golf
Re: Anlernen des SOC (Energieinhalt) der HV Batterie im e-Go
Das trifft so auch beim Golf GTE und Passat GTE zu, wobei ihr bei den Fahrzeugen ja generell nicht schneller übers Netz laden könnt als mit 3,6 kW. Einzig der unwirtschaftliche Charge Mode kann höher laden als 3,6 kW. Daher werden die HV- Batterien der PHEV Fahrzeuge durchs laden nicht so stark beansprucht, wie beim DC Laden der reinen Stromer.
Aber die Zeitabstände beim neu anlernen des SOC passen auch beim Golf und Passat GTE in etwa.
Bernd_1967 hat geschrieben:Ist auch sehr hilfreich für Gebrauchtwagenkäufer!
Geht das auch beim neuen Passat GTE?
Wenn ich Heizung aus mache, erscheinen immer 50km Restreichweite.
Ansonsten je nach Außentemperatur 30-50km.
Werde also, nach Deiner Anleitung, den GTE erst mal 30 Minuten stehen lassen, dann laden und dann steht er eh noch Stunden oder Tage bis zur nächsten Fahrt, die meist spontan ist.
P.S.: Weil der GTE immer voll sein sollte, lege ich mir noch einen Hausspeicher zu. Es scheint ja nciht immer die Sonne, wenn ich in die Garage fahre.
Frage: Ist es besser, die Akkus grundsätzlich nur zu 80 oder 90% zu laden und nur hin und wieder zu 100% ?
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Was würdest Du denn damit schonen? Die Batterie würde 2-phasig (bei 8A) genauso geladen wie 1-phasig mit 16A. Oder habe ich dich da falsch verstanden?MineCooky hat geschrieben:Wenn ich übermäßig schonen wollen würde, würde ich mit 8A laden, aber 2-Phasig, dann sind beide Ladegeräte ausgelastet und müssen nur die halbe Leistung machen.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Ja, es verlangsamt die Alterung enorm, wenn der Akku nicht ganz voll geladen wird.Bernd_1967 hat geschrieben:Frage: Ist es besser, die Akkus grundsätzlich nur zu 80 oder 90% zu laden und nur hin und wieder zu 100% ?
ABER Akkus, die lange halten sollen, werden nie ganz voll geladen. Wie es bei VW gehandhabt wird weiß ich nicht aber oft wird die Ladespannung reduziert oder der Ladevorgang vorzeitig beendet. Deshalb können wir auch nicht die komplette Landungsmenge nutzen.
e-Golf seit 2017
Golf GTE seit 2015
Golf GTE seit 2015
MineCooky
Die beiden Ladegeräte, weil beide nur mit 50% Leistung arbeiten müssen.mimikri hat geschrieben:Was würdest Du denn damit schonen? Die Batterie würde 2-phasig (bei 8A) genauso geladen wie 1-phasig mit 16A. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
Mit 3,7kW kommst Du in keinen Bereich in dem die Batterie auch nur annähernd gestresst wird. Das macht die so nebenher, beim Fahren muss sie deutlich mehr arbeiten.
[quote="MineCooky"
Die beiden Ladegeräte, weil beide nur mit 50% Leistung arbeiten müssen.[/quote]
Die Ladegeräte sind - im Gegensatz zur Batterie - keinem Verschleiß ausgesetzt. Sie unterliegen natürlich (wie jedes elektrische Gerät) einer gewissen Alterung und haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit (Stichwort: Badewannen-Kurve), aber solange alle Komponenten korrekt designed wurden, besteht kein Grund sie "schonen" zu wollen.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Wollte das Thema noch mal hoch holen:Helbig hat geschrieben:Hallo,
Ich möchte euch hier kurz das richtige Anlernen des SOC (Energieinhalts) der Hochvolt-Batterie im e-Golf näher bringen, diese Anleitung gilt für den alten (e-Golf 190) sowie für den neueren (e-Golf 300). Kunden die ihr Fahrzeug neu abholen, sollten dies am besten gleich zu Hause durch führen, um so einen optimalen (Energieinhalt) ihrer Hochvolt- Batterie zu erreichen.
Von Zeit zu Zeit solltet ihr dem Batteriemanagement (BMS) die Möglichkeit geben, den Energieinhalt in der Hochvolt- Batterie zu optimieren (Zellenergieinhalt- Ausgleich). Dazu ist nicht viel nötig, daher hier ein kurze Anleitung.
1) Das Fahrzeug ist bis etwa 30% (50km) leer zu fahren.
2) Das Fahrzeug ist für mindestens 30 Minuten ab stellen. (Keinen Ladevorgang oder ähnliches starten/ Fahrzeug nicht bewegen)
3) Das Fahrzeug frühestens nach 30 Minuten mit dem Mode 2 Ladekabel (10 Ampere) laden über Haushaltssteckdose bis die Hochvolt- Batterie Rand voll ist. Der Ladevorgang sollte von selbst beendet sein.
4) Das Fahrzeug mit voller Hochvolt- Batterie mindestens 30 Minuten stehen lassen. (Ohne Ladevorgang oder Vor-klimatisieren) Fahrzeug nicht bewegen.
Geschafft. Nach der Prozedur hat das BMS die Zellen ausgeglichen und der Energieinhalt wurde durch den Mode 2 Ladevorgang optimiert. Ihr solltet diese Prozedur von Zeit zu Zeit wiederholen vor allem wenn ihr häufig DC ladet. Damit betreibt ihr sozusagen Akku Pflege.
Beim e-Golf 190 mit 10A laden, beim 300er auch? Oder gingen da auch 10A 2-phasig? Nur weil's halt doppelt so lange dauert, frage ich.
Schade auch, dass man die Restkapazität in % nicht angezeigt bekommen kann, also die nutzbare.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Anlernen der 12V Batterie
Antworten: 27von morus » Sa 9. Mär 2024, 10:19 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 1798
Letzter Beitrag von morus
Mo 22. Apr 2024, 10:44
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1811
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
Batterie-Vorkonditionierung bis 10% SOC!
Antworten: 77von luig » Di 26. Dez 2023, 17:25 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 77
- 8301
Di 30. Jan 2024, 22:38
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1673
SoC bei Ankunft
Antworten: 24von pmd » So 21. Mai 2023, 10:16 » in i3X - Infotainment - 24
- 2333
Letzter Beitrag von elekart
Mi 24. Mai 2023, 18:02
SoC bei Ankunft
