Rekuperationsstufen und Bremspedal
Re: Rekuperationsstufen und Bremspedal
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Nicht anders ist das bei den mir bekannten anderen Autos.E-lmo hat geschrieben:Somit ist die Bremspedalstellung stets proportional zur Summe aus hydralischer und elektrischer Verzögerung.
Bei VW macht das keinen Unterschied auf welche Art man bremst. Das Fahrzeug sorgt dafür, dass zuerst elektrisch verzögert wird.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
da wird aber zusätzlich zu dem hydraulisch aufgewandten Bremsdruck, der durch die Bremspedalstellung realisiert wird meist die elektrische Verzögerung maximal dazugeschaltet. Mit der Folge, dass die Verzögerung beim Antippen des Bremspedals erst einmal recht stark ausfällt.
Ein geübter Fahrer gleicht das Verhalten nach einer Weile meist unwillkürlich durch sein Bremsverhalten aus. Könnte aber für einen Wechsler ersteinmal ungewohnt sein.
Ich habe versucht, darzulegen wie bei VW das Brake-blending realisiert wird, welche Beobachtungen ich damit verbunden habe und welche Auswirkungen das im Vergleich zu anderen Fahrzeugen hat. Wenn ein Aspekt davon nicht ganz geklärt wurde, stehe ich gern zu einer weiteren Diskussion bereit.
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Hier gibt es ein PDF was die Brake-blending Technik im e-Up erklärt:
http://www.goingelectric.de/forum/post1 ... ml#p162171
Zuletzt geändert von 150kW am Fr 3. Mär 2017, 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Bei VW wird beim Betätigen des Bremspedals vorrangig rekuperiert, Bremsleistung die darüberhinaus benötigt wird, wird durch die Reibungs-Bremse aufgebracht.
Der Segelmodus selbst wurde hier bestimmt schon ausgehend diskutiert. Dieser ist im Fahrmodus D0 allein durch loslassen des Strompedals zu erreichen. Das war bestimmt der Ansatz von VW und deshalb bei jedem Start so voreingestellt.
Eine gewünschte Verzögerung sollte dann explizit durch betätigen des Bremspedals eingeleitet werden, was ja durch das Brake-Blending bei VW vorrangig regenerativ erfolgt.
Die anderen e-Mobile lösen das vorrangig regenerative Bremsen durch das rekuperieren beim loslassen des Strompedals, so wie es in den Stufen D1-B auch einstellbar ist
Zuletzt geändert von E-lmo am Fr 3. Mär 2017, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Deine Formulierung müsste doch so rum sein: "Der Wagen verzögert grundsätzlich ersteinmal elektrisch. Der hydraulische Bremsdruck wird in dem Maße erhöht in dem die elektrische Bremsleistung nicht mehr ausreicht." oder?E-lmo hat geschrieben:Beim Betätigen des Bremspedals, egal in welcher Fahrstufe, wird der Hydraulische Bremsdruck in dem Maße zurückgenommen, indem die Bremswirkung elektrisch realisiert werden kann. Das heißt der Wagen verzögert grundsätzlich ersteinmal elektrisch. Darüberhinausgehende Bremsleistung erfolgt fast übergangslos hydraulisch. Das System ist exclusiv bei VW realisiert.
Am Besten kann man das Beim leichten Bremsen mit dem Bremspedal bis zum Stand beobachten. Zuerst erfolgt die Bremsung ausschließlich elektrisch. Der Leistungsanzeiger geht in den negativen Bereich. Die Bremsleistung nimmt mit sinkender Geschwindigkeit ab. Unterhalb von ca 10km/h ist diese fast wirkungslos. Das ist physikalisch bedingt und bei allen e-mobilen der Fall. Trotz unveränderter Stellung des Bremspedals hört man erst jetzt, ein schleifendes Geräusch von den Bremsscheiben, die den Wagen bis zum Stand abbremsen.
Das wäre dann doch auch die energetisch günstigste Lösung. Ist die so implementiert?
Zuletzt geändert von mimikri am Fr 3. Mär 2017, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
@Mimikri: Im Endeffekt läuft es darauf hinaus.
Aber grundsätzlich baust Du mit Betätigen des Bremspedals Druck im Bremssystem auf. Dieser wird im optimalen Fall in der selben Geschwindigkeit von dem Brake-Blending-System wieder abgebaut.
Im Falle eines Fehlers sollte das herkömmliche Bremssystem in jedem Falle funktionieren. Von daher darf die Funktion nicht von einem wie auch immer gearteten elektrischen System abhängig sein, dass den Bremsdruck erst aufbaut.
Daher wurde es so implementiert, dass es eine bestimmte Menge Bremsflüssigkeit entnehmen kann und damit lediglich Druck abbauen kann. Bei einem eventuellen Ausfall des Systems musst Du im schlimmsten Fall deutlich mehr Kraft aufwenden und das Bremspedal tiefer durchdrücken als normal.
Ok, verstanden. Aber das bedeutet dann doch, daß die Energierückgewinnung etwas geringer ausfällt, im Vergleich zur ausschließlichen Nutzung der Rekuperation über das Gaspedal und den 4 Stufen. Frage ist, ob der Unterschied so minimal ist, daß ich den gar nicht bemerke oder ob ich doch, aufsummiert über eine längere Fahrt, einen merklichen Unterschied im Energieverbrauch feststellen kann.E-lmo hat geschrieben:@Mimikri: Im Endeffekt läuft es darauf hinaus.
Aber grundsätzlich baust Du mit Betätigen des Bremspedals Druck im Bremssystem auf. ...... Bei einem eventuellen Ausfall des Systems musst Du im schlimmsten Fall deutlich mehr Kraft aufwenden und das Bremspedal tiefer durchdrücken als normal.
Im optimalen Fall wird der Druck in der selben Geschwindigkeit von dem Brake-Blending-System wieder abgebaut und die Bremskolben bewegen sich gar nicht erst.
Ich gehe mal davon aus, dass Du ein vorrausschauender Fahrer bist und nicht hektisch bremst!
Zurück zu „e-Golf - Antrieb, Elektromotor“
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 911
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4268
Di 3. Okt 2023, 23:23
Bremspedal knarzt
Antworten: 4von mhaemm » Sa 8. Jul 2023, 09:20 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 952
Letzter Beitrag von mhaemm
Do 20. Jul 2023, 08:06
Bremspedal knarzt
