Rekuperationsstufen und Bremspedal
Re: Rekuperationsstufen und Bremspedal
egolf2016
Im Eco+ wird nicht geheizt, wenn der Verbrauch etwas höher liegt, liegt es vermutlich daran das der 12V Akku nachgeladen wird.
Sonst sollten es nur 0,2 oder 0,3kWh/Stunde sein.
Ich fahre bei den Kurzstrecken < 5-10km immer auf LO und Lüfter erste Stufe und alle drei Auströmer auf.
Das geht gerade ohne zu frieren.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich glaube ich hatte letztens bei -4 Grad selbst bei ECO+ im Stand noch eine Anzeige von 0,7KW. Mit Sitzheizung und Abblendlicht zusammen komme ich meist nur auf 0,3kW. Aber vielleicht könnte das ja auch die beheizte Frontscheibe sein. Bei automatischer Aktivierung soll ja nicht einmal die beim e-UP vorhandene Kontrolleuchte mit angehen.
Muss ich nächstens mal genau drauf achten!
- E-auto2014
- Danke erhalten: 13 Mal
Es wird die beheizte Frontscheibe sein, ist mir auch schon aufgefallen.
Eine Betriebsleuchte hat die beim eGolf nicht, es wird aber bei manuellem Einschalten über das DiscoverPro ein Symbol oben rechts, wo sonst die Außentemperatur steht angezeigt. Sobald sich die Heizung abstellt kommt die Temperatur wieder zum Vorschein.
Mal von Hand Ein und Aus schalten und den Verbrauch beobachten
2014, mein erstes e-Auto ist ein e-Golf von VW
2019, mein zweit e-Auto ist ein Model 3 von Tesla
e-Auto Freunde Rhein-Ruhr Stammtischtreffen
Nächstes Treffen am Sonntag 17.09.2023
Heute morgen bei -3 und Eco+ 0,7kW im Stand. Beim manuellen aktivieren der Frontscheibenheizung keiner Erhöhung der Leistungsaufnahme. Beim Deaktivieren dann eine Verringerung auf 0,2kW.
Also auch bei ECO+ heizt VW (die Frontscheibe) - angeblich abhângig von der Luftfeuchtigkeit an der Frontscheibe.
Die wird auch von der derzeit kräftigen Sonneineinstrahlung, trotz kühler Außentemperatur beeinflusst.
Was dann wieder zu einem geringeren Verbrauch selbst bei Eco+ führt.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Ich hab' mich nochmal in das Handbuch (S.173) vertieft und komme zu folgendem Ergebnis:
- D0: segeln, Fahrzeug rollt frei (keine Rekuperation) und Rekuperation erfolgt nur beim Bremsen mit Bremspedal
- D1,2,3 & B: Leichte bis sehr starke Rekuperation (4 Stufen) und Rekuperation erfolgt beim Bremsen mit Bremspedal, Ausrollen und Bergabfahren
Daraus schließe ich: bei konstanter Geschwindigkeit bei Bergabfahrt spielt es technisch keine Rolle, ob ich per Gaspedal oder Bremspedal rekuperiere, solange die Verzögerung nicht größer sein muß, als die maximale Rekuperation erlaubt. Die ist natürlich auch abhängig vom Ladezustand der Batterie bzw. überhaupt nur möglich wenn die Batterie nicht voll geladen ist.
Dabei ist die Annahme, daß beim dosierten Tritt auf die Bremse erst die entsprechende bzw. höchstmögliche Rekuperation verwendet wird und wenn die nicht reicht, wird zusätzlich die mechanische Bremse aktiviert. Dies wird mit Hilfe der BKU (Bremskraftumsetzung) realisiert.
Hier sehe ich ein Fragezeichen: wenn die BKU die mechanische Bremse bei D0 schon aktiviert bevor die maximal mögliche Rekuperation erreicht wird, dann habe ich definitiv Verluste gegenüber einer Fahrt unter Ausnutzung von D1...B.
Gruß, Mimikri
Gruß, Mimikri
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Tut sie ja nicht. Die mechanische Bremse setzt erst bei stärkerem Druck aufs Bremspedal ein. Zunächst wird rekuperiert, auch auf der Segelstufe.mimikri hat geschrieben:Hier sehe ich ein Fragezeichen: wenn die BKU die mechanische Bremse bei D0 schon aktiviert bevor die maximal mögliche Rekuperation erreicht wird
Die Fahrstufen D0 -B verändern lediglich das Einsetzen der Rekuperation beim zurücknehmen des Fußes vom Strompedal.
In Stufe D0 kannst Du beim Loslassen problemlos segeln. In den höheren Stufen ist der Punkt zum Segeln schwerer zu treffen und eigentlich nur ein Komfortmerkmal, um nicht so oft zwischen Bremspedal und Strompedal wechseln zu müssen.
Beim Betätigen des Bremspedals, egal in welcher Fahrstufe, wird der Hydraulische Bremsdruck in dem Maße zurückgenommen, indem die Bremswirkung elektrisch realisiert werden kann. Das heißt der Wagen verzögert grundsätzlich ersteinmal elektrisch. Darüberhinausgehende Bremsleistung erfolgt fast übergangslos hydraulisch. Das System ist exclusiv bei VW realisiert.
Am Besten kann man das Beim leichten Bremsen mit dem Bremspedal bis zum Stand beobachten. Zuerst erfolgt die Bremsung ausschließlich elektrisch. Der Leistungsanzeiger geht in den negativen Bereich. Die Bremsleistung nimmt mit sinkender Geschwindigkeit ab. Unterhalb von ca 10km/h ist diese fast wirkungslos. Das ist physikalisch bedingt und bei allen e-mobilen der Fall. Trotz unveränderter Stellung des Bremspedals hört man erst jetzt, ein schleifendes Geräusch von den Bremsscheiben, die den Wagen bis zum Stand abbremsen.
Dieses Brake-blending genannte System in der Art eben nicht.
Bei Tesla und Zoe, die ich bisher gefahren bin, wird die Rekuperation beim Betätigen des Bremspedals auf max hochgefahren aber auch schon ein Teil hydraulisch gebremst, da ja schon etwas Hydraulikdruck aufgebaut wird. Mit der Folge, dass die Bremswirkung beim Antippen meist etwas stärker ausfällt als erwartet.
Bei VW fährt ein mit Spindelantrieb betätigter Kolben den hydraulischen Bremsdruck in dem Maße zurück, in dem die Bremsverzögerung elektrisch realisiert werden kann. Somit ist die Bremspedalstellung stets proportional zur Summe aus hydraulischer und elektrischer Verzögerung.
Die Rekuperation beim Loslassen des Bremspedals ist dem Umstand geschuldet, dass man sicherstellen will, dass zuerst elektrisch verzögert wird und man das Bremspedal möglichst nur zur Not einsetzt, da hier die Energie nicht zurückgewonnen wird. Bei VW macht das keinen Unterschied auf welche Art man bremst. Das Fahrzeug sorgt dafür, dass zuerst elektrisch verzögert wird.
Die Fahrstufen D0-B kann man bedenkenlos wählen, wie es einem am Besten gefällt.
Zuletzt geändert von E-lmo am Mi 1. Mär 2017, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „e-Golf - Antrieb, Elektromotor“
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 916
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4303
Di 3. Okt 2023, 23:23
Bremspedal knarzt
Antworten: 4von mhaemm » Sa 8. Jul 2023, 09:20 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 981
Letzter Beitrag von mhaemm
Do 20. Jul 2023, 08:06
Bremspedal knarzt
