Wärmepumpe und/oder PTC Heizelement
Re: Wärmepumpe und/oder PTC Heizelement
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Nee wie bringt man denn dann die Abwaerme noch weg wenn das Wasser mal waermer ist als die Abwaerme vom Motor/Regler? Das Wasser wird ja nicht so warm. Dazu muesste man dem Kuehlkereislauf des Motors/Regler die Waerme mit einer WP entziehen was sicher aufwaendiger waere.bm3 hat geschrieben:Hallo starmanager,
die Abwärme von E-Motor und Controller zusammen kann schon noch einen wesentlichen Beitrag zur Innenraumbeheizung im Winter leisten wenn es gut gemacht ist. Bei beispielsweise 10kW durchschnittlichem Leistungsumsatz im Antriebsstrang während einer Fahrt kann immer noch von 1kW und mehr Abwärme ausgegangen werden. Der Leaf benötigt beispielsweise nach seiner Anzeige um seinen Innenraum bei Außentemperaturen um die 0 Grad auf Temperatur zu halten etwa 2 kW.
Aller klar ?
MFG
Starmanager
Starmanager
- Starmanager
Das die WP und die PTC Heizung vorne sind ist doch klar... der kuerzeste Weg zur Heizung und die ist ja in der Mittelkonsole... sonst gibt es noch mehr Verluste.Maverick78 hat geschrieben:Deswegen hat der e-Golf die WP in Fahrtrichtung gesehen hinter dem Motor und der Leistungselektronik, um das kleinste bischen abwärme einzusaugen. Kleinvieh mach ja bekanntlich auch Mist
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Wie warm das Wasser wird ist nur eine Frage der Durchflussmenge und von deren Regelung durch Motor und Controller. Es ist durchaus möglich da 50-60 Grad zu schaffen, einer Wärmepumpe bedarf es dazu nicht, natürlich, wenn aber eine Wärmepumpe schon da ist kann man die Abwärme auch als Eingang für die nutzen.Starmanager hat geschrieben:
...Nee wie bringt man denn dann die Abwaerme noch weg wenn das Wasser mal waermer ist als die Abwaerme vom Motor/Regler? Das Wasser wird ja nicht so warm. Dazu muesste man dem Kuehlkereislauf des Motors/Regler die Waerme mit einer WP entziehen was sicher aufwaendiger waere.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Starmanager
Und dann hast Du sommerliche Temperaturen am Motor und Elektronik? Und 60 Grad reichen dann bei Minusgraden auch nicht aus zum heizen.bm3 hat geschrieben:Wie warm das Wasser wird ist nur eine Frage des Durchflussmenge und deren Regelung durch Motor und Controller. Es ist durchaus möglich da 50-60 Grad zu schaffen.Starmanager hat geschrieben:
MFG
Starmanager
Starmanager
60 Grad reichen absolut aus um den Innenraum über Wärmetauscher mit Luft zu beheizen. Meine Klimaanlage zuhause schafft das schon mit Wärmetauscher, Gebläse und 25-35 Grad . Bei sommerlichen Temperaturen, wenn keine Wärme im Auto benötigt wird geht es natürlich über den normalen Kühler vorne für das Ladegerät und Motor + Controller der sowieso schon vorhanden ist.Starmanager hat geschrieben:
...Und dann hast Du sommerliche Temperaturen am Motor und Elektronik? Und 60 Grad reichen dann bei Minusgraden auch nicht aus zum heizen.
Ist das nicht gut ?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Bernd_1967
Danke. Also zusammen mit Wärmepumpe dann 5,7 kW ?
Wenn ich also mit 130km/h über die Autobahn düse und fast 20kWh/100km brauche (Reichweite 160km) ,
was einer Leistung von 25,6kW entspricht,
zusätzlich (mit Nebenverbrauchern) 6kW brauche, komme ich nur noch 130km, falls die Heizung immer voll an wäre, was sie ja nicht ist.
Wenn ich nur ca. 90km/h fahre und 250km weit käme (dürfte etwa hin kommen), dann sind das
12,6 kWh/100km und 11,3kW Leistung.
Wenn ich jetzt 6kW drauf packen würde, schrumpt die Reichweite auf 163km.
Was lernen wir daraus:
Im Winter ganz schnell fahren, damit die Heizperiode nicht zu lange dauert
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 32von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 32
- 1320
Letzter Beitrag von Wumpus
Fr 12. Apr 2024, 17:17
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1588
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2543
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1547
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1602
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
