Umfrage Anzahl der Reku- Stufen im e-Golf und Schaltpaddels
Re: Umfrage Anzahl der Reku- Stufen im e-Golf und Schaltpadd
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Hallo Helbig, hier sind meine Antworten:
zu 1: Von mir aus könnte man die Stufe D3 streichen, die benutze ich fast gar nicht.
Ich fahre meistens in D (Segeln) und rekuperiere mit dem Bremspedal. Gelegentlich nutze ich D1, seltener D2. D3 wie gesagt gar nicht. B nehme ich für Bergabfahrten.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich überwiegend Überland in ebener Gegend fahre.
zu 2: Super. Da ich meistens entspannt sitze, habe ich überwiegend den rechten Arm auf der Armlehne und die Hand damit am Wahlhebel. Die linke Hand liegt dann unten im Lenkrad.
Seltener anders herum: der linke Arm ist in der Tür abgelegt, die rechte Hand unten im Lenkrad.
zu 3: Das würde ich wohl weniger nutzen, siehe Punkt 2.
Aber das eine schließt das andere ja nicht aus, man kann ja beides einbauen. Vielleicht die Paddels anders nutzen, z.B. dass man darüber die am Wahlhebel eingestellte Rekuperationsstufe nach eigenem Wunsch einstellen kann (ggf. dann am Wahlhebel nur noch die drei Stufen D, einstellbare Rekuperation, max. Rekuperation).
Wohlwissend dass es Trend ist Wahltasten zu benutzen, auf den Wahlhebel würde ich ungerne verzichten. Aber um den Innenraum besser zu nutzen (fehlender Kardantunnel) fände ich einen Lenkstockwahlhebel im US Style ganz nett, so wie Tesla den beispielsweise auch hat.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Mal abgesehen von Probefahrten kenne ich weder Paddels, noch die Bedienung über den Schalthebel. Ich wäre für einen stufenloses Poti, welches man von der Armablage bedienen kann. Vielleicht mit integrierter Bedienung des Tempomaten. Und vielleicht sogar mit einer Funktion ähnlich einem 2. Strompedal.
Ich muss dazu sagen, ich mag die one Pedal Bedienung nicht, da ich damit leicht Krämpfe im rechten Fuß bekomme und so fahre ich möglichst oft ohne das Strompedal benutzen zu müssen mit Tempomat. Gut, kann natürlich hier jemand sagen, das wäre dann eine Behindertenausstattung oder so.
Hi,
1) Wie viele Rekuperationsstufen möchten Sie als Kunde im Fahrzeug wählbar haben?
a) 2 Stufen reichen mir völlig aus (1 Reku- Stufe und Reku aus (segeln)
Mit Wahlhebel reichen 2 Stufen. Ich fahre im Moment fast ausschließlich B
d) 5 Stufen möchte ich haben, so wie derzeit im e-Golf umgesetzt (3 Reku- Stufen und Reku aus (segeln) + Stufe B (höchste Reku)
Mit Schaltpaddeln fände ich mehr Stufen sinnvoll
2) Wie finden sie die Ansteuerung der Reku- Stufen über den Wahlhebel?
Umständlich, speziell weil der E-Golf die zuletzt eingestellte Stufe nicht speichert.
3) Wie würden sie die Ansteuerung der Reku- Stufen über Schaltpaddels am Lenkrad finden?
Viel besser, dann würde ich auch die anderen Stufen mehr verwenden.
Florian
Florian
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Eine Alternative zu den Paddeln wäre es, wenn man statt dessen am Lenkrad so einen Dreh/Drück-Knopf wie bei den Multifunktionslenkrädern von Skoda, Seat und Audi nutzt.
Knopf Drücken: Reko-Modus ein
Dann stufenlos per Drehrolle die Reku einstellen.
Nochmal Drücken: Reku aus.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
Ich finde die derzeitige Lösung optimal, also Nr.1d und eindeutiges Ja zu Nr.2 der Umfrage.
Vor allem die 5 stufige elektrische Bremsvariante ist genial, ein für mich nicht unwesentlicher Punkt für die Kaufentscheidungen für den e-up (vor 2 Jahren) und jetzt den e-Golf.
Paddels mag ich nicht so gerne, u.a.weil bei Kurvenfahrten der Wählhebel entschieden leichter und auch schneller zu bedienen ist.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Wir fahren Outlander und haben sechs Rekustufen über Lenkradpaddel. (5 + segeln)
Hier im bergigen Mittelrheintal fahre ich ausschließlich mit den Paddels den Berg hinunter, der Fuß hat Pause!
Wir haben uns daran gewöhnt und würden das auch gerne so beibehalten. Ich kann jedoch verstehen, dass wenn man überwiegend im flachen Land unterwegs ist, diese Funktion seltener genutzt wird und öfter mit dem Fahrpedal dosiert wird...
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Da es noch keine Zusammenfassung von Helbig gab, hier mein Senf nach 2 Wochen e-Golf.
[/quote]
BG
d) Ich segele meistens in D, aber in den Bergen würde ich mir auch die jetzige Abstufung wünschen.Helbig hat geschrieben: 1) Wie viele Rekuperationsstufen möchten Sie als Kunde im Fahrzeug wählbar haben?
b) 3 Stufen finde ich ausreichend ( 2 Reku- Stufen und Reku aus (segeln)
c) 4 Stufen würde ich befürworten( 3 Reku Stufen und Reku aus (segeln)
Dass D0-D3 anders funktionieren als B, ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Auch dass ich D durch Tippen nach hinten wieder ausschalte, war nicht sofort klar. Am Anfang habe ich versehentlich in N geschaltet.Helbig hat geschrieben:2) Wie finden sie die Ansteuerung der Reku- Stufen über den Wahlhebel?
Sehr gut und wünschenswert. Hab die bei der DSG auch öfter genutzt.Helbig hat geschrieben:3) Wie würden sie die Ansteuerung der Reku- Stufen über Schaltpaddels am Lenkrad finden?
[/quote]
BG
Hier auch my two cents:
1) die Variante d mit 3+ B + Reku Aus finde ich sehr gut. Sollte so beibehalten werden. Evtl. sollte die Ansteuerung des Bremslichts bereits in früheren Reku Stufen stattfinden. Im eUp stelle ich bereits zum Abfahren auf B und nutze ich die Bremse fast nie, bremse so gut wie nur über die Reku.
2) unpraktisch. Dadurch nutze ich den Wechsel zwischen den Reku Stufen viel zu wenig, was in der Praxis dazu führt dass ich gern mal einige Meter vor der Ampel "verhungere". Ich fahre Automatik, da ich die Hände nicht am Schalthebel haben möchte. Sonst kann ich auch n Schaltwagen fahren.
3) Ich kenne es aus dem Smart ED und dem Outlander und fand es super. Es ermöglicht das Fahren fast ohne Bremsbetätigung.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Anzahl der Lautsprecher beim iX1?
Antworten: 4von AgentK » Do 9. Nov 2023, 17:13 » in iX1 - Allgemeine Themen - 4
- 1010
Letzter Beitrag von AgentK
Mi 15. Nov 2023, 18:06
Anzahl der Akkuzellen bzw. Module
Antworten: 5von luig » Mi 6. Dez 2023, 15:01 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 764
Letzter Beitrag von Smiljan
Mi 6. Dez 2023, 17:30
USB-Stick: maximale Anzahl von einlesbaren Liedern
Antworten: 2von HI5 » Mo 8. Apr 2024, 17:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 308
Letzter Beitrag von JDe
Mo 8. Apr 2024, 18:56
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 291
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 782
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
