Standklimatisierung
Standklimatisierung
Maverick78
ICh habe dazu kein Thema gefunden, falls es doch eines gibt, bitte verschieben.
Heute habe ich das 1. mal die Standklimatisierung zum "kühlen" genutzt (auf Batterie). Als ich zum Auto kam lief nur das Gebläse und keine Klimaanlage. Im Auto war es gefühlte 45°C heiß. Als ich die Zündung angemacht habe, ging sofort die Klimakompressor los und kühlte runter.
Kann es sein, das die Standklimatisierung nicht kühlen kann?
Re: Standklimatisierung
Du kannst im Car Setup einstellen, ob du die Klimatiesierung über die Batterie zulassen willst und unter welchen vorraussetzungen das geschehen soll.
Bei mir klappt das immer Prima, finde es nur etwass nervig das man die Tempertur immer im setup ändern muss und dies nicht bei den Vorwahlzeiten machen kann!
Sonst funzt das Top.
Wenn ich weiß das ich 16:30 los möchte dann fängt der etwa 30min vorher an alles eissgkalt zu machen !!
Und auch egal, ob er am Netz hängt oder nich, vorrausgesezt der Akku is "Voll"
Lg der Micha
Lg der Micha
Das geht mir genau gleich - aber mit diesen Temperaturen kühlt auch das Gebläse völlig hinreichend.Maverick78 hat geschrieben:Ich normal auch, aber ich bin Allergiker und im moment ist Pollenflughölle für mich. Da müssen die Fenster zu bleiben.
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
Maverick78
So habe scheinbar einen Bug gefunden.
Die Standklimatisierung schaltet den Klimakompressor nicht frei, wenn die SOC unter der eingestellten Batterieuntergrenze im e-Manger liegt. Bin drauf gestoßen weil ich wegen meinem ACC Fehler des Fehlerspeicher ausgelesen habe. Habe einen Fehleintrag im Fehlerspeicher, das die Klimatisierung wegen zu geringer Batterieladezustand nicht gestartet werden konnte. Zu dem Zeitpunkt war die Batterie bei ca 60% und die Batterieuntergrenze bei 80% eingestellt.
Heute habe ich mal die Untergrenze auf 40% gestellt und noch mal getestet und schaue da, kein Fehlereintrag und der Klimakompressor lief als ich zum Auto kam. Eindeutig ein Bug, ich dachte die Batterieuntergrenze bezieht sich nur auf den Ladevorgang.
