Standklimatisierung
Re: Standklimatisierung
- Danke erhalten: 34 Mal
Dann poste ich hier nochmal meinen Workaround, der bisher immer funktioniert hat:
Wenn beim ersten Starten der Klimatisierung nach langer Standzeit die Scheibe schwarz bleibt, ich die Klimatisierung stoppe, danach die Klimaeinstellungen an den e-Golf sende und dann das Klimatisieren starte, wird die Scheibe blau.
Maverick78
ich war vor einer Woche wegen dem Problem in der Werkstatt und sie konnten keine Fehler feststellen. Mit Rücksprache zu VW hatten sie dann ein Softwareupdate vorgenommen. Seitdem hat die Vorklimatisierung immer funktioniert. Bin mal gespannt wie es aussieht wenn es wieder extrem heiß ist. Aber bei 32°C (Anzeige in der APP) hat es funktioniert.
e-Golf seit 2017
Golf GTE seit 2015
Golf GTE seit 2015
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Vorführeffekt: GTE in der Garage, nicht am Ladekabel, Akku fast voll, Temperatur in der Garage 26 C. Ca. 30 Min nach der letzten Aktion am Auto Klimatisierung gestartet: geht. Nach mehr als 3 Stunden Klimatisierung gestartet: geht.
Morgen steht er 5 Std. auf dem Dienstparkplatz in der Sonne. Da hat es bisher trotz bester Funkversorgung noch nie funktioniert, obwohl die Frontscheibe in der App blau wird. Es läuft nur die Lüftung. Der Akku ist dort nach 20 km Fahrstrecke etwa halb voll. Ladestandsuntergrenze für Vorklimatisierung ist auf 10% eingestellt.
Die oben genannte Methode "ein,aus, Einstellungen senden,ein" funktioniert leider nicht.
Gibt es noch weitere Erkenntnisse?
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
