Sammelthread Probleme e-Golf
Re: Sammelthread Probleme e-Golf
ToolTime
Ich kann dir gerne die Fehler in Bonn auslesen, irgend was sollte eigentlich immer drin sein, mindestens einer wenn du bei schwacher Batterie die Heizung über Carnet aktivierst und dies abgelehnt wird.
Zumindest steht bei mir dann immer ein Fehler drin.
Zu AutoHold
Ich habe die Funktion auf "kurz" codiert wie in dem Thread geschrieben und bisher keine Probleme gehabt.
Zu AutoHold
Maverick78
Mit EODB kommst du nicht weit. Du brauchst ein CAN fähiges Tool bzw Adapter wie VCDS.Eagle_86 hat geschrieben:Ich habe mal versucht mit einem einfachen Diagnosegerät (Maxscan VAG405) die Fehler auszulesen. Aber das Gerät findet keine Fehler und bekommt auch sonst keine Verbindung über die. OBD II Buchse. Entspricht der e-Golf dem Standard-Protokoll oder bringt das gar nichts?
Maverick78
Diese veraltete Weisheit gilt schon lange nicht mehr bei Fahrzeugen mit EPB.Sigi hat geschrieben:Handbremse im Winter zu gebrauchen ist eigentlich ein NoGo. Weiss jemand wie dies im eGolf mit der Elektrobremse gelöst ist.(Ansteuerung). Früher mit den Stahlkabeln war das normal, dass diese einfrieren können.
Gruss Sigi
Die Servomotoren drücken über einen Schneckenantrieb ganz normal auf den Bremskolben und "schrauben" in Fest. Das ganze passiert im Bremssattel, der Motor sitzt Aussen drauf. Da ist nichts was einfrieren kann ausser der Bremsbelag selbst und der löst sich normalerweise recht schnell mit einem kurzen Ruck.
Dann komm mal zu mir. Mein Stellplatz Carport hat ca 6% Gefälle. Wenn du dort nur P einlegst knarxt es im Getriebe gewaltig und man bekommt den Hebel fast nicht mehr aus der P Stellung raus. Die Sperrbolzen verspannen dann nämlich.Sigi hat geschrieben:Die Handbremse brauche ich nur um die hinteren Bremsscheiben vom Rost zu befreien, sonst brauche ich diese nie.
In der Anleitung steht zu P wie Parksperre "Die Antriebsräder sind mechanisch gesperrt". Ich wohne wirklich in hügeligen Gelände.
Wenn dann noch die Warnhinweise beachtet werden, wird klar was die Parkposition bedeutet.
[quote="Maverick78"
Dann komm mal zu mir. Mein Stellplatz Carport hat ca 6% Gefälle. Wenn du dort nur P einlegst knarxt es im Getriebe gewaltig und man bekommt den Hebel fast nicht mehr aus der P Stellung raus. Die Sperrbolzen verspannen dann nämlich.[/quote]
Nehme ich doch gerne mal an. Wir wohnen allerdings ein bisschen weit auseinander. Das werden die eGolfs wohl nicht mit einer Batterieladung schaffen.
Bez. dem Autohold. Es ist sicher ein Unterschied im Hügeligen Gelände zu fahren oder zu parkieren.
Wenn P eingelegt war, und das Auto neu gestartet wird, braucht die Bremse ja leider auch ihre 2 Sekunden bis sie brauchbar wird. Nach Ablauf dieser Zeit kann der Ganghebel besser betätigt werden. Dies ist auch ein Grund wieso ich den Ganghebel so in der Funktion für ein Elektroauto unnötig finde. Selber parkiere ich Zuhause bei etwa 2% Gefälle nach oben und da geht es gut.
Müsste noch Mals probieren ob es einen Unterschied macht, Vorwärts oder Rückwärts in der Steigung.
Gruss Sigi
[quote="Maverick78"Sigi hat geschrieben:Die Handbremse brauche ich nur um die hinteren Bremsscheiben vom Rost zu befreien, sonst brauche ich diese nie.
Gruss Sigi
- Danke erhalten: 14 Mal
Durch intensives Nachdenken bin ich mit einem Kollegen selbst drauf gekommen. Da Autohold nicht die elektrische Parkbremse zumacht, sondern nur die Bremsbacke vorn zu hält, nachdem ich sie manuell mit dem Fuß aktiviert habe, liegt bei einem Fehler bei Autohold ein allgemeiner Fehler im Bremssystem vor. Deswegen kommt dann auch ein Fehler bei der el. Parkbremse und beim Frontassist / ACC, weil der mit einer fehlerhaften Bremse ja auch nicht mehr selbständig bremsen kann.Eagle_86 hat geschrieben:@Mav aber warum kommt dann gleichzeitig ein Fehler vom ACC / Front Assist?
Also war vermutlich nur der eine Bremssattel ein bisschen fest (warum auch immer) und die restlichen Fehler kamen folgerichtig.
Ich beobachte weiter.
Maverick78
So heute nebenbei raus gefunden das es 4 Service Aktionen für mein Auto gibt.
Die bekannten halt zwecks Update der Ladesteuerung, ein Update wegen sporadisch fehlender Kühl- und Heizleistung sowie ein Austausch eine Temperaturgebers am Klimakompressor (dafür muss die Klimaanlagenleitung neu gemacht werden) und noch irgendwas
Aber nix bzgl Update meiner CarNEt Probleme
ToolTime
Bekommst du eine positive Rückmeldung wenn du bei VW mit deiner Fahrgestellnummer bei den Feldmaßnahmen suchst?
Meiner war letzte Woche beim Händler, mitgeteilt hat man mir nicht das es eine Maßnahme gibt. Gut deiner ist MJ 2014 aber das Update der Ladesteuerung wäre ja etwas was man mir auch hätte einspielen müssen. Oder wird es nur gemacht wenn es überhaupt Probleme gibt?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2111
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 991
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3425
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1738
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2635
