Lüftung/Klima immer automatisch an?
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Ich hab' ne ganze Weile im Forum gesucht und gegoogelt bzw. in der Betriebsanleitung geucht: wenn ich momentan das Auto starte geht immer Lüftung bzw. Klima an, und ich muß immer erst am Drehregler ausmachen. Kann man das ändern? Ich fahre momentan nämlich meist unklimatisiert (jetzt wo's wärmer wird Fenster auf/zu) um ein Gefühl für Energieverbrauch und Reichweite zu bekommen.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Re: Lüftung/Klima immer automatisch an?
SL4E hat geschrieben:Das kann der Händler ändern, das giebt es eine TPI für die Modelljahre 14-16. Damit merkt sich das Auto die letzte Einstellung.
Oder du suchst dir einen VCDS User der dir das einstellt.
Ich war heute zur Inspektion/TÜV beim Händler: Ergebnis war, daß keine entsprechende TPI gefunden wurde. Die suchen wohl unter Angabe der Fahrgestell-Nummer: leider ohne Ergebnis. Jetzt wäre es natürlich suuuuuuper, wenn ich die TPI-Nummer wüsste. Könntest Du die in Erfahrung bringen bzw. was kann ich tun um die Nummer rauszubekommen?SL4E hat geschrieben:Das kann der Händler ändern, das giebt es eine TPI für die Modelljahre 14-16. Damit merkt sich das Auto die letzte Einstellung.
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Hier findest du den Thread, in dem es um die Codierungen geht:
http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... odierungen
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
Vielen Dank für den Link. Ich würde aber zunächst mal gerne mit der TPI-Nummer zum Händler und den machen lassen. Auch weil der sich etwas anstellt von wegen "nix gefunden" usw.e-Golf_70794 hat geschrieben:Hier findest du den Thread, in dem es um die Codierungen geht:
Habe inzwischen auch VCDS und könnte da selber ran, muß mich aber erst einarbeiten.
Irgend jemand hier, der mir die "TPI für die Modelljahre 14 - 16" nennen kann? Mein Händler/Werkstatt findet keinen Eintrag bei der Online-Recherche. Danke!!!
Update: habe jetzt alle Infos. Danke an egolf2016!
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Gilt das auch für das Modelljahr 2017? Dann bitte hier die Info für alle reinmimikri hat geschrieben:Irgend jemand hier, der mir die "TPI für die Modelljahre 14 - 16" nennen kann? Mein Händler/Werkstatt findet keinen Eintrag bei der Online-Recherche. Danke!!!
Mich macht das im Facelift Golf noch total kirre...
Ich habe die Anweisung (unten) bekommen und werde diese per VCDS einspielen. Da ich VCDS erst seit ein paar Tagen habe, muß ich mich erst noch einarbeiten um so viel zu verstehen, daß ich die Anleitung umsetzen kann. Wird also noch ein bischen dauern aber ich werde mich hier melden: ob erfolgreich oder nicht
Von egolf2016:
Startverhalten Klimasteuerung
Stg 08 (Climatronic) auswählen
Stg Anpassung -> Funktion 10
Kanal Einschaltverhalten auswählen
Wert ändern von: "nicht aktiviert" auf: "Entsprechend Codierung"
und dann einen Haken setzen bei "Steuergerät neustarten" und übernehmen
Es kommt ggf. eine Fehlermeldung aber danach soll die Codierung angenommen worden sein.
Das kannst auch selbst machen, geht nix kaputt!
Von egolf2016:
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1627
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 617
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 768
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 760
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 947
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
