e-Golf 300 Diebstahlalarm bei jedem Vorklimatisieren
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo in die Runde,
mittlerweile habe ich das entsprechende Kapitel im Handbuch rauf und runter gelesen. Ich habe das Problem, dass beim Einsetzen der Vorklimatisierung (per Zeitsteuerung oder per App) nahezu sofort die Innenraumüberwachung anschlägt und Alarm auslöst. Einen Ausschalter wie im Handbuch beschrieben an der B-Säule gibt es nicht. Den Haken "Innnenraumüberwachung" habe ich im Infotainment rausgenommen. Lt. Handbuch sollte bis zum nächsten Start die Innnenraumüberwachung abgeschaltet sein. hilft aber nicht.
Mal abgesehen davon, dass es sehr umständlich ist, jedesmal vor dem Aussteigen sich durch das System zu klicken, kann ich nicht glauben, dass das so richtig ist. Das Fahrzeug gibt bei wirklich jedem Start der Vorklimatisierung Alarm. Vermutlich wegen der Temperaturänderung im innenraum.
Hat das schon jemand ebenfals bemerkt oder mach ich was falsch?
Beim Händler war ich übrigens auch schon. Habe aber noch keine Rückmeldung erhalten. Es kann doch nicht sein, dass man die Alarmanlage stillegen muss, um diese wichtige Funktion überhaupt sinnvoll nutzen zu können.
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
Re: e-Golf 300 Diebstahlalarm bei jedem Vorklimatisieren
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
klasse - scheint also kein Einzelfall zu sein. Ich habe dasselbe Problem, aber nicht nur beim vorklimatisieren. Hab noch keine konkret reproduzierbare Situation herstellen können, hab den Golf GTE ja erst seit zwei Tagen. Bei mir löste die DWA auch aus, wenn ich über die APP den Zustand aktualisiert habe.
ich werde das mal noch etwas beobachten und dann vermutlich auch mal den Händler kontaktieren (müssen)
LG
Didi
GTE blackrubin 09/2017
Didi
So, habe den Händler spontan aufgesucht. Er hat die Empfindlichkeit der DWA auf 80 % eingestellt. Nun klappt es mit dem vorklimatisieren ohne Alarm. Ich muss allerdings in den nächsten Tagen schauen, ob das auch dauerhaft eine Lösung ist. Sprich, ob bei anderen Temperaturen der Alarm ebenfalls aus bleibt.
Ich finde die Lösung gut!
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
hört sich zumindestens nach einer Lösung an. nur komisch, dass die Fahrzeuge so ausgeliefert werden. wird sowas denn nicht getestet?
Gerade hat meine wieder ausgelöst - aber ohne Start der Vorklimatisaerung. ich werde nächste Woche auch mal zum freundlichen fahren
wo - in welcher Region - hast du das denn machen lassen?
LG
Didi
Didi
Das kann jeder Händler problemlos ändern. Es ist eine einfache Anpassung. Früher soll es wohl sogar auf 50 % anpassbar gewesen sein. Aber wie gesagt 80 % scheinen nach einem ersten Test auszureichen.
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Die Frage ist aber, welcher Wert denn "ausreichend" ist, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Daß die DWA ab Werk auf einen bestimmten Wert eingestellt ist, hat ja einen Grund. Einfach die Ansprechschwelle höher zu drehen, ist meiner Meinung nach eine Behelfs-Lösung um den Golf kurzfristig halbwegs normal nutzen zu können, aber es sollte seitens VW eine Analyse geben, was, warum passiert und welche Einstellungen vorgenommen werden müßen, um sowohl die einwandfreie Funktion der Anlage zu gewährleisten, als auch (unnötige) Fehl-Alarme auszuschließen. Man hat ja schließlich auch nicht wenig für die Funktionalität bezahlt. Es sollte eine (Fehler)-Ticket bei VW eröffnet werden: entweder selber oder über den Händler.Knuubs hat geschrieben:Das kann jeder Händler problemlos ändern. Es ist eine einfache Anpassung. Früher soll es wohl sogar auf 50 % anpassbar gewesen sein. Aber wie gesagt 80 % scheinen nach einem ersten Test auszureichen.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Hmm, ich kann nicht sagen, welcher Sensor ausgelöst haben könnte. Klar ist aber, dass es einer der Innenraumsensoren im Panel oben sind.
Verringerbar ist der Wert auch maximal auf 80 %. Ich nehme an, dass das Zusammenspiel der Vorklimatisierung mit der Innenraumüberwachung bei der Produktbreite des Golf nicht ausreichend wahrgenommen wurde. Und letztendlich ist es auch wurscht. Die DWA ist schliesslich auch Sonderausstattung und damit bei weitem nicht in jedem e-Golf präsent.
Das Problem lässt sich kostenlos in wenigen Minuten regeln und auch bei 80 % Sensivität wird Bewegung im Innenraum zuverlässig erkannt. Ich bin jedenfalls zufrieden.
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 804
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
eGolf 300 verkaufen?
- 2570
So 28. Jan 2024, 19:44
- 1050
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1390
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2848
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
