welcher Gang ist sparsamer
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen welcher Gang (D, B oder C) sparsamer ist, in der Anleitung steht bei C für die max.Reichweite aber bei Ddat er weniger Leistung hab leider den OBD Link noch nicht.
Danke
Danke
Zuletzt geändert von Elko am Di 3. Dez 2013, 15:41, insgesamt 2-mal geändert.
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: welcher Tank ist sparsamer
Bitte mal Titel von Tank auf Gang ändern
Sorry verdammte Autokorektur am HandyeDEVIL hat geschrieben:Bitte mal Titel von Tank auf Gang ändern
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: welcher Gang ist sparsamer
Also im Ampera-Forum fahren alle Reichweiten-Profis (auch ich) im L-Gang. Max. rekuperation. Wurde auch von Opel-Mitarbeitern beim Treffen in Wörrstadt empfohlen. Deshalb fahre ich immer im B-Gang mit dem I-mief.
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
Laut Mitsu liegt die größte Reichweite bei C also wenig Rekuperation derzeit fahre ich Überland und Stadt mit C Bergab und wenn ich Bremsen muss mit B also permanent am Schalten fast wie beim VerbrennerAmpera hat geschrieben:Also im Ampera-Forum fahren alle Reichweiten-Profis (auch ich) im L-Gang. Max. rekuperation. Wurde auch von Opel-Mitarbeitern beim Treffen in Wörrstadt empfohlen. Deshalb fahre ich immer im B-Gang mit dem I-mief.
El.grüße
EVDriver
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Pauschal kann man das kaum beantworten, da es ja stark von Streckenprofil und Fahrweise abhängt.
- Danke erhalten: 11 Mal
D,B,C sind keine Gänge, sondern nur der Rekuperierungsgrad.EVdriver hat geschrieben:Hallo Leute,
Danke
Am energiesparensten ist Gleiten, Energieanzeigenadel auf 0, dabei ist es egal, welche Rekuperierungsstufe du drin hast. Die Nadel händelst du mit dem Strompedal. Ein leichter Druck auf das Strombepadal setzt die Rekuperierung ausser Kraft, die Nadel ist trotzdem bei 0 Energierverbrauch. Ob du jetzt D, B, oder C drin hast, spielt dabei keine Rolle. In dieser Situation fährst du am sparsamsten, da der Wagen rollt und keine Energie benötigt. Das ist der theoretische "Idealzustand" von maximaler Reichweite.
Beschleunigen und rekuperieren haben Verluste drin, einfach Gleiten ohne Energieverbrauch jedoch nicht.
Normaleweise habe ich D drin beim fahren.
Muss ich stärker Bremsen als "Gang" D rekuperieren kann, stelle ich während dem rekuperieren auf B um.
C brauche ich eigentlich nie, am ehesten noch auf der Autobahn, wenn rekuperieren keine Rolle spielt.
B habe ich als Standard auch nicht drin, weil die Bremswirkung relativ stark ist und ich keine Auffahrkollisionen haben möchte, weil der Fahrer hinter mir gerade in diesem Moment nicht auf die Strasse gekuckt hat und germerkt hat das ich "Bremse" ohne das meine Bremslichter hinten aufgeleuchtet haben.
Das ganze ist halt Erfahrungssache
Und sonst, einfach immer die Nadel im Eco Bereich halten, möglichst nie schneller als 60 fahren und immer vorausschauend fahren, damit erreichst du am meisten Reichweite. Pro Balken zwischen 7 - 10 km.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage:
Wenn ich mit dem Bremspedal bremse, geht die Nadel auch auf Energierückgewinnung, was passiert da im Detail. Kommt da irgend eine Rekuperierungsbremse zum Zug?
Gruss
Semi
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
TeeKay
http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema ... remse.html- von 0 bis 9mm gibt es nur ansteigende Rekuperation
- bei 9 mm beginnen die Bremsleuchten zu brennen
- von 9 bis 20 mm wird die Rekuperation zunehmend weiter stärker (bis 0.24g Verzögerung)
- ab ca. 16 mm schaltet sich sachte die mechanische Bremse dazu und packt mit folgenden Werten zu:
- bei 16 mm mit 0.5 Nm
- bei 20 mm mit 2.5 Nm
- bei 25 mm mit 5.0 Nm
- bei 28 mm mit 15 Nm
- bei 30 mm mit 27 Nm
- bei 32 mm mit dem Maximum von 45 Nm
Hallo TeeKay, vielen Dank für den Link.
Die Infos von Walter sind interessant, vorallem die Info, ab wann die Bremslichter angehen.
Gruss
Semi
Gruss
Semi
Hallo Semi
Max. Reichweiten kannst Du mit Tempomat und max. Rekuperation erreichen. Die Thema hatten wir im Ampera-Forum schon. "Segeln" wäre ja schön, aber das Gefälle entspricht fast nie der erlaubten und möglichen Geschwindigkeit. Werde demnächst beim I-Mief den Tempomat einbauen und dann können wir mal einen Vergleich fahren. Mit dem Ampera fahre ich mit meiner Fahrweise bis 98.8 km mit 9,7 KWh. Also unter 100W pro km. Der Ampera-Rekord liegt bei ca 106 km mit 10,3 kwh. (Gleiche Fahrweise). Ampera hat ca. 1800 kg. Mit dem I-Mief sollte man diese Werte unterbieten können.
Wer bietet mehr??
Wer bietet mehr??
Gruss Joe
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 798
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 997
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
