Umbau auf LED Scheinwerfer für iOn?
Re: Umbau auf LED Scheinwerfer für iOn?
Für französich Leser, hier meine Studie zum Thema : http://www.vehiculeselectriques.fr/topic13927-15.html
In ein paar Worte, der Austausch auf den 2012-2013 i-miev ist plug-n-play, nicht sichern dass es geht mit den Citroën oder Peugeot, und kostet ca. 2300 beim französichem Mitsu händler.
Alternative : Led-Lampen (Xm-L2) , dann wird alles viel heller, aber keine längere Sicht.
Dumme alternative : die blaue HOD Lampen.... kürzere Sicht, etwas heller als herkömmliche Halogens !
- Danke erhalten: 49 Mal
Hallo Zusammen,
Ich hatte mir in Norwegen 2 LED-Scheinwerfer von der Schrotthändler Plattform bestellt. Beide zusammen hatten 400 € gekostet.
Ich hatte die eingebaut, aber es ging alles bis auf die LED Leuchtmittel.
Nachdem ich den Schaltplan angesehen hatte, habe ich gesehen das zusätzlich pro Scheinwerfer 2 Kabel benötigt werden. Ein Kabel geht an Masse, das andere an den Sicherungskasten im Innenraum. (Auf Details gehe ich nicht ein, siehe Schaltplan)
Um spätere Kontaktprobleme aus dem Weg zu gehen habe ich die Masse Kabel auch in den Innenraum gelegt. (Im Schaltplan ist das auch so gemacht)
Man benötigt zusätzlich noch Pins am besten von bestehenden Stecker. Die Stecker muss man opfern um an die Pins zu kommen und um zu verstehen wie die Pins verriegelt sind. Die habe ich dann an die entsprechenden Kabel gelötet und in den bestehenden Stecker an die vom Schaltplan definierten Positionen gesteckt.
Nach etwa 8 Stunden schrauben und Löten war es vollbracht.
Und.... es funktioniert! Sogar der 2011 i-Miev lässt sich nachrüsten.
Die Sache hat noch einen Hacken, die Automatische Leuchtweitenregulierung muss ich noch einbauen. Das werde ich aber erst nächstes Jahr machen. Ich manuelle Leuchtweitenregulierung funktioniert. Ich habe mir den Schaltplan angesehen und bereits den Sensor und das Steuergerät für die Leuchtweitenregulierung bestellt.
Das sind weitere 220 €.
Das benötigte Kabel ist auf den Schrottplätzen in Norwegen irgendwie nicht zu bekommen. Entweder verstehen die mich nicht, oder die machen das einfach nicht. Ist auch verständlich, das Kabel aus zu bauen ist sicher langwierig.
Ein weiterer Hacken ist, das der Sensor irgendwo festgeschraubt werden muss, das bedeutet man muss sich eine Halterung bauen.
Falls jemand einen 2014 I-Miev in der nähe von Ulm/Stuttgart besitzt, könnte der sich bei mir melden! Ich würde mir gerne ansehen, wie der Sensor befestigt ist. Oder vielleicht kann mir jemand ein paar Fotos zusenden (mit Meterstab daneben)
Otto
Otto
- Danke erhalten: 18 Mal
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1332
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 835
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 550
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 665
So 26. Nov 2023, 16:13
Beheizte Scheinwerfer?
von baeckerbursch » Fr 24. Nov 2023, 20:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 0
- 867
Letzter Beitrag von baeckerbursch
