TYP 2 Ladesäule
TYP 2 Ladesäule
kann es sein dass der Drilling an dieser Ladesäule
INSGESAMT MEHR STROM (KWh) AC
zieht als zu Hause mit dem Trafo???
mfg
Hiti
mfg
Hiti
Zuletzt geändert von hiti am Mi 8. Mär 2017, 10:35, insgesamt 2-mal geändert.
Re: TYP 2 Ladesäule
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Du lädst zuhause an einem Trafo? Was für ein Trafo ist das denn?
Oder meinst du den ICCB (Ziegel)? Der macht nichts anderes als den Strom "durchzureichen" (natürlich macht er nebenbei noch was anderes, aber was ich damit sagen will ist, dass er weder an der Spannung noch am Strom irgendwas verändert, das macht der interne Lader im Fahrzeug).
Auf deine Frage, die ja auch schon in diversen anderen Threads kam:
Geringfügig ja, weil dein ICCb soweit ich mich erinnere 10A hat und an Typ2 mit 14,5A geladen wird. Dadurch sind die Ladeverluste etc. leicht unterschiedlich. Im Akku landet am Ende natürlich genausoviel.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: TYP 2 Ladesäule
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Mit einem Typ2 auf Typ1 Kabel. Einfach mal Googlen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: TYP 2 Ladesäule
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
z.b. das hier:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... /-glatt-21
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: TYP 2 Ladesäule
Das ist ja egal, solange an jedem Ende der entsprechende Stecker ist...
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
- 1118
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 415
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 499
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1231
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 899
