Strom wieder raus
Strom wieder raus
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: Strom wieder raus
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
MarkusD
Wieso?
Hast du die falsche Stromart getankt?
Aber es geht wohl irgendwie:
http://ecomento.tv/2014/06/05/intersola ... uers-haus/
http://www.fhws.de/hochschule/profil/ve ... oauto.html
http://www.e8energy.de/portfolio-item/diva/
Markus
Markus
für den neuen miev soll es ja da etwas kommen. Auch für den outi.
- Danke erhalten: 54 Mal
Die PowerBox von Mitsubishi soll nach diesem Bericht für Deutschland angepasst diesen Sommer kommen.
Max. Output 2,7 kW, Preis unbekannt .
Und wieder gibt es diese Lösung in Japan bereits. Für Deutschland musste die Box jedoch überarbeitet werden. Aber noch vor dem Sommer will Mitsubishi eine Power-Box anbieten, in der Größe eines Bierkastens und rund 10 kg schwer, mit deren Hilfe man eine Dauerleistung von 2.700 Watt aus dem “Outlander PHEV” abzapfen kann. Die Peak-Leistung der Power-Box wird bei 5kW liegen. Damit eignet sich diese Power-Box nicht nur für die Waldhütte von Leser Schmitz. Vielfältige Möglichkeiten lassen sich damit umsetzen. Vom Waldarbeiter, der mal schnell die Elektro-Motorsäge anwirft bis hin zu einer Motorpumpe, um den Keller des Nachbarn auszupumpen, egal, ob das Strom-Netz gerade funktioniert oder nicht. Denken Sie an den nächsten Camping-Urlaub, an Feten am Baggersee und und und … Plötzlich hätte man seinen 230V-Stromanschluss immer mit dabei. Und da reden wir jetzt nicht von einem kleinen Spannungswandler, den man in die 12V-Buchse des Zigaretten-Anzünders steckt. Mit 2.700 Watt Leistung lassen sich Kühlschränke am Leben halten oder große Lichtmasten an Unfallstellen betreiben.
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
Leider sind die Industrielösungen zu Schwach und zu Teuer. Wenn ich mal die Zeit hab werde ich einen Akku vom I-miev mal auseinandernehmen. Ich gehe davon aus das lediglich ein Hochstromrelais per 12v betätigt wird und der Strom fließt. Chademoport wird im Regelfall nicht benötigt. Hier einen vernünftigen kostengünstigen Stecker und das Relais manuell auslösen.
Gilt nur rauszufinden ob das BMS dann auch funktioniert, was ich eher nicht glaube.
Und für die Skeptiker und das darf man nicht.
Eine Unternehmung darf nicht. Als Privatier darf ich relativ viel...............
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wenn du schon so eine Lösung anstrebst dann Bau dir deinen Stecker rein und lass das Auto eingeschaltet. Dann funktioniert das Bms auch sicher....
Würde ich aber nicht so machen..
Reserviert: Sono Motors Sion
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1036
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1213
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2017
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2645
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1237
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
