12V Starterbatterie Tausch
drilling
Bei unserem 4-jährigen Drilling ist in den letzten Tagen die Starterbatterie Warnleuchte am Morgen angegangen und der Drilling ging nur beim zweiten Versuch auf 'Ready', ich nehme an die 12V Starterbatterie ist am Ende.
Hat die hier schon jemand ausgetauscht? Geht das problemlos? Worauf muß man achten?
Re: 12V Starterbatterie Tausch
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Also hier:
http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... ml#p206608
und hier:
http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... 80-10.html
haben es schon mal Leute machen müssen / gemacht und über keine Probleme in der Folge berichtet.
Ich würde es machen wie beim Verbrenner gewohnt: alte Batterie abklemmen (Masse zuerst, wenn man's "nach Vorschrift" tut), Batterie 'raus, neue 'rein, anklemmen (Plus zuerst).
Sollte keine Probleme geben. Ich würde mir eine einfache 12V Starterbatterie aus dem Zubehörhandel holen und mir weiter keinen Kopf drum machen.
Ach so, in der Betriebsanweisung zum C-Zero habe ich folgendes gefunden:
"Nach längerfristigem Abklemmen der Batterie sollten Sie sich unbedingt an einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder eine qualifizierte Werkstatt wenden, um eine Re-Initialisierung des elektronischen Steuergeräts durchzuführen."
Demnach sollte ein kurzfristiges Abklemmen (wie beim Tausch) erwartungsgemäß unproblematisch sein.
Nicht ratsam wäre es aber vielleicht, die Batterie auszubauen, damit zum KFZ-Teilehändler zu fahren und eine neue zu kaufen, dann erst nach Hause und sie einzubauen.
Ich hab' hier in der Nähe einen günstigen Zubehörhändler mit eigener Werkstatt. Bei so einem könnte man das für kleines Geld wahrscheinlich vor Ort machen lassen. Also wenn man sich die Auswahl des passenden Zubehörteils ohne "Vorlage" der alten Batterie nicht zutraut. Aber ansonsten: mach' einfach, ich sehe da kein Problem.
und hier:
Werner
Werner
Mei
hm..drilling hat geschrieben:....., ist die nicht wartungsfrei und versiegelt wie praktische alle modernen KFZ Starterbatterien?
Bei meinem iOn ist eine altmodische durchsichtige, flüssige drin.
Auf Bildern vom C-Zero habe ich gesehen, dass es auch welche gibt mit "Wartungsfreien".
Also Kommando halb zurück
drilling
Hab eine neue bei einem Suzuki-Händler in der Nähe gefunden, hat nur 45 Euro gekostet, ist von Varta und hat 36 Ah bei gleichen Maßen.
Das Format der Bleibatterie der Drillinge wurde anscheinend auch in vielen anderen japanischen Kleinstwagen verwendet, deshalb lohnt es sich japanische Automarkenhändler telefonisch abzuklappern wenn man schnell eine auf Lager finden will.
Die Preisspanne ist übrigens enorm, auf Internet habe ich Angebote zwischen 45-65 Euro gefunden (aber online wollte ich die nicht bestellen, das war nur um mit preislich zu orientieren), ein Bosch Servicecenter wollte 115 Euro (!) und hier im Forum hat jemand 200 Euro (!!) bei einem Drilling Händler bezahlen müssen, insofern bin ich mit dem Preis des Suzuki-Händlers (45 Euro) der auch gleich in der Nähe ist und die Batterie auf Lager hatte, sehr zufrieden.
"Flüssig" gefüllt sind auch die "wartungsfreien", außer Du kaufst einen Blei-Gel-Akku (und auch bei dem ist die Batterisäure nur in einem Gel "aufgesaugt" und damit "verfestigt"). Der wird aber im PKW-Bereich kaum verwendet und dürfte relativ teuer werden - wenn Du schon unbedingt einen haben musst. Musst Du aber nur, wenn "absoluter" Auslaufschutz in allen Einbaulagen ein wesentliches Kaufargument ist. Also kaum im PKW-Bereich.Mei hat geschrieben:Bei meinem iOn ist eine altmodische durchsichtige, flüssige drin.
Was die "wartungsfreien" von den anderen unterscheidet: oben in jeder Zelle, oft im Verschlussstopfen (wenn ein solcher noch da ist) befindet sich ein Platin-(beschichtetes) Schwämmchen. Das bei Ladevorgängen in geringen Mengen immer entstehende Knallgas wird dort sofort wieder zu Wasser rekombiniert und tropft in die Zelle zurück. Bei "nicht-wartungsfreien" Bleiakkus geht das Gemisch aus H2 und O2 halt aus der Zelle in die Atmosphäre und es muss gelegentlich H2O nachgefüllt werden (=Wartung).
Werner
Werner
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 898
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
Welche Starterbatterie ist für den Kia E Niro zu empfehlen
Antworten: 24von robbi466 » So 24. Dez 2023, 15:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 24
- 3381
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mi 24. Apr 2024, 00:03
Versorgungsbatterie statt Starterbatterie?
Antworten: 10von michelsberg » Do 11. Jan 2024, 12:20 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 1025
Letzter Beitrag von michelsberg
Do 11. Jan 2024, 15:48
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 593
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6575
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
