Ladevorgang Drilling bei 22kw Station in ca. 3 Stunden?!
Re: Ladevorgang Drilling bei 22kw Station in ca. 3 Stunden?!
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ja, hier das Datenblatt zu den Zellen (ab 2012 / PSA 80 Zellen): http://donar.messe.de/exhibitor/hannove ... 295494.pdf
Achtung, Denkfehler. Die typischen 20 kW Ladesäulen sind auf 50 A begrenzt, Abweichungen +-10 A je nach Hersteller sind möglich. Selbst wenn man nur 100 V Batteriespannung hat, kommen da trotzdem keine 200 A durch die Leitung. Es bleibt also an so einer Ladesäule bei max. 1C, was ich durchaus als vertretbar empfinde. Mehr Ladeleistung sollte man nur dann nutzen, wenn kurze Ladezeit oberste Priorität hat.iOnier hat geschrieben:Ausgehend übrigens von einer Nominalspannung von 3,75 V / Zelle hat der Akku des PSA-Drillings bei 80 Zellen eine Nominalspannung von 300 V. Damit liegen bei einer 20 kW-Säule maximal 66,67 A (20.000 Watt geteilt durch 300 Volt) an.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
nee, Wissenslücke, gedacht hab' ich schon richtigPowerTower hat geschrieben:Achtung, Denkfehler.
Eh, der Drilling sagt der Säule ja in jedem Fall nur maximal 125 A an.Die typischen 20 kW Ladesäulen sind auf 50 A begrenzt, Abweichungen +-10 A je nach Hersteller sind möglich. Selbst wenn man nur 100 V Batteriespannung hat, kommen da trotzdem keine 200 A durch die Leitung.
Na, selbst die 2,5 C, die eine 40 (-50) kW-Ladesäule liefern kann liegen ja noch innerhalb der Spezifikation, und sie liegen auch nicht während des gesamten (Schnell-) Ladevorgangs an. Dass das dennoch schon etwas Stress für den Akku ist (immerhin an der Obergrenze der Spec) kann ich mir schon denken, aber solange das nicht die einzige Lademöglichkeit ist, die man nutzt würde ich mir da keine Gedanken machen.Es bleibt also an so einer Ladesäule bei max. 1C, was ich durchaus als vertretbar empfinde. Mehr Ladeleistung sollte man nur dann nutzen, wenn kurze Ladezeit oberste Priorität hat.
Werner
Werner
- PowerTower
Eigentlich ist es ganz einfach. Du wählst im Verzeichnis...
- Schuko, dann lädt das Auto von 0 auf voll in etwa 6-9 Stunden.
- Typ1, dann lädt das Auto von 0 auf voll in etwa 6 Stunden.
- Typ2, dann lädt das Auto von 0 auf voll in etwa 6 Stunden.
- CHAdeMO, dann lädt das Auto von 0 auf 80% in etwa 50 Minuten (20 kW) bzw. 30 Minuten (50 kW), wobei Letzteres etwas mehr Stress für den Akku bedeutet.
That's it.
That's it.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mo 30. Mai 2016, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
OK so werde ich es machen wenn es die Drillinge werden sollten. Wenn ich mehr wissen/lernen will frage ich nach. Im Moment raucht die Birne weil ich folgenden thread lese --- äh zu verstehen versuche
http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... 11945.html
Kleine Ergänzungen zu dem, was PowerTower schrieb:
- Typ 1-Ladestellen gibt's nur ganz wenige in Deutschland. Wenn Du das Geld ausgeben willst und die Möglichkeit hast, kannst Du Dir natürlich eine Wallbox an die Wand hängen.
- für unterwegs ist daher (wo es kein CHAdeMO gibt) Typ 2 die bessere Wahl, so dass es evtl. sinnvoll ist, die 200-250 € für ein Typ 1 auf Typ 2 Adapterkabel anzulegen.
- wenn Du eh ein Adapterkabel brauchst, dann kannst Du Dir auch eine Typ 2 Wallbox holen, ist zukunftssicherer und es können auch andere bei Dir laden, denen Du das ermöglichen willst.
- wenn Du ein "Notladekabel" mit geeigneter ICCB und passende Adapterkabel dazu hast, dann kannst Du auch mit 16 Ampere einphasig an CEE blau / rot laden (und damit z.B. beim Drilling die maximalen 3,3 kW des eingebauten Ladegeräts herausholen). Also für Orte, wo es weder CHAdeMO noch Typ 2 (Typ 1) gibt.
- notfalls gehen damit die 3,3 kW auch an Schuko, aber dann sollte man wissen, was man tut (Gefahr der Überhitzung der Steckdose!).
Noch ein paar Ideen zur Planung von Langstrecken:
- im GE-Routenplaner erst mal nur CHAdeMO-Säulen anzeigen lassen für die grobe Routenplanung, dabei
- "max. Entfernung der Ladesäulen von der Route" auf 50-60 km stellen, das zeigt Dir Ladesäulen abseits der Route an, mit denen Du "Ladewüsten" evtl. sinnvoll in einem Bogen umfahren kannst. 40-50 km Umweg (oder sogar mehr) können schon bei einer Strecke von an sich 250-300 km einen deutlichen Zeitvorteil bringen, wenn Du dafür nie "schnarchladen" musst.
- auf "Nr. sicher" gehen: für jede CHAdeMO eine Schnarchlademöglichkeit als "Backup" suchen, falls die Säule bei Ankunft nicht benutzbar ist, ebenso wenigstens eine solche Lademöglichkeit auf Strecken zwischen den Schnellladesäulen; Du könntest durch eine Umleitung o.ä. zu Umwegen gezwungen sein und die Etappe anders nicht mehr schaffen.
- wenn es möglich ist: lieber etwas kürzere Etappen wählen als grenzwertig lange. Man erreicht damit zwar vielleicht nicht optimale Reisezeiten, aber es ist entspannter
- wenn eine Etappe zwischen 2 Schnellladern zu lang (oder grenzwertig lang) und auch mit einem vernünftigen Umweg zu einer anderen Schnellladestation nicht anders zu bewältigen ist: wenigstens 2 dazwischen liegende (und beides von der letzten Ladestation erreichbare) Schnarchladepunkte auswählen (falls der erste wider Erwarten nicht funktioniert).
- und natürlich grundsätzlich sicherstellen, dass Du für alle geplanten Ladestationen eine Freischaltemöglichkeit hast!
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Eine Sache ist ganz einfach zu verstehen - Du schaust Dir mal die Karte an, an wie vielen Punkten Du mit Chademo 20kW oder mehr kriegst mit einem Chademo Fahrzeug und dann schaust Du Dir noch einmal die Karte an, an wie vielen Punkte Du an Typ2 22kW aufwärts bekommst mit einem Zoe oder Smart ED mit 3-Phasen Lader.DonDonaldi hat geschrieben:. Im Moment raucht die Birne weil ich folgenden thread lese --- äh zu verstehen versuche
Um es vorweg zu nehmen - Typ2 ist um Faktoren besser ausgebaut und wenn der Strom was kostet, ist er bei Typ2 meist deutlich billiger. Um Typ2 für Reisen gut nutzen zu können, brauchst Du ein Fahrzeug mit 3 Phasen Lader mit mindestens 22kW. Zoe, Smart (optional), Tesla (optional).
Wenn Du nur im Umkreis von daheim rumfährst, ist das alles egal. Da lädst Du immer über Nacht und lädst nie unterwegs nach.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Smarte Station für neuen gebrauchten.
Antworten: 8von j-onic » Di 23. Apr 2024, 15:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 8
- 264
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mi 24. Apr 2024, 12:16
Ladesäulensuche nach ein paar Stunden weg..
Antworten: 2von win_mobil » So 18. Jun 2023, 07:43 » in i3 - Infotainment - 2
- 566
Letzter Beitrag von win_mobil
So 18. Jun 2023, 08:52
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 493
Letzter Beitrag von Lohnor
Armlehne für den Drilling
Letzter Beitrag von iOnier « Sa 17. Feb 2024, 19:34Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Fr 9. Feb 2024, 18:50 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 9
- 1133
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1394
