Schneller laden als 3,7kW
Re: Schneller laden als 3,7kW
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Also ich habe seit kurzem ein Typ2 auf Typ1 Kabel als 32A Ausführung aus UK bekommen. Das einige was damit besser geht, das man an Vattenfallsäulen auch die 32A Seite nutzen kann. Ggf hast du minimal geringere Ladeverluste durch den höheren Querschnitt aber eine schnellere Ladung im Vergleich zum 16A Typ2 auf Typ1 Kabel habe ich nicht feststellen können. Die Drillinge sollen wohl eh nur mit max. 2,3kW Laden können.
i-MiEV Bj. 2011
Hallo imievberlin und vielen Dank für die schnelle Antwort - auch wenn das genau das Gegenteil von dem ist, was ich eigentlich hören wollte. Trotzdem bin ich am Überlegen, ob ich nicht vielleicht mein Mitsubishi 16A Ladekabel (also etwas mehr als 2,3kW kann der I-Miev schon!) verkaufe (ich habe noch einen 10A Ziegelstein von Renault, einzeln gebraucht gekauft) und statt dessen so ein Typ2 auf Typ1 Kabel kaufe. Damit kann ich notfalls auch mal an die RWE (wie ich diese Firma hasse) Ladesäulen. Klappt das denn gut mit der Diebstahlsicherung des Kabels bei Dir? Woher weiß die Säule denn eigentlich, wann sie das Kabel loslassen darf? Automatisch wenn der Akku voll ist? Oder wenn ich den Typ1 Stecker ziehe?? Ich nehme an der Ladesäule bisher immer ein Schuko Verlängerungskabel (3x2,5mm²) und lege den Ziegelstein bei fast ganz geschlossner Fensterscheibe auf die Rückbank. Bei Regenwetter muss ich dann zwischen Türrahmen und Fensterspalt Folie hinkleben, das sieht vielleicht doof aus! Da wäre mir so ein diebstahlsicheres Kabel schon ganz recht. Wie viel hast Du denn für Deines bezahlt?
Viele Grüße,
Matthias
Viele Grüße,
Matthias
iMiev EZ 02/2011, PV mit 6,5kWp -> es lebe die Energierevolution!
- imievberlin
Also ein Typ2 - Typ1 Kabel solltest du dir auf jeden fall holen. Allein der Sicherheit gegenüber Schuko würde ich immer damit Laden.
Ich persönlich lade zu 98% an RWE Säulen da ich keine andere Möglichkeit Zuhause habe.
Diebstahlschutz ist bei meinem 16A Kabel eine Kette die ich durch die Felge ziehe und mit dem Schloß das Kabel fixiere. So ist das Kabel zwar nicht vor dem abziehen auf der Typ1 Seite geschützt, jedoch aber vor Diebstahl. Das 32A Kabel hat am Typ1 Stecker ein Loch unter dem Taster so das durch ein Vorhängeschloss angebracht werden kann und somit besteht Diebstahlschutz und Abziehschutz.
Die Ladung wird hin und wieder mal beendet und der Typ2 Stecker wird entriegelt, meistens wird aber die Ladung beendet und der Typ2 bleibt verriegelt bis ich den Typ1 ziehen ( alles an RWE Säulen erlebt).
i-MiEV Bj. 2011
- imievberlin
Ui welch ein Fauxpas von mir. War wohl etwas spätTeeKay hat geschrieben:3,3kW - 14,5A einphasigimievberlin hat geschrieben:Die Drillinge sollen wohl eh nur mit max. 2,3kW Laden können.
Ein Zahlendreher meinerseits
3,2kW hatte ich noch im Kopf, 3,3kW sind natürlich noch besser.
Aber wenn ich in der RWE App nach 1h gucke dann sind da nie mehr als 3,0kW geflossen. Die Genauigkeit der Anzeige in der App Zweifel ich mal an und denke das die fehlenden 0,3kW trotzdem ins Auto gingen.
i-MiEV Bj. 2011
Ja diese Ladepause ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe nämlich an meinem 10A Ziegelstein eine Fritz! Steckdose bei der ich über meine Fritzbox eine genaue Analyse von Spannung und Stromstärke an der Dose abrufen kann. Ich wollte schon immer mal fragen, ob andere Benutzer diese Ladepause auch haben. Bei meinem 16A Ziegelstein kann ich dei Fritz-Steckdose leider nicht nutzen, weil die nur bis 10A zugelassen ist - von daher wusste ich bisher nicht, ob das jetzt ein Problem mit meinem 10A Ziegelstein ist - weil der eigentlich von Renault ist. Aber wenn das sogar beim Laden mit Typ2 Kabel passiert, dann hat es wohl nichts mit meinen Ladern zu tun...
Danke jedenfalls für Eure umfangreichen Infos zum Thema!
Ich bin aber immer noch unsicher wegen dem Typ2 Kabel, denn ich habe gerade gelesen, dass es da unterschiedliche Kodierungen gibt (20A, 32A etc.). Ich glaube ich bleibe erst mal bei meinen beiden Ziegelsteinen, da weiß ich, was ich habe
Was ist denn das für ein Mist?TeeKay hat geschrieben:Der Drilling macht beim Laden Pausen, teilweise ganz extreme. Irgendwo bei 40% SOC gibts wohl eine 15-20min lange Pause. Daher bekommst du in der Stunde, in der diese Pause liegt, nur knapp über 2kWh in die Batterie.
Macht er das an Chademo auch?
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 2080
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Wer ist schneller ;)?
Antworten: 4von flash_08 » Do 1. Jun 2023, 16:05 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 4
- 577
Letzter Beitrag von flash_08
Sa 3. Jun 2023, 07:10
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2472
Mo 28. Aug 2023, 07:01
- 995
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1183
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
