Schildkröte
Re: Schildkröte
- Danke erhalten: 8 Mal
Schildi kommt bei dir schon bei 10.5 %.... beu mir ist bei 10% die "---" Anzeige und bei 9,5% SchildiCompuMedic hat geschrieben:RR 1km 10.5% SoC und Schildkröte
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Schildkröte
Re: Schildkröte
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Mindestens eine Zelle hat in dem Moment die Entladeschlussspannung von 2,8V erreicht.
Kann mit CanIon schön beobachtet werden.
Sollte schneller eintreten, je kälter es ist?
Wird mit steigenden Temperaturen verschwinden und im nächsten Winter mehr oder weniger gesteigert wieder auftauchen.
Meine Vermutung dazu ist, dass der Innenwiderstand bei den Zellen inzwischen erhöht ist.
Re: Schildkröte
- Danke erhalten: 61 Mal
Das Schildkröten-Phänomen hatte ich durch einen Isolationsfehelr im Klimakompressor. Eine Wasserblase bewegte sich im Gehäuse und berührte gelegentlich die Kontakte. An Steigungen war die Bewegung stärker.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Re: Schildkröte
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Selbe Geschichte bei mir; ausser dass der Fehler immer bergab erschien. Klimakompressor geöffnet und mit Haarföhn ausgetrocknet, dann ging alles wieder…elektrozitrone hat geschrieben: ↑ Das Schildkröten-Phänomen hatte ich durch einen Isolationsfehelr im Klimakompressor. Eine Wasserblase bewegte sich im Gehäuse und berührte gelegentlich die Kontakte. An Steigungen war die Bewegung stärker.
https://myimiev.com/forum/viewtopic.php?t=4439
Re: Schildkröte
Re: Schildkröte
Genau so wars. Nach Reparatur des Kompressors war der Fehler weg.
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
Re: Schildkröte
Genau, Leistungsreduktion bergab, sobald es eben lang ging anhalten, Zündung aus, 10s warten, Zündung ein und dann lief es wieder rund (wenigstens bis zum nächsten Hügel)
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Antworten: 11von Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 11
- 1625
Sa 20. Apr 2024, 14:42
Ab wann kommt die Schildkröte normalerweise?
Antworten: 20von frankybabyy » Di 20. Feb 2024, 15:32 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 20
- 1794
Letzter Beitrag von muhmann
Mi 6. Mär 2024, 08:58
