Schädigung am Akku
Re: Schädigung am Akku
Vielen Dank Elko und P.hase für die Antworten und sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Wochenende war echt stressig.
Also ich habe jetzt den Akku wieder bis auf 6km Restreichweite leergefahren und lade noch mal voll auf. Kilometerleistung: 97,3. Hügeliges Gelände (Siegerland), meist mit Licht gefahren, überwiegend Stadtverkehr, Winterreifen (Hankook), Heizung war die ganze Zeit aus.
Was mich echt interessieren würde wäre, wie viele kWh andere Miev-Besitzer in den Akku pumpen können. Und noch eine Frage: kann es schaden, den Akku fast bis 0km Restreichweite zu fahren? Oder ist das noch so gerade der Bereich, wo nichts passieren kann?
iMiev EZ 02/2011, PV mit 6,5kWp -> es lebe die Energierevolution!
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Besser hätte ich es nicht erklären könnenFirehowk hat geschrieben:0 km ist nicht leer. Da hat der Akku noch ca. 10Prozent SOC. Schaden nehmen sollte der Akku eigentlich nicht. Da selbst bei der Notabschaltung noch nicht ein kritischer Spannungswert erreicht wird. Siehe hier:
es gibt mehr oder weniger 3 0% SoC
1x ist die Autoanzeige sobald "---" kommt das sind 10% SoC² (CaniOn)
und 0% SoC² (CaniOn)
und dann gibt es noch den realen Akku SoC auf den du nie Zugreifen kannst
Hier mal ein kleine Liste um den SoC auch Ohne CaniOn auslesen zu können
16 BAR = 100 % SoC
15 BAR = 92 % SoC
14 BAR = 85 % SoC
13 BAR = 80 % SoC
12 BAR = 75 % SoC
11 BAR = 70 % SoC
10 BAR = 65 % SoC
09 BAR = 60 % SoC
08 BAR = 55 % SoC
07 BAR = 50 % SoC
06 BAR = 45 % SoC
05 BAR = 40 % SoC
04 BAR = 34 % SoC
03 BAR = 28 % SoC
02 BAR = 22 % SoC
01 BAR = 17 % SoC
00 Bar = 12 % SoC
--- = 10 % SoC
Schildkröte 9,5% SoC
Bei gutem Akku und optimaler Temperatur kann man Ihn bis 0% SoC fahren im Winter kann es passieren das er bei 5% Schon in die Notabschaltung geht,
Also besser nicht auf Limit fahren
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo Joakim,joloeber hat geschrieben:Hallo Thomas,
vielen Dank für die Tabelle. Sie deckt sich fast vollständig mit meinen Aufzeichnungen. Nur beim Umspringen auf 14 Balken sind bei mir noch 86% und nicht 85% im Akku.
Gruß Joakim
Ich habe die Aufzeichnungen währen einer ganz normalen Fahrt gemacht, kann schon sein das ich da um 1% zu Spät auf CaniOn gesehen habe.
Irgendwo glaube ich, war auch eine x,5 % Zahl, das kann aber durch die derzeitige Reku auch gewesen sein.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
VIelen Dank für die ausführlichen Infos. Das bedeutet dann aber auch, dass der Ladevorgang wohl sehr effizient ist, gell? Ich habe jetzt von 6km Restreichweite auf voll geladen und dabei 14503 Wh verbraucht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet das bei komplett leer auf komplett voll hätte ich 14503Wh / (1,0-0,1-0,06) = 17,265kWh Energie verbraucht. Dann sind die 1,265kWh wohl der "Verlust" beim Ladevorgang - ist deutlich weniger als ich gedacht hätte
matthew77 hat geschrieben:VIelen Dank für die ausführlichen Infos. Das bedeutet dann aber auch, dass der Ladevorgang wohl sehr effizient ist, gell? Ich habe jetzt von 6km Restreichweite auf voll geladen und dabei 14503 Wh verbraucht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet das bei komplett leer auf komplett voll hätte ich 14503Wh / (1,0-0,1-0,06) = 17,265kWh Energie verbraucht. Dann sind die 1,265kWh wohl der "Verlust" beim Ladevorgang - ist deutlich weniger als ich gedacht hätte
Stimmt so um die 2-2,5kW je nach Situation (Kalte Akkus usw.)
die Drillinge haben da einen relativ effizienten Lader
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Nein, stimmt so nicht. Denn der Akku hat 16kWh Brutto. Netto nutzbar sind wohl nur knappe 15kWh. Die Ladeverluste in deinem Beispiel liegen also eher bei ca 2,3kWh. Wie gut das jetzt ist weiß ich nicht, habe da von anderen Fahrzeugen noch nix zu gelesen.matthew77 hat geschrieben:VIelen Dank für die ausführlichen Infos. Das bedeutet dann aber auch, dass der Ladevorgang wohl sehr effizient ist, gell? Ich habe jetzt von 6km Restreichweite auf voll geladen und dabei 14503 Wh verbraucht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet das bei komplett leer auf komplett voll hätte ich 14503Wh / (1,0-0,1-0,06) = 17,265kWh Energie verbraucht. Dann sind die 1,265kWh wohl der "Verlust" beim Ladevorgang - ist deutlich weniger als ich gedacht hätte
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ja, stimmt Sorry, 15kWh Nutzbar !!!Heavendenied hat geschrieben:Nein, stimmt so nicht. Denn der Akku hat 16kWh Brutto. Netto nutzbar sind wohl nur knappe 15kWh. Die Ladeverluste in deinem Beispiel liegen also eher bei ca 2,3kWh. Wie gut das jetzt ist weiß ich nicht, habe da von anderen Fahrzeugen noch nix zu gelesen.matthew77 hat geschrieben:VIelen Dank für die ausführlichen Infos. Das bedeutet dann aber auch, dass der Ladevorgang wohl sehr effizient ist, gell? Ich habe jetzt von 6km Restreichweite auf voll geladen und dabei 14503 Wh verbraucht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet das bei komplett leer auf komplett voll hätte ich 14503Wh / (1,0-0,1-0,06) = 17,265kWh Energie verbraucht. Dann sind die 1,265kWh wohl der "Verlust" beim Ladevorgang - ist deutlich weniger als ich gedacht hätte
Naja, wenn man jetzt Mit ZOE 1 phasig vergleicht
der Ladeverlust ist bei 1 phasigem Laden immer höher, den Vorteil den die Drillinge haben, Sie sind 1 phasig in 6h Voll, ZOE braucht dazu 15, Leaf 10, von Tesla brauch ich gar nicht mal reden, dadurch halten sich die Ladeverluste in Grenzen
mit dem 10A Ziegel hast du natürlich auch mehr Ladeverluste als mit dem 16A Ziegel
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
- 994
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 384
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2912
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2085
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1760
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
