Roadtrip zum Isolieren und zurück...
Hallo zusammen
Lange habe ich überlegt, lange die Vor- und Nachteile abgewogen und dann einfach mal eine Email geschrieben. Die Antwort kam innerhalb von wenigen Minuten und zwar sehr kompetent. Dann einem Instinkt folgend einfach mal ein mögliches Datum in den Raum geworfen und schon kam wieder postwendend die Antwort. Okay, passt. Kryptisch? Ne, mitnichten.
Am kommenden Montag, 21.11.2016 wird mein i-MiEV beim Autohaus Rehm in Egg (AT) um 10:00 Uhr zum Isolieren der Heizung erwartet. Die Herausforderung liegt da ein bisschen in der Anreise…aber nur ein kleines bisschen.
Gemäss Google Maps sind es genau 160km und 1:58h Fahrzeit zwischen meinem Haus und dem Autohaus Rehm. Mit einer fossilen Bazillenschleuder ein Katzensprung und keine Sekunde nachdenken wert – einsteigen, losfahren, ankommen.
Mit dem i-MiEV wird es ein bisschen…sagen wir mal…herausfordender. Zum Glück gibt es den GE-Routenplaner.
Damit man nachvollziehen kann was ich da vorhabe, hier mal die Eckdaten:
Startort: Steinen, Schweiz
Zielort: Melisau 1038 / A-6863 Egg
Route: via A3 und A13
Reichweitengrundlage: 90km
Optimierte Route: ja
An Schnellladesäulen (>22kW) mindestens bis 80% laden): ja
Ladestecker: nur CHAdeMO
Während im Rheintal eine Auswahl an CHAdeMo’s vorhanden ist, ist es auf dem ersten Drittel der Strecke eher mau. Die Strecke ist gemäss Höhenprofil auch nicht gerade EV-freundlich, da ich auf den ersten 15km rund 500 Höhenmeter zu erlegen habe und am Ende der Strecke auch nochmals 300 Höhenmeter.
Eine Route habe ich mir mal rausgesucht, aber die ist wohl sehr optimistisch, da der erste Ladestopp eine unbestätigte Ladesäule ist (habe den Inhaber/Betreiber angeschrieben, aber noch nichts gehört bis jetzt).
Gesamt ca. 3 Stunden 21 Minuten
Fahrzeit ca. 2 Stunden 19 Minuten
Ladezeit ca. 1 Stunden 2 Minuten*
Start: Steinen, Schweiz
Ladepunkt 1 nach 59 km, Ladezeit ca. 43 Minuten - SOC an 34%, ab 96%* (Breite 1792, 8754 Netstal)
Ladepunkt 2 nach 83 km, 142 km insgesamt, Ladezeit ca. 19 Minuten - SOC an 4%, ab 80%* (Langgasse 120, 6830 Rankweil)
Ziel nach 39 km, 180 km insgesamt (Melisau 1038, 6863 Egg, Österreich)
Ist wahrscheinlich sehr optimistisch und unsicher diese Route. Hätte aber den Vorteil dem Akku nur zwei Schnellladungen zuzumuten. Für die kostenpflichtige Säule am Ladepunkt 2 habe ich einen RFID-Chip von Plugsurfing.
Die Sicherheitsroute habe ich mir auch zurechtgelegt, ist allerdings blöde, da ich bereits nach 34km an den Schnelllader andocke und dazu einen Umweg fahren müsste.
Gesamt ca. 3 Stunden 26 Minuten
Fahrzeit ca. 2 Stunden 27 Minuten
Ladezeit ca. 59 Minuten*
Ladepunkt 1 nach 34 km, Ladezeit ca. 8 Minuten - SOC an 63%, ab 79%* (Werkstrasse 30, 8645 Jona)
Ladepunkt 2 nach 67 km, 101 km insgesamt, Ladezeit ca. 32 Minuten - SOC an 4%, ab 71%* (Werkhofstrasse 1, 7304 Maienfeld)
(Alternative Ladepunkt 2) Ladepunkt nach 59 km, 92 km insgesamt, Ladezeit ca. 19 Minuten - SOC an 4%, ab 80%* (Bahnhofstrasse, 7323 Wangs)
Ladepunkt 3 nach 59 km, 160 km insgesamt, Ladezeit ca. 19 Minuten - SOC an 5%, ab 80%* (Untere Roßmähder 2, 6850 Dornbirn)
(Alternative Ladepunkt 3) Ladepunkt nach 54 km, 146 km insgesamt, Ladezeit ca. 16 Minuten - SOC an 20%, ab 80%* (Hauptstrasse 88, 9434 Auw)
Ziel nach 21 km, 181 km insgesamt (Melisau 1038, 6863 Egg, Österreich)
(Ziel nach 28 km, 181 km insgesamt bei Verwendung des alternativen Ladepunkts 3)
Weitere vorbereitende Massnahmen sind meinerseits dass ich alle CHAdeMo-Ladesäulen als POI’s im TomTom-Navigationsgerät abgespeichert habe. Das Wetter habe ich mal vorgecheckt – sollte zu 60% Wahrscheinlichkeit bedeckt mit Temperaturen über 0°C sein, ausserdem ist kein Regen vorhergesagt.
Das Fahrzeug werde ich zu Hause zu 100% vollladen, dabei ist neben dem Ladeziegel noch ein Adapter CEE16-T23, ein Adapter Schuko-T13, das Ladekabel Typ2-Typ1, Decken, Leuchtwesten und der Produktmanager eMobilitär meines AG’s der hautnah mal erleben will wie man mit einem i-MiEV auf grosse Fahrt geht. Aktuell habe ich Reichweiten auf dem Weg zur Arbeit von rund 100 - 107km bei den herrschenden Temperaturen und 90% AB mit 100 - 105km/h).
Abfahrt habe ich mal auf 05:00 Uhr angesetzt. Ein grosser Teil der Route führt über die AB. Ich hoffe da einen LKW zu erwischen um den Windschatten auszunutzen, alternativ werde ich halt mit 85 - 90km/h unterwegs sein. Oder soll ich gleich nur auf den Hauptstrassen unterwegs sein (ein Teil der Route lässt sich aber AB nicht vermeiden).
Was meint ihr dazu? Bin ich da auf dem Holzweg mit meiner Routenplanung? Oder übersehe ich was? Was meint ihr als erfahrene Elektro-Pioniere dazu?
Beste Grüsse, Adrian
duratus quia spatium
Re: Roadtrip zum Isolieren und zurück...
Wunderbar...besten Dank für die Info! Das würde die Route ein wenig vereinfachenloslendos hat geschrieben:Dein Ladepunkt 1 in Nestal funktioniert einwandfrei, der Eintrag habe ich gemacht
Mache ich immer wieder gerne, hier und bei Lemnet ist sie eingetragen, bei chargemap nicht. Daher war ich auch bei der Planung vorsichtigerGenerell würde ich dir empfehlen auch immer mit lemnet.org gegen zu checken.
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Helfried hat geschrieben:Warum machen E-Autofahrer keine Sonntagsausflüge mit ihrer Familie?
LKW-Wochenendfahrverbot!
Obwohl, gerade beim Windschattenfahren hinter einem LKW/Reisebus wird durch die Mitfahrer sehr gerne die Umgebung aus den Seitenscheiben wahrgenommen - quasi ein zusätzlicher positiver Nutzen der sich da für die Touristiker durch die E-Mobilität ergibt
Hier noch ein paar Hinweise und Alternativen
-> Evtl. Aeulestrasse 70, 9490 Vaduz, wäre weniger weit als bis Rankweil
Bei deinen Alternativen
-> Ist nicht mehr gratis! Geht aber mit Kreditkarte und Handy
-> Brauche ich auch manchmal, funktioniert einwandfrei, ist noch gratis (Soweit ich weis)
-> Die anderen 2 50KW Säulen in der Umgebung (St. Margreten, Rheineck) sind nicht mehr gratis!
Viel Spass
Viel Spass
Mit der ZERO SR/S nach Aserbaidschan...und vielleicht zurück?
Antworten: 14von caipitonio » So 2. Jul 2023, 09:42 » in Zero Motorcycles - 14
- 2043
Letzter Beitrag von caipitonio
Do 16. Nov 2023, 12:15
Soundeinstellung geht immer wieder zurück auf "Natural"
Antworten: 5von Bluexxl » Di 4. Jul 2023, 11:15 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 5
- 846
Letzter Beitrag von Amilo
Mi 5. Jul 2023, 11:55
Avenger: Jeep schwenkt zurück auf Verbrenner
Antworten: 3von Singing-Bard » Mo 31. Jul 2023, 15:48 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 1543
Letzter Beitrag von Avjeep
Mo 31. Jul 2023, 20:19
Reisebericht: Einmal Kroatien und zurück
Antworten: 22von SüdSchwabe » Mo 25. Sep 2023, 12:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 22
- 1754
Letzter Beitrag von knapp
Do 28. Sep 2023, 22:38
