miEV Zuwachs
Re: miEV Zuwachs
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Klar doch: findet sich wie fast alles im Netz ... und da auch zum Download.Oszillo hat geschrieben:Vielen Dank für den Klimaanlagen link gibt es da noch mehr so nützliches ? eventuell jemand der ein Werkstatthandbuch hat?
Werner
Werner
Re: miEV Zuwachs
Hey i-MiEVBJ2010 du scheinst dich ja sehr gut auszukennen mit den kleinen...
Bist du einfach so sehr intressiert oder hast du damit auch beruflich zu schaffen ? zumindest sprechen die ganzen PowerPoint dafür
Danke schon mal für die Info.
Das Werkstatt Handbuch habe ich jetzt runtergeladen !!! SUPER danke dir iOnier ...
Die Klimaanlage habe ich jetzt mal selber gecheckt ... die ist komplett leeeeerrrrrrr nix nada kein R134a drin 0....
da kann das nicht funktionieren ...
Ich halte euch bei Interesse mal auf den laufenden
Auch werde ich wie angekündigt mal den Akku komplett durchmessen intressiert mich selber was die Batterie noch so hat nach der nutzung ...
aber mit der Reichweite an sich bin ich zufrieden auch wenn diese lange nicht mehr so gut ist wie am Anfang.
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Patrick
Re: miEV Zuwachs
Gern geschehen.Oszillo hat geschrieben:Das Werkstatt Handbuch habe ich jetzt runtergeladen !!! SUPER danke dir iOnier ...
Ja, das wäre interessant. Dass nicht nur nachgefüllt, sondern auch eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden muss brauche Ich Dir ja nicht zu sagen. Minimale Undichtigkeiten - habe ich mir sagen lassen - seien normal, und daher auch die Notwenigkeit, die Klimaanlage regelmäßig überprüfen zu lassen und bei Notwendigkeit aufzufüllen. Kommt jetzt halt drauf an, wie lange sie schon "leer" ist - mit Glück ist ein "kritischer" Stand erst während der letzten (langen?) Standzeit eingetreten. Glück wäre es halt deswegen, weil der Klimakompressor dann eher nicht oft trocken angelaufen / lange trocken gelaufen ist und damit die Chancen gut wären, dass er noch intakt ist.Die Klimaanlage habe ich jetzt mal selber gecheckt ... die ist komplett leeeeerrrrrrr nix nada kein R134a drin 0....
da kann das nicht funktionieren ... Ich halte euch bei Interesse mal auf den laufenden
Wie ist sie denn jetzt?Auch werde ich wie angekündigt mal den Akku komplett durchmessen intressiert mich selber was die Batterie noch so hat nach der nutzung ... aber mit der Reichweite an sich bin ich zufrieden auch wenn diese lange nicht mehr so gut ist wie am Anfang.
Werner
Werner
Re: miEV Zuwachs
Bin gespannt was die Werkstatt morgen zu der Klima sagt ....
Zwischenzeitlich habe ich mal mit Chademo geladen und immer die Bat. temp im auge behalten im moment 27°C ist denke ich noch vertretbar ... liegt aber bestimmt am wetter wenn es wärmer wird dann braucht das ding bestimmt die Klima zum kühlen vom Akkublock.
Ich habe mir jetzt doch BatMon geholt ... hier der Screenshot ....
Also 46.7Ah find ich doch ordentlich für das Alter ... und 98.29% Batterie Zustand
Die Reichweite im Moment ist bei gemischter Fahrweise bei ca 110KM....
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Patrick
Re: miEV Zuwachs
drilling
46.7Ah klingt erstaunlich gut, genau gesagt zu gut für das Alter und dem Km-Stand.Oszillo hat geschrieben:Also 46.7Ah find ich doch ordentlich für das Alter ... und 98.29% Batterie Zustand
Ich weiß zwar nicht was du mit "gemischter Fahrweise" meinst, aber 110 KM ist ein normaler Praxiswert für die Drillinge, das deutet auch auf einen noch guten Akku hin.
Re: miEV Zuwachs
- Danke erhalten: 8 Mal
In Ready geht er schon, eer lässt sich nur nicth vollladen und _Schnellladungen blockt er total ab (verständlich)drilling hat geschrieben:Die Klimaanlage wird im Sommer (bei warmen Temperaturen) beim Schnellladen auch zur Kühlung des Akkus benötigt, deshalb würde ich sofort reklamieren. Ich hatte sogar mal gelesen das die Drillinge gar nicht auf 'Ready' gehen wenn die Klimaanlage defekt ist (wohl zur Sicherheit wegen der eventuell nötigen Akkukühlung), deswegen wundert mich das deiner überhaupt läuft.
Ein bekannter von ir hatte das.
Ich vermute mal es fehlt Kühlmittel, das merkt das System natürlich nicht.
Versuche mal die Klima auf volle stufe zu stellen, stell dihc vor das Auto und här mal ob der Kompressor anspringt, ist eh gut zu hören
Das kommt mir erstaunlich gut vor, schaut nach einem Akkutausch aus, 46,6 Ah, meiner hatte neu 48,9Ah.Oszillo hat geschrieben:Also 46.7Ah find ich doch ordentlich für das Alter ... und 98.29% Batterie Zustand
Schau mal auf das Produktionsdatum am Akku, sollte hinten am Akku stehen......belehre mich wer besseres, hab es leider nicth mehr im Kopf
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: miEV Zuwachs
Mach mal ein Foto vom Kabel, eventuell hast du eines wo der ICCB um Typ1 Stecker verbaut ist,Oszillo hat geschrieben:".... Das einzige komische bisher ist das er keinen Ladeziegel hat es geht vom Typ1 direkt auf Schuko...
Die ersten Prototypen die ohne Kommunikation durch die gegend fuhren hatten auch keinen Typ1 Stecker sondern nur 3pol. Rundstecker
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: miEV Zuwachs
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also die 46,7 Ah können nur ein Fehler sein. Mit der Kapazität sollten ja locker 150km und mehr drin sein. Ich habe ja mit 38,6 schon 120-130km. Meines Wissens nach wurden bei den alten ja schon zu Beginn gar nicht so viel Ah freigeschaltet. Erst mit den 80 Zellern wurde dann wohl um die 45Ah frei geschaltet, um die verfügbare Kapazität trotz weniger Zellen halbwegs gleich zu halten... Könnte mir vorstellen, dass die Software da irgendetwas falsch interpretiert, weil bei diesen frühen Modellen irgendwas an der Kommunikation anders war.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: miEV Zuwachs
Hi an alle Zusammen,
erstmal die gewünschten Bilder vom Ladekabel.... Der schwarze Überstülper ist ein 3D-Druck um die Schukoverbindung mit einem Schloss zu sichern.
Hier beim Laden:
Wo finde ich den das Produktionsdatum vom Akku? hat da jemand ein Bild für mich ?
Ich werde ihn aber die Woche auch mal Komplett leer Fahren und mal schauen was raus bzw. reingeht in den Akku. Es kommt mir doch sehr komisch vor ...
Zur Klima .... ich war dort ... naja eigentlich sollte es ein Ambulanter Termin werden aber dann meintens das es doch länger dauert .... Termin verschoben bei einem anderen Händler .... nächsten Montag dann mehr ...
Gruß,
Patrick
Hier beim Laden:
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Patrick
Zuwachs: Wir bekommen einen vFL.
Antworten: 25von wp-qwertz » So 25. Jun 2023, 08:30 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 25
- 2375
Letzter Beitrag von Elektrowombat77
Di 15. Aug 2023, 09:18
