[Gelöst]Leichtes Ruckeln bei geringen Geschwindigkeiten...
Re: Leichtes Ruckeln bei geringen Geschwindigkeiten...
- Danke erhalten: 8 Mal
drilling hat geschrieben:Ruckeln habe ich in unserem iOn noch nie erlebt (und auch in keinem der Drillinge die ich probe-gefahren bin bevor wir unseren gekauft haben), ich würde das nicht als normal empfinden wenn das plötzlich anfangen würde.
Um welches BJ geht es denn? Unserer ist EZ 2012 (BJ Ende 2011).
Es ist auch kein Ruckeln im herkömlichen Sinne,
Man muss sich das so vorstellen du beschläunigst, oder rekuperierst, und während des Wechselns zwischen den 2 Zuständen ist ein kleiner Leerlauf (spiel zwischen den Zahnräder) so ist er für kurze Zeit ausgekuppelt also keinen schub und keine verzögerung, gibt mann danan wieder Strom schlagen die Zahnräder wieder aufeinander und man spürt ein kleines Ruckeln.
Ich hoffe ich hab es einigermaßen gut erklären können
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Gut beschrieben Thomas , das hab ich auch bei iOn ,bin morgen bei einer Freien Werkstatt zum durchschauen Bremsanlage vorne und werden dieses "Ruckeln" versuchen zu Orten wenn iOn eh auf der Hebebühne istElko hat geschrieben:Es ist auch kein Ruckeln im herkömlichen Sinne,
Ich hoffe ich hab es einigermaßen gut erklären könnenelektrische Grüße Thomas (Elko)
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
drilling
Das hatte ich vom ersten Beitrag schon so verstanden, ich habe dieses Ruckeln in dem von dir beschriebenen Moment aber noch nicht feststellen können. Ich werde da mal besonders drauf achten, aber da ich es bisher nicht bemerkt habe, muß es schon sehr gering sein, falls es überhaupt bei meinem iOn vorhanden ist.Elko hat geschrieben: Man muss sich das so vorstellen du beschläunigst, oder rekuperierst, und während des Wechselns zwischen den 2 Zuständen ist ein kleiner Leerlauf (spiel zwischen den Zahnräder) so ist er für kurze Zeit ausgekuppelt also keinen schub und keine verzögerung, gibt mann danan wieder Strom schlagen die Zahnräder wieder aufeinander und man spürt ein kleines Ruckeln.
Das Ruckeln kam ja auch ncxit immer vor, jedenfalls hab ich es nicht immer gespürt, wenn es vorkam dann aber immer auf dere gleichen Stelle in der Tiefgarage wo ich mit Schrittgeschwindigkeit durchfuhr.drilling hat geschrieben:Das hatte ich vom ersten Beitrag schon so verstanden, ich habe dieses Ruckeln in dem von dir beschriebenen Moment aber noch nicht feststellen können. Ich werde da mal besonders drauf achten, aber da ich es bisher nicht bemerkt habe, muß es schon sehr gering sein, falls es überhaupt bei meinem iOn vorhanden ist.
Wäre hier echt interessant ob es "normal" oder ein "defekt" ist
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Soo dieses Ruckeln bei niedriger /anfahr geschwindigkeit ist das "Spiel" im Getriebe sagt mein Mechaniker und ganz normal das haben Verbrenner auch.
Die Bremsbelege von iOn sind " neuwertig " den " Sitz " hamma sauber gemacht langzeitschmierung drauf 20 Minuten Arbeit , fertig .
LG.
LG.
Gerne , ich war wegen der Bremsen in einer freien Werkstatt den der Termin bei Peugeot den ich für das durchschauen der Bremsen gebucht hab ist erst am 14 11 16 den behalte ich aber um Feinheiten über iOn zu erfragen .
LG.
LG.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Denke ich auch. Bei meinem iOn ist es gar nicht zu spüren; auch als ich letztens die Winterräder angeschraubt habe, konnte ich die Radnaben ohne fühlbares Spiel hin- und her drehen. Und selbst schnelle Lastwechsel quittiert der Wagen nicht mit Geräuschen oder Rucklern.drilling hat geschrieben:Ist dann wohl Serienstreuung, bei einigen Drillingen ist es spürbar bei anderen weniger bis gar nicht.
Was ich aber wahrgenommen habe: bei sehr langsamem Anfahren, vor allem gegen erhöhten Widerstand, also an leichter Steigung oder einer kleinen Bodenwelle verspüre ich manchmal ein Ruckeln ähnlich wie bei einem Verbrenner kurz vor dem Abwürgen, nur viel weicher und höherfrequent. Ich vermute, dass ich in dieser speziellen Situation sozusagen die einzelnen Spannungspulse spüre, mit denen die Motorsteuerung den Motor beaufschlagt?
Werner
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Qualität hinterlegte Geschwindigkeiten
Antworten: 7von luckymaaa » Sa 13. Mai 2023, 11:12 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 1549
Letzter Beitrag von luckymaaa
Di 29. Aug 2023, 13:34
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3395
Scc Ausfall und zeitweiliges ruckeln
Antworten: 1von Cherry » Sa 19. Aug 2023, 19:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 346
Letzter Beitrag von Smiljan
Sa 19. Aug 2023, 19:33
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9226
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 662
Mi 9. Aug 2023, 21:24
