Laden bei Minusgraden
ich stehe gerade vor der Wahl, ob ich meinen i-Miev heute nacht in der heimischen Garage vollade (im Haus, d.h. Temperatur über +8°C) oder morgen bei evtl. -8° an einer öffentlichen kostenlosen Ladesäule. Kann letzteres dem Akku schaden? Was würdet ihr tun? Ich will ja nicht wegen 2-3 Euro meinen Akku gefährden...
Vielen Dank,
Matthias
Vielen Dank,
Matthias
iMiev EZ 02/2011, PV mit 6,5kWp -> es lebe die Energierevolution!
Re: Laden bei Minusgraden
Wenn der i-Miev heute Nacht in der Garage steht bei 8°C und du dann morgen direkt nach einer Fahrt an einer öffentlichen Säule lädst, dann hat der Akku immer noch 8°C oder sogar mehr - je nachdem, wie lange die Fahrt war. 3-400kg Akku kühlen nicht so schnell aus. Und ich vermute (bei meinem Auto weiß ich es - ist aber kein i-meav) durch den Ladevorgang kühlt er auch nicht viel weiter aus, sondern hält die Temperatur oder erwärmt sich sogar etwas.
Was für den Akku nicht so toll ist, wenn du das Fahrzeug 2 Tage bei -8°C draußen stehen lässt und dann lädst. Denn dann dürfte auch der Akkukern wirklich kalt sein.
Der Akkukern meines ZOE hatte heute Mittag 0°C bei 0°C Außentemperatur. Zwischen 15 und 19 Uhr fiel die Außentemperatur auf -7°C. Aktuell sind es -9°C. Der Akku hat aktuell -2°C. Es ist also recht träge. Mir fällt aktuell kein Grund ein, warum das beim i-meav anders sein sollte.
- Danke erhalten: 18 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Die Außentemperatur ist da relativ egal, hatten gestern -3Grad Aupentemp. Akkutemp. 25 Grad, da CHAdeMO geladen.
Soweit ich weiß, lädt der i-MiEV auch nicht wenn die Akkus unter 0 Grad fallen, versucht hab ich es noch nicht, da jedes mal wenn mein Akku unter 0 war, stand er mindestens 1nen Tag und war voll.
Am besten mir CaniOn die Akkutemp. verfolgen dann kann überhaupt nichts schief gehen.
das Lustige ist das meine Akkutemp. beim laden kühler wird, ich vermute es lag daran das es über Nacht auch kühler geworde ist, aber das es so arg vom Akku übernommen wird wusste ich auch nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=1uI-ui_sXpE
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Schon aber bei Außentemp. -25 Grad und Akkutemp. von z.b 8 Grad, da gerade gefahren, Schnellladung usw. kann es ja auch ned sein das er dann einfsch nix mehr zulässtECO-UP hat geschrieben:Wenn die Außentemperatur geringer als -25° C, ist das Wiederaufladen nicht möglich !
So steht es in der Bedienungsanleitung.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Völliger Quatsch !Elko hat geschrieben:
Ob fahre seit 2 Jahren einen i-Miev und über 50.000km und er hat noch nicht einmal die Ladung verweigert. Ich lade nur öffentlich und bei jeder Temperatur. Auch nachdem der Wagen mal zwei Tage stand (bei Minusgraden) war das laden kein Problem. Und nein der Akku ist die 400m zur Ladesäule bestimmt nicht warm geworden.
Was zu beobachten ist, ist das ich die 3,2kWh nicht mehr schaffe wenn es so kalt ist. Von CHAdeMO schnellladung kann man mit einem kalten Akku auch nicht mehr reden. Wichtig ist in jedem Fall das ein warmer Akku im Winter besser und voller läd als ein kalter.
Ansonsten brauchst du dir keine Sorgen machen.
i-MiEV Bj. 2011
Wie gesagt, ich hab das nur mal wo gelesen, veruscht hab ich es selbst noch nicht,imievberlin hat geschrieben: Völliger Quatsch !
jedenfalls is es für die Zellen nicht gut wenn diese bei -Graden (Zellentemp) geladen werden.
ich merke bei CHAdeMO nur 10 min unterschied statt 30 min hab ich jetzt 40 min, wenn die Akkus sehr kalt sind bricht er bei 70-75% die Ladung ab.
Das mit 3,2 kW hab ich bei mir leider nie so wirklich beobachten können, da ich zwischen den Ladungen immer 45 km zurückgelegt habe und diese mit 30 km Autobahn somit waren meine Zellen zumindest immer im 10 Grad Bereich,
von den 3,2 kW kommen aber auch nur 2,7kW in den Akku an, der Rest ist leider verlust
Was ich aufjedenfall schon mal hatte war bei einer Zellentemp von -4 Grad kam die Schildkröte, und der Anzug war echt mies, nach 2 km war sie aber auch schon wieder weg und mein Mitsu fuhr wie bissher.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Danke erhalten: 49 Mal
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1712
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
- 777
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2611
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2365
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1123
