Klimalüfter läuft an
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi, Zusammen,
Hab heute bei meinem i-MiEV was Entdeckt, das er die gesamten 100.000km nie gemacht hat, jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen.
Nach der Typ1 Ladung Akkutemp. 33 Grad AVG min 31 max 37 Grad ging beim Starten der Klimalüfter ohne Klima für ca 1min an.
Ich bin vorher auch ohne Klima gefahren. Soweit ich weiß kühlt er den Akku ja nur bei CHAdeMO und nicht bei Typ1.
Klima hatte ich nicht aus Versehen ein und Verbrauch gab es laut CaniOn auch nicht wirklich nur der Lüfter
Hattet ihr das schon mal ?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Klimalüfter läuft an
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Ggf. Kühlwasser des Lade- und Motorkühlkreislaufes (durch das Laden) so warm, das die Steuerelektronik den Lüfter gestartet hat, um den Kreis lauf vorsorglich runter zu kühlen. Umgebungstemperatur vermutlich auch entsprechend hoch? Es sind ja neben dem Klimakühler auch der Kühlkreislaufkühler hintereinander verbaut, die der Lüfter bedient (genauso wie beim Verbrenner)
Drive Ö+Eco hat geschrieben:Ggf. Kühlwasser des Lade- und Motorkühlkreislaufes (durch das Laden) so warm, das die Steuerelektronik den Lüfter gestartet hat, um den Kreis lauf vorsorglich runter zu kühlen. Umgebungstemperatur vermutlich auch entsprechend hoch? Es sind ja neben dem Klimakühler auch der Kühlkreislaufkühler hintereinander verbaut, die der Lüfter bedient (genauso wie beim Verbrenner)
Umgebungstemperatur war jetzt so um die 30-35 Grad, da hätte ich schon Wärme Tage und Akkutemps
Der Kühlkreislauf für die Steuerung ist ja im Hinteren Teil verbaut und nicht vorne.
Ich hatte Akkutemps von 49Grad u d Außentemperaturen von 40Grad und da ist auch kein Lüfter angesprungen.
Oder das Steuergerät hat Einfach ein Hoppla gemacht ?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Danke,
jedoch kann ich mit das nicht erklären warum es bei 35Grad Außentemperatur und 37Grad Akkutemp der Lüfter anspringt und nicht bei 40 Grad Außentemperatur und knappe 50Grad Akkutemp
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Drive Ö+Eco
Wenn der Klimakompressor nicht angesprungen ist, dann wird es nicht die Akkutemperatur gewesen sein (die mit kalter Luft gesenkt werden sollte), sondern die Kühlwassertemperatur der Leistungselektronik. Wodurch auch immer der Wasserkreislauf so stark erhitzt wurde (z.B. auf thermisch gut aufgeladenen Asphalt geparkt, der den Motor von unten gut durchgewärmt hat?)
ich bin ja ein Jung-i-MiEVler , aber bei den ca. 10 Ladevorgängen, die ich in den letzten 3 Wochen an meiner Steckdose gemacht habe, ist nach dem Einstecken des Typ1-Ladesteckers immer kurz ein Lüfter angesprunge, der nach 10 oder 20 Sekunden wieder abgestellt hat. Da ich während des Ladevorgangs öfter mal nachschaue (bin halt noch neugierig ), habe ich festgestellt, dass immer mal wieder irgndwas brummt oder bläst. Ich dachte das sollte so sein.
Martin
Martin
Viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. (Aus Afrika)
i-MiEV EZ 2011 seit Juni 2016, e-Golf seit 01.03.2018
PV-Fan und eVW-Forum aktiver
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Wenn ich Elko richtig verstanden habe war das ja auch genau andersrum:
Also: er hat die Typ 1-Ladung beendet ("Nach der Ladung") und dann das Auto "gestartet", dann kam der Lüfter, und das früher halt noch nie. Bei mir übrigens bislang auch nicht, seit ich meinen iOn habe (bald 6 Monate). Das mit dem heißen Asphalt ist natürlich 'ne Idee ...Elko hat geschrieben:Nach der Typ1 Ladung Akkutemp. 33 Grad AVG min 31 max 37 Grad ging beim Starten der Klimalüfter ohne Klima für ca 1min an.
Werner
Werner
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1603
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4429
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 814
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Kühlerlüfter läuft bei Nutzung der Wärmepumpe durchgängig
Antworten: 5von Domarien » Di 6. Feb 2024, 10:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 765
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 15. Mär 2024, 16:48
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 625
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
