Kapazitätsverlust der Batterien 17% in 3 Jahren ?!
Re: Kapazitätsverlust der Batterien 17% in 3 Jahren ?!
etwas Hintergrundinfos: http://cleantechnica.com/2016/05/31/bat ... ries-last/
es gibt also Faktoren, die der Anwender massiv beeinflussen kann
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Eigentlich alles Sinn leeres Geschreibsel.
Ein korrektes BMS reguliert alle diese Punkte:
1.High temperatures.
2.Overcharging or high voltage.
3.Deep discharges or low voltage.
4.High discharges or charge current.
Wer betreibt denn schon einen Li-Ion Akku ohne BMS?
Jeder Li-Ion Akku verliert über die Zeit Kapazität, durch Gebrauch und Alterung. Ist genau so normal wie bei vielen anderen Geräten. (Und auch der Mensch altert )
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Wenn 17% Degradation in 3 Jahren bei bestimmten Autotypen die Regel sein sollten, dann sollte man genau das publik machen! ... damit genau die keiner mehr kauft.DonDonaldi hat geschrieben:Wenn 17% Degradaition in 3 Jahren eher die Regel als die Ausnahme sein sollten sollte man das nicht zu sehr publik machen.
Werner
Werner
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Mal der Bericht eines Wenigfahrers:
Wir haben den Mitsu (03.2011) mit 17 tkm (03.2014) übernommen und mit 29 tkm nach zwei Jahren abgegeben. Die Reichweitenanzeige zeigt e uns ab Übernahme und bei Abgabe meist um die 120 km Reichweite an (natürlich nicht im Winter). Geladen wurde bis auf eine Schnellladung immer am Schnarchlader (Wallbox; 3,2 kW). Erst im zweiten Jahr konnte ich mit CANIon den Batteriezustand prüfen. Die Zellen lagen noch harmonisch mit der Spannung beieinander und es gab keine Temperaturausreißer.
Die geringe Laufleistung und der Zustand des Akkus beweist m.E., dass die kalendarische Alterung der Batterie eine vernachlässigbare Rolle spielt. Ich stelle mir aber noch immer die Frage, ob eine häufige Teilnachladung besser oder schlechter ist als eine möglichst geringe Anzahl von Ladungen, aber mit großem SOC-Delta (also: was ist ein Ladezyklus in Bezug auf die Batterielebensdaueraussagen?).
Edit: also nach dem von DELHA verlinkten Artikel ist es besser ab 50% SOC nachzuladen.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Die Zyklenfestigkeit nimmt überproportional mit der Verkleinerung des Ladehubs zu. Mikrozyklen (z.B. ein paar Sekunden Strom geben und gleich wieder rekuperieren) vertragen die LiIon-Zellen millionenfach. Auch wenn man die Summe der Ladehübe der Mikrozyklen mit der Summe von Vollzyklen vergleicht, ist die Zyklenfestigkeit bei den Mikrozyklen deutlich höher. Deshalb sind auch zwei Halbzyklen ein kleines bisschen besser als ein Vollzyklus, vier Viertelzyklen besser als zwei Halbzyklen, usw.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ich denke schon das man das wissen kann und die Frage wieviel % Degradation einem kompletten Ladezyklus entspricht könnte man doch differenziert unter versch. Bedingungen beantworten. Also bei niedriger, normaler und hoher Temperatur.
Aus dieser Grafik (http://cleantechnica.com/2016/05/31/bat ... ries-last/) geht bei LiFePO4 Akkus hervor, dass man nach 2200 Zyklen noch 80% der ursrpünglichen Kapazität hätte.
Das entspräche einer Degradation von gut 0,01% pro vollständigem Ladezyklus. Beim Leaf würde das bedeuten das man (ausgehend von 19,2kwh verfügbarer Anfangskapazität) die 80% nach 42.240kwh erreicht. Selbst wenn man einen Verbrauch von 20kwh/100km zugrunde legt wäre der Zustand von 80% erst nach ca. 210.000km erreicht. Was ein wirklich guter Wert wäre aus unserer Sicht und ein klares Kaufargument pro Leaf.
Die Frage ist jetzt welche weiteren plan- und beeinflussbaren Faktoren (Temperatur, Ladeinfrastruktur, Ladestrategie etc.) auf die Degradation Einfluss nehmen.
Und zum Vergleich Verbrenner vs. E-Auto gibt es untersch. Erfahrungen. In unserem Umfeld kennen wir fast niemanden dessen Verbrenner vor dem erreichen der 200.000km ein Totalschaden war. Nur an einen kann ich mich erinnern und der hat das Fahrzeug bei über 120.000km für knapp 2.000€ gekauft und ist dann "nur" noch 65.000km oder fast 4 Jahre gefahren. Das ist sicher ein Grund warum es so viele Umsteiger so genau wissen wollen.
@iOnier
Stimmt Du hast Recht. Wenn das bei bestimmten Typen eher die Regel ist sollte man das publik machen. Gehören die Drillinge denn dazu?
@Alle
Ich habe oben wie selbstverständlich 20% von der angegebenen Kapazität abgezogen, weil ich öfter was von stiller Reserve las. Ist das wirklich so? Wenn ja warum? Und müsste die nicht zugeschaltet werden und die Degradation erst mal fühlbar bremsen?
@Poolcrack
Das wäre dann der Einfluss den jeder selbst hat? Wir haben unseren Twizy in den 4 Jahren fast nie unter 35% fallen lassen (ich meine nur einmal im Winter überhaupt in den 20er) schon aus Angst liegen zu bleiben. Ich habe ihn auch bei 60-90% sofort wieder an die Schuko Dose angesteckt und es fühlt sich zumindest subjektiv so an als sei die Reichweite in den 4 Jahren nahezu identisch geblieben. Fast schon vorhersehbar.
Zwischenstand bisher:
Der Leaf ist und bleibt unser absoluter Top Favorit. Dem traue ich bei "schonender" Behandlung 200.000km zu und damit ist er im Bereich eines Verbrenners angesiedelt.
Wenn wir einen Drilling neu kaufen würden (wäre mit der Förderung interessanter) dann könnte man den schonend (u.a. Garage beheizt) wohl auch auf 150.000km + x bringen, oder ist der Akku dort einfach nur schlecht? Dafür kann man den auch unter 12kwh/100km bewegen. Eine echte Spardose und dann noch Nachtstrom!
@iOnier
@Alle
@Poolcrack
Ja klar, wann und wie oft man lädt, kann man häufig selbst beeinflussen. Bei einem gegebenen Fahrprofil acuh durch den Kauf eines größeren Akkus, da dadurch die Ladehübe kleiner sind (z.B. beim neuen i3 unbedingt die größere Batterie nehmen). Auf die Temperatur kann man eventuell auch Einfluss nehmen, z.B. durch die Anmietung einer Garage. Eine weitere Weisheit: LiIon-Akkus mögen eine kühle Lagerung, aber eine warme Temperatur beim Laden und Entladen.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 49 Mal
das ist die Abkürzung für Lithium-Ionen(-Akku). Das ist der Obergriff für unterschiedliche Akkutypen, bei denen Lithium-Verbindungen in allen wesentlichen Elementen der Zelle verwendet werden. LiFePO4 fallen auch darunter, siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-AkkumulatorDonDonaldi hat geschrieben:Was ist ein Lilon Akku? Dasselbe Wie der genannte LiFePO4 Akku?
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Kapazitätsverlust über Nacht
Antworten: 53von Babalu » Mi 14. Jun 2023, 17:14 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 53
- 4919
Letzter Beitrag von Babalu
So 22. Okt 2023, 11:36
Interessanter Ansatz für eine Erneuerung der Batterien
Antworten: 1von JMK2020 » So 29. Okt 2023, 14:26 » in Toyota - modellübergreifend - 1
- 1205
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 9. Dez 2023, 22:32
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 622
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1240
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5208
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
