Unterschied IMiev Ion
Re: Unterschied IMiev Ion
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo Max,
die mir bekannten technischen Unterschiede (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
i-MiEV (ab 05/2014)
++ 16 kWh Akku (88 Zellen), NEFZ Reichweite 160 km
++ Fahrstufen D, B und C
++ LED Scheinwerfer
++ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
++ Fernbedienung für Vorklimatisierung, Ladetimer und Abfrage des Ladestandes in drei Stufen
++ Anzeige der Uhrzeit
-- kein Bluetooth
o Akkugarantie: 5 Jahre / 100.000 km
o mitgeliefertes Schuko Kabel: fix 10 A
iOn (ab 2012)
-- 14,5 kWh Akku (80 Zellen), NEFZ Reichweite 150 km // vermutlich aus Kostengründen
-- Fahrstufe nur D
-- Halogen Scheinwerfer
-- Sitzheizung nur für Fahrer
-- keine Vorklimatisierung, kein Ladetimer, keine Abfrage des Ladestandes
-- keine Anzeige der Uhrzeit
++ Bluetooth vorhanden
o Akkugarantie ab Zulassung 01.01.2015: 8 Jahre / 100.000 km, vorher: 5 Jahre / 50.000 km
o mitgeliefertes Schuko Kabel: einstellbar 8-14 A
Daneben gibt es noch einige kleinere Differenzen im Design. Ob einem die genannten Features gut 6.000 Euro Aufpreis wert sind, muss jeder für sich entscheiden. Prinzipiell müsste der Listenpreis des i-MiEV mal wieder angepasst werden, oder bei bestehendem Listenpreis die Akkukapazität verdoppelt werden, meine Meinung. Fehlendes Bluetooth ist für mich ein absolutes no-go, da es nicht mal einen alternativen AUX Anschluss gibt. Eins von beiden sollte schon vorhanden sein.
Micha
i-MiEV (ab 05/2014)
++ LED Scheinwerfer
-- kein Bluetooth
iOn (ab 2012)
-- Fahrstufe nur D
Micha
Hallo Micha
Besten Dank...war sehr aufschlussreich. Es spricht dann einiges für den. MIEV.... Und einiges für den Ion...
Die programmierbare Heizung ist schon schön...und der stärkere Akku natürlich auch. Dem gegenüber natürlich die längere Garantie und das einstellbare Ladekabel...und natürlich auch der Preisunterschied.
Twizy 25.000 km
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- PowerTower
Welche serienmäßigen Funktionen es gibt, kann ich dir nicht sagen. In der Preisliste findet sich aber sogar noch ein "Upgrade" mittels Pioneer DEH-X6800 DAB Radio. Da hat man also in so nem einfachen C-Zero bzw. iOn dann Digitalradio drin und direkte iPhone / Android Steuerung per USB. Das ist mehr als viele andere Fahrzeuge heutzutage können.
Leider gibt es nicht das Beste aus zwei Welten. Der i-MiEV ist technisch besser ausgestattet, fällt dafür bei Multimedia durch. Die PSA Fahrzeuge wissen bei Multimedia über Smartphone zu glänzen, sind aber technisch abgespeckt. Gibt nur entweder, oder.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Moin,
bei meinem iOn unterstützt das serienmäßige Radio über Bluetooth das Freisprechen und die Medienwiedergabe, letztere aber zumindest im Zusammenspiel mit meinem Smartphone nur per Bedienung über einen Medienplayer auf dem Smartphone. Ob ich dann bei laufender Musikwiedergabe die Tasten am Radio für Skip / Vor-/ Rücklauf, Pause / Play nutzen kann habe ich noch nicht ausprobiert.
Am USB scheint es nur "MSD" (Mass Storage Device) zu unterstützen, also Geräte, die sich als externe Festplatte / USB-Stick anmelden. Ältere Android-Geräte konnten das noch; mein Gerät unterstützt nur MTP und PTP (Media Transfer Protocol / Picture Transfer Protocol), so dass via USB keine vernünftige Verbindung mit meinem Gerät zustande kommt[*]. Etwas lästig, weil ich meinen Smartie daher mit einem Ladeadapter an der 12V-Ladebuchse betreibe, die ich mir damit blockiere (oder einen klobigen 12V-Verteiler nutzen muss). Immerhin stellt der Ladeadapter einen höheren Ladestrom für das Handy zur Verfügung als die USB-Buchse des iOn. Günstig beim Navigieren.
[*] wenn ich den Smartie auf "MTP" stelle versucht das Radio immerhin - gefühlt "ewig" lang - Mediendaten vom Smartie zu laden, währenddessen zeigt mir letzterer eine Fehlermeldung an wie "auf ihrem Computer wurde keine Software erkannt, die mit diesem Gerät kompatibel ist". Ich hab' das dann abgebrochen ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 894
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1805
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Unterschied Standard, Comford und Luxury
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Do 8. Jun 2023, 13:39Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Katrin1990 » Fr 2. Jun 2023, 17:20 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 3220
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25354
Unterschied mit Panoramadach zu ohne Panoramadach
Antworten: 4von Misterdublex » Sa 22. Jul 2023, 08:25 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 2569
Letzter Beitrag von ElectroSam
Mo 28. Aug 2023, 20:36
