Freisprecheinrichtung im iOn rauscht
- Danke erhalten: 19 Mal
Hallo Leute,
ich habe mich mit dem Thema selber leider (zeitlich) noch nicht wirklich auseinandersetzen können...
Ich habe das Problem, dass bei Benutzung der Werks-Freisprecheinrichtung des iOn mein Gesprächspartner sich öfters darüber beklagt, dass man vor lauter Rauschen nicht zu verstehen ist. Im Fahrzeug selber hat man glasklaren Empfang. Ach ja, das Handy ist ein Samsung Galaxy S3.
Etwas besser scheint es zu werden, wenn man die Lüftung während des Gesprächs ausschaltet. Aber auch das scheint nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein. Ich werde mich wohl demnächst mal auf die Suche nach dem Mikrofon machen und schauen, ob man mit Schaumstoff, etc. etwas machen kann....
Hat jemand hier schon die gleichen Erfahrungen gemacht und weiß Abhilfe?
Tido
Tido
Re: Freisprecheinrichtung im iOn rauscht
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Moin Tido,
ich habe das Problem bislang (also seit Ende Januar, so lang habe ich meinen iOn) noch nicht gehabt. Nach dem Einbauort des Mikrofons habe ich interessehalber auch schon mal gesucht: könnte an der Basis des Rückspiegelhalters sein, da sind ein paar Schlitze drin (dahinter könnte sich aber auch ein Thermofühler für die Heizungssteuerung verbergen).
Tritt das Problem, das Du ja als sporadisch schilderst, vor allem bei schneller Fahrt auf? Oder bei starkem Wind? Ich frage deshalb, weil mir ein großer Teil der Fahrtwindgeräusche von der tiefen Sicke an der Übergangsstelle zwischen dem vorderen gerundeten Blechteil mit der Antenne und dem hinteren Rest des Daches zu kommen scheint.
Ich selbst habe die Freisprecheinrichtung bisher nur bei Geschwindigkeiten bis etwa 80 km/h genutzt und dabei nichts Nachteiliges von meinen Gesprächspartnern gehört.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ja hab ich auch Glasklaren Empfang die Gesprächspartner fragen oft zurück hää wie war das , andere sagen ich verstehe sie schwer besonders Laut soll es in Tunnels sein bei " "wichtigen"" Gesprächen Fahr ich an die Seite und schalte dann aufs Handy das ist aber nicht der sinn der Sache hehe
Kann es sein das das Handy Mikro benutzt wird ?
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Könnte sein, auch wenn ich das bislang von BT-FSE so nicht kenne, die ich kenne bringen ihr eigenes Mikro mit.Hinundher hat geschrieben:Kann es sein das das Handy Mikro benutzt wird?
Kann man aber leicht ausprobieren: einfach mal mit der FSE telefonieren und dabei das Mikro am Handy mit einem Finger abdecken. Wenn man nun nicht mehr gehört wird, dann wird tatsächlich das Mikro des Handys verwendet.
Werner
Werner
Das war nur so eine Idee da das Handy immer in der unteren Ablage nahe beim USB Stecker ( Ladestrom ) Lagert , soeben durchgeführter Test von der Garage > Wohnküche hatHinundher hat geschrieben:Kann es sein das das Handy Mikro benutzt wird ?
als Standort des MIKROS ergeben
lg.
Die Tage ist mehrmals das Abheben am Autoradio nicht gegangen etwas später dann doch wieder dann hatte ICH ein Starkes rauschen und kauderwelsch nach neu Anruf meinerseits wieder klaren Empfang auch Gesprächspartner lobte den Empfang
Hab nun mein Bluetooth Ohrklipp sicherheitshalber wieder an Bord dieses geht nur bei Batterie leer nicht
lg.
lg.
Danke für das Foto. Mein iOn hat noch ein weiteres Loch neben den gezeigten Mikrolöchern. Das werde ich mir mal näher anschauen.... Da das Ausschalten der Lüftung ja Verbesserungen bewirkt, vermute ich ein rein akustisches Problem.Hinundher hat geschrieben: Das war nur so eine Idee da das Handy immer in der unteren Ablage nahe beim USB Stecker ( Ladestrom ) Lagert , soeben durchgeführter Test von der Garage > Wohnküche hat
01 Bearbeitet.jpgals Standort des MIKROS ergeben
Vielen Dank auch für die anderen Antworten!
Tido
So, ich habe jetzt mal nachgeschaut und habe noch ein zweites Mikrofon entdeckt Außerdem waren in meinem iOn noch ein GPS-Modul, eine GSM-Antenne, ein Lautsprecher überm Radio und jede Menge Kabelei und (deaktivierte) ET-nach-Hause-telefonieren-Elektronik verbaut. Mit anderen Worten: Das Auto war im ersten Leben ein Carsharing Fahrzeug.
Möglicherweise war das original-Mikro nicht richtig eingeklickt. Probetelefonat steht noch aus.
Tido
Tido
Das zweite Mikrofon mag der Notruffunktion geschuldet sein, ebenso GPS-Modul und GSM-Antenne. Auch der Lautsprecher über dem Radio könnte dafür da sein. Die Notrufgeschichten müssen ja unabhängig vom verbauten Radio funktionieren.
Kann sein, muss aber nicht. Was für "ET-nach-Hause-telefonieren-Elektronik" hast Du denn noch gefunden?Mit anderen Worten: Das Auto war im ersten Leben ein Carsharing Fahrzeug.
Daumendrück!Möglicherweise war das original-Mikro nicht richtig eingeklickt. Probetelefonat steht noch aus.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment“
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1443
Telefonverbindung Freisprecheinrichtung
Antworten: 4von kalloo » Mo 16. Okt 2023, 14:25 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 837
Letzter Beitrag von kalloo
Di 17. Okt 2023, 18:10
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2450
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1154
