Freisprecheinrichtung im iOn rauscht
Re: Freisprecheinrichtung im iOn rauscht
- Danke erhalten: 19 Mal
Das Fahrzeug ist definitiv ein zurückgerüstetes Carsharing Auto. Die Anleitung zur Öffnung des Wagens via Chipkarte und die Carsharing Flyer auf Französisch im Handschuhfach haben schon recht eindeutig darauf hingewiesen....
Bis jetzt habe ich eine Zentralplatine unterm Armaturenbrett gefunden. Die hat sich nach dem Öffnen des Gehäuses als unprogrammierte "Klapperelektronik"erwiesen. Das eigentliche Steuergerät war wohl hinten rechts unterm Rücksitz verbaut und wurde entfernt. Dort enden jedenfalls die Kabel der Antennen und der anderen verbauten Komponenten.
Was mich noch irritiert, ist, dass ein Kabel von der Zentralelektronik Richtung AC-Ladebuchse führt. Dem gehe ich morgen noch auf den Grund.
Diese Rückbau-Aktion mag etwas bescheuert klingen, aber ich mag es einfach nicht, wenn da Zeug verbaut ist, was da nicht hingehört....
Tido
Tido
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo Tido,
nicht das Du was ausbaust was reingehört !
Sender Dir mal die Beschreibung "Ausstattungen"
Grüße
Ingo
Grüße
Ingo
Zuletzt geändert von PSA am So 13. Mär 2016, 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gesendet von meiner ZOE.
Vielen Dank
Aber vertrau mir ruhig... ich weiß, was ich tue.
Tido
Tido
So, der überflüssige Kabelbaum ist raus. Das Kabel, das zur Typ1-Buchse führte, endet in einer Veriegelungseinrichtung für das Ladekabel. Da diese Einheit komplett tot gelegt war, habe ich kurzerhand diesen Stellantrieb mit der hinteren rechten Tür zusammen geschaltet. Et voila... Der Stecker wird jetzt beim Abschließen des Autos mit verriegelt
Das ganze hat mit der Freisprecheinrichtung nichts mehr zu tun. Ein Mod möge diese Posts verschieben, falls gewünscht!
Tido
Tido
Bitteschön:
In diesem Bild fehlen die selbstsichernden Muttern. Die Schrauben zur Befestigung der Dose wurden länger gewählt, damit man den Stellantrieb von hinten anflanschen kann. Damit der Stellantrieb arbeiten kann, wurde auch das Loch, in dem die Dose sitzt, größer gemacht. Aber offenbar gibt's ja solche Antriebe zu kaufen, so dass auch für andere eine Nachrüstung vom Drilling möglich wird.
Tido
Tido
- Danke erhalten: 9 Mal
hole den Thread mal wieder hoch, da ich meine Freisprecheinrichtung im Ion nun doch gern benutzen würde.
Bei mir liegt das Problem aber weahrscheinlich am Radio, denn es kann keine Verbindung zum Handy herstellen. Wenn ich mitn Handy nach Bluetooth-Geräten suche,dann finde ich mein Autoradio, aber kann mich nicht mit diesem Verbinden. Und auch im Radiomenü selbst ist das "Bluetoothmenü" nicht "normal" geschrieben, sondern eher kursiv und ich habe keinen Zugriff darauf.
Es wird aber ein durchgestrichenes Bluetoothsymbol im Hauptmenü unten rechts angezeigt...
Hab auf jeden Fall auch nix im WWW gefunden zu meinem verbauten Radio. Auf dem Radio selbst steht die Typenbezeichnung: Pioneer DEH 1807ZC.
Gruß heiko
Gruß heiko
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Wenn ich's richtig sehe, liegt hier Dein Fehler.stromion hat geschrieben:Bei mir liegt das Problem aber weahrscheinlich am Radio, denn es kann keine Verbindung zum Handy herstellen. Wenn ich mitn Handy nach Bluetooth-Geräten suche,dann finde ich mein Autoradio, aber kann mich nicht mit diesem Verbinden.
Nach der Anleitung musst Du das Radio "suchen" lassen, BT muss am Handy natürlich eingeschaltet und es muss "sichtbar" sein (Einstellungen im Handy richtig setzen!):
Am Radio:
- Menu => Bluetooth => Suchen => (sucht)
- nach einer Weile aus der Liste der gefundenen Geräte (wenn es denn mehrere in Reichweite sind) das gewünschte auswählen und mit "OK" bestätigen
- es sollte jetzt eine "Bildschirmtastatur" am Radio-Display angezeigt werden, hier eine 4-stellige PIN eingeben (frei wählbar)
Am Handy:
- jetzt sollte auf dem Handy ein Dialog erscheinen, in den Du dieselbe PIN eingeben musst, danach "Verbindung akzeptieren" oder wie auch immer Dein Handy das nennt.
Upps, das lese ich jetzt erst bzw. nehme es richtig wahr ... d.h., wenn Du die "Menu"-Taste betätigst wird der "Bluetooth"-Menüpunkt kursiv dargestellt und ist nicht zugänglich? Oder hast Du es mit der "SRC"-Taste versucht? BT als Tonquelle (Source, SRC) ist natürlich nur dann anwählbar, wenn auch eine BT-Verbindung eingerichtet wurde und aktuell tatsächlich aktiv ist.Und auch im Radiomenü selbst ist das "Bluetoothmenü" nicht "normal" geschrieben, sondern eher kursiv und ich habe keinen Zugriff darauf.
Das zeigt Dir nur an, dass aktuell eben kein BT-Gerät verbunden und nutzbar ist.Es wird aber ein durchgestrichenes Bluetoothsymbol im Hauptmenü unten rechts angezeigt...
Ohne das jetzt ganz sicher sagen zu können meine ich, dass dies bei den PSA-Drillingen das Standard-Radio ist (bzw. bis MJ 2016 war, das 2017er Modell soll ja DAB haben). Müsste also mit den Angaben aus meiner Bedienungsanleitung funktionieren. Außer vielleicht, das BT-Modul in Deinem Radio wäre defekt und das Radio könnte dies feststellen.Hab auf jeden Fall auch nix im WWW gefunden zu meinem verbauten Radio. Auf dem Radio selbst steht die Typenbezeichnung: Pioneer DEH 1807ZC.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment“
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1547
Telefonverbindung Freisprecheinrichtung
Antworten: 4von kalloo » Mo 16. Okt 2023, 14:25 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 853
Letzter Beitrag von kalloo
Di 17. Okt 2023, 18:10
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2649
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1318
