Fragen zum Ladekabel
Hallo, ich bin seit 8 Wochen stolzer (und zufriedener) Besitzer eines neuen Peugeot Ion. Bis jetzt habe ich immer zu Hause mit dem mitgelieferten Yakazi Ladekabel geladen. Mittlerweile habe ich auch hier im Forum den Grund gefunden, wie man die Ladung von 8 A auf 14 A erhöhen könnte. Ich habe aber bis jetzt (nur zum testen) leider noch keinen Magneten gefunden, der stark genug war. Eigentlich reichen die 8 A für zu Hause bei mir auch aus. Wenn ich es richtig verstanden habe, bietet (oder bot) Renault eine Wallbox an, mit der man dann 14 A ziehen kann?
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage: ich habe mindestens einmal im Monat in der Zentrale meines Arbeitgebers eine Sitzung. Direkt gegenüber haben die örtlichen Stadtwerke jetzt eine E-Tankstelle errichtet, also optimal für mich. Mit den 8 A des mitgelieferten Kabels ziehe ich da ja in drei bis vier Stunden nicht soooooo viel raus, idealer wäre ja ein Typ 2 auf Typ 1 Kabel. Und alle Ladestationen hier in der Gegend könnte ich dann auch gleich nutzen. Ich suche heute schon den ganzen Tag im Netz eins, das sowohl an der Ladestation verriegelt ist (was ja, wenn ich das richtig verstanden habe, automatisch passiert), als auch am Auto selbst (z.B. mit einem Vorhängeschloß) gesichert werden kann. Zu letztem Punkt finde ich aber nirgends einen Hinweis. Kann mir da jemand helfen? Wie macht ihr das?
Vielen Dank für die Hilfe!
Re: Fragen zum Ladekabel
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo Kurzwelle,
also ich habe bisher kein Schloss benutzt und noch kein Problem mit "freundlichen" Mitmenschen gehabt.
Ich würde mal bei http://www.evcables.co.uk/263/Type-1-Ty ... ing-Cables schauen.
zB 5m mit abschließbarem Stecker, Tasche, Versand ~ 160 EUR.
Ist halt standard China / Dostar Ware.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00YN11WE ... ref=plSrch
Hi Kurzwelle,
Wir haben das hier als Spiralkabel 8m vom gleichen Hersteller. Am griff bei der schwarzen Entriegelungstaste ist eine Bohrung wo du ein kleines Vorhängeschloss durchziehen kannst, dann lässt die Taste sich nicht mehr drücken. Aber mit Gewalt geht natürlich alles...
Nimm gleich die 32Ampere Version, der imiev schafft zwar nur 16A aber dann hast du vorgesorgt falls es mal ein anderes Auto wird.
Hi Kurzwelle,
- Danke erhalten: 76 Mal
Achte darauf ein auf 32A codiertes Kabel zu kaufen. Du kannst zwar nur 16A nutzen, aber einige 22 kW Säulen verweigern ein 16A Kabel und laden nicht.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1995 Mal
Dieses Video zeigt genau, wie's geht.kurzwelle hat geschrieben:Hallo, ich bin seit 8 Wochen stolzer (und zufriedener) Besitzer eines neuen Peugeot Ion. Bis jetzt habe ich immer zu Hause mit dem mitgelieferten Yakazi Ladekabel geladen. Mittlerweile habe ich auch hier im Forum den Grund gefunden, wie man die Ladung von 8 A auf 14 A erhöhen könnte.
Am besten eignet sich ein aus einer alten 3,5"-Festplatte ausgebauter Magnet (die aus den 2,5"-Platten sind meiner Erfahrung nach zu klein und schwach). Bei den ersten Testladungen prüfen, ob die Steckdose / die Steckerkontakte nicht zu heiß werden (dazu Ladung unterbrechen, Stecker ziehen, Stifte des Steckers anfassen). Wenn Du öfter woanders lädst, gelegentlich mal wiederholen - die Buchsen in der Dose können ausleiern und dann hast Du schlechteren Kontakt / höhere Übergangswiderstände, mehr Wärmeentwicklung => schmort irgendwann. Ich habe mein Ladekabel eigentlich immer zu Hause einstecken, da passiert nichts, außerdem habe ich es über einen Adapter Schuko=>CEE blau angeschlossen und wenn ich es als Notnagel für unterwegs mitnehmen will ziehe ich den CEE blau Stecker aus der Dose. Deren Kontakte sind standfest!Ich habe aber bis jetzt (nur zum testen) leider noch keinen Magneten gefunden, der stark genug war.
Du willst es ja dochEigentlich reichen die 8 A für zu Hause bei mir auch aus. Wenn ich es richtig verstanden habe, bietet (oder bot) Renault eine Wallbox an, mit der man dann 14 A ziehen kann?
Wenn Du es solide und dennoch mit Schuko-Steckdose haben willst musst Du Dir in der Tat die Green'up Steckdose von Legrand holen. Gibt's in D wohl nicht im freien Handel, aber übers Netz aus dem Ausland schon, ansonsten halt bei Renault. Hier ein Posting mit einem Link zu Amazon.fr
Im posting darunter steht auch eine Teilenummer von Citroen, mit der man sie beim Freundlichen bestellen könnte.
Werner
Werner
Achtung, zwischen 8A und 14A an einer "Haussteckdose" liegen Welten. Bei 8A ist alles ok, bei 14A kann u.U. eine "alte" Dose ganz schnell abrauchen. Die Übergangswiderstände zwischen den Pins und den Dosenkontakten und die daraus resultierende Erwärmung sind nicht zu vernachlässigen.
Beim ersten Mal an einer "unbekannten" Dose alles im Auge behalten - und hoffen das die Sicherung hält wenn der Gefrierschrank anläuft ...
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich kann diese Kabel Made in Germany empfehlen:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 2-01&tab=1
Die neuen Phoenix Contact Typ1 Stecker sind nun auch abschließbar!
yoyo
Hier gibt es die Greenup-Steckdose ganz günstig:
http://www.ebay.de/itm/Gesicherte-Steck ... SwB09YJd99
Zuletzt geändert von yoyo am Di 13. Dez 2016, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Danke nochmal an alle für die schnellen Antworten! Der Tipp mit den 32 A ist Gold wert, hätte ich nicht dran gedacht, auch aus der Sicht eines Fahrzeugwechsels in der Zukunft. Ich werde mir aus den angegebenen Kabeln in den nächsten Tagen eins aussuchen und bestellen.
@iOnier: DAS Video kannte ich noch nicht . Hab mir jetzt eine extra abgesicherte Steckdose mit einem eingeklebten Magneten aus einer Festplatte montiert, funktioniert einwandfrei! Ist aber nur für den Notfall, wenns zu Hause mal wirklich schnell gehen muss. Ansonsten kann der Ion ruhig über Nacht 9 bis 10 Stunden laden.
Mit einem Typ 1 auf Typ 2 Kabel lassen sich ja die meisten Ladestationen mit Typ 2 Buchse nutzen. Das funktioniert hervorragend, auch bei zugeparkten Säulen, mit dem folgenden Kabel:
Laut Auskunft des Händlers brauche ich zusätzlich einen Adapter wie diesen hier:
- Dostar Typ 2 (m) auf Typ 1 (w) 16A, 1 Phase, 8m
- Adapter Typ 2 (männlich/male) auf Typ 1 (weiblich/female), 32A, 1 Phase, 0,7 Meter
- Dateianhänge
- Hybrid-Liegetrike (Bafang BBS02 e-Motor / Oberschenkel )
- Citroen C Zero 16kWh 2011 silber
- Hyundai Ioniq 28kWh silber
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1316
So 24. Sep 2023, 01:58
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 186
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 686
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1075
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6068
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
