Fernbedienung Probleme
Bei meinem 2012er i-miev funktioniert die Omron Fernbedienung nur sporadisch mit häufigen Fehlermeldungen. Ein Batteriewechsel brachte keine Besserung. Im Auto scheint das schwarze Antennenkabel unterm Armaturenbrett auch einwandfrei zu sein, zumindest ist es richtig in die Antenne eingesteckt.
Hat jemand ähnliche Probleme mit der Fernbedienung? Die ausziehbare Antenne scheint mir sehr wackelig. Ich würde gerne die Fernbedienung mal öffnen, um zu sehen, ob die Antenne Kontakt hat. Wie kann das Gehäuse geöffnet werden?
Vorab schon mal danke für entsprechende Tipps.
Re: Fernbedienung Probleme
Hallo
Ich habe ab und zu (so ca. 1x pro 20 Fernbedienungseinsätze) eine Error-Meldung. Diese kann ich aber meistens erklären. Entweder wende ich mich nicht in die grobe Richtung des Fahrzeugs mit der Fernbedienung oder halte sie nicht so dass die Antenne frei abstrahlen kann.
Was ich aber auch schon beobachtet habe, dass wenn in der Nähe der Fernbedienung oder des Autos Störquellen vorhanden sind. Störquellen können WLAN- und DECT-Sender, aber auch Starkstromleitungen im Boden oder über dem Fahrzeug sein. Auch können Bauwerke mit viel Stahl neben dem Auto das Signal soweit stören dass die Fernbedienung das Fahrzeug gar nicht erreicht oder dass das Fahrezug der Fernbedienung kein ACK-Command schicken kann.
Generell ist die Fernbedienung sehr zuverlässig und mir ist auch von Seiten des Händlers keine Problemstellungen von Kunden bekannt.
Beste Grüsse, Adrian
duratus quia spatium
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Ich kenne diese FB nun nicht, stelle mir aber vor, dass über den Kontakten ein gummiartiger Kunststoff ist, auf den man drücken muss. Bei ähnlich konstruierten Fernbedienungen habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieser die Belastung durch Finger- oder Daumennagel auf die Dauer nicht gut mitmacht und Brüche / Risse bekommt. Ich würde daher davon abraten.
Werner
Werner
Inzwischen habe ich die Grenzen der Fernbedienung genauer ausgelotet:
Das Auto steht bei mir in einer Stahlbeton-Garage mt Blechtor und Gründach und die Garage ist etwa zur Hälfte ins Erdreich versenkt. Das Wohnhaus, in dem ich die Fernbedienung betätige, ist ebenfalls in Stahbeton-Bauweise erstellt. Außerdem gibt es WLAN-Netze, DECT-Telefone, was alles die Ausbreitung der Funkwellen behindert.
Unter diesen Verhältnissen gelingt es der Fernbedienung nicht immer eine Verbindung aufzubauen, obwohl die Entfernung zum Auto nur 10 Meter beträgt. Insbesondere bei Frostwetter und durchgefrorenem Boden ist keine Verbindung möglich.
Nur wenn das Auto außerhalb der Garage steht, sind Entfernungen von über 50 Meter kein Problem.
drilling
Das ist ziemlich wenig.
Zum Vergleich: solche Autoalarmanlagen-Pager haben eine eine Reichweite von bis zu 1000 Meter:
http://www.ebay.de/itm/361818045410
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 635
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1000
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1040
Vorheizen mit der Fernbedienung
Antworten: 3von miAmore19 » Di 9. Jan 2024, 18:39 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 3
- 847
Letzter Beitrag von ms_smart
Mo 15. Jan 2024, 22:30
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 899
Fr 28. Apr 2023, 16:15
