C-Zero Tagfahrlicht auf LED umrüsten
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Re: C-Zero Tagfahrlicht auf LED umrüsten
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Nee, die Birne hat einen Kunststoffsockel und Ersatz ist schweineteuer ...
LED ist billiger und wahrscheinlich sogar langlebiger, trotz der vielen einzelnen Lötverbindungen. Ich rate natürlich nicht dazu, weil keine Typzulassung und so
Hürden beim Einbau und wie man sie überwindet siehe dieser Thread.
Werner
Werner
Ich hab' keine Ahnung, wie der Sockel heißt, aber wohl kaum W13.
Das komplette Leuchtmittel hat halt die Bezeichnung "P13W", das "P" dürfte die Sockelausführung kennzeichnen und das "13W" steht vermutlich für die Leistung, sind halt 13 Watt.
Kein Leuchtmittel an sich hat einen Anschluss am CAN-Bus. Was heutzutage einen Anschluss am CAN-Bus haben dürfte ist das Gerät zur Leuchtmittelüberwachung. Über das laufen alle Zuleitungen zu überwachten Lampen und dort wird der fließende Strom gemessen (wenn Strom fließen soll, also wenn Spannung anliegt).
Die Drillinge haben AFAIK Leuchtmittelüberwachung ausschließlich für die Bremsleuchte. Und ebenso AFAIK ist ausschließlich bei Umstellung derselben auf LED ein Parallelwiderstand in der Tat nötig.
Werner
Werner
Das stimmt zumindest beim 2017er Modell wohl nicht. Ich habe mir die P13W als LED besorgt und angeschlossen. Es funktioniert nicht. Sobald die originalen dran sind, leuchtet es wieder. Also wird doch der Strom CAN-Bus überwacht und es ist entweder ein Dummy-Widerstand oder ein CAN-Bus LED Leuchtmittel erforderlich.iOnier hat geschrieben: Die Drillinge haben AFAIK Leuchtmittelüberwachung ausschließlich für die Bremsleuchte. Und ebenso AFAIK ist ausschließlich bei Umstellung derselben auf LED ein Parallelwiderstand in der Tat nötig.
Fehler gefunden!
Es war nicht der CAN Bus, sondern die Polung. Am C-Zero Stecker sind + und - genau entgegen gepolt wie an der LED
Also nochmal von vorne, Kabel vertauscht - und es funktioniert! Wenn man erstmal raus hat, wie man vorgehen muss, dann ist es eigentlich simpel. Und das Ergebnis ist wirklich überzeugend. Statt des gelben Funzellichtes schön weißes LED typisches Tagfahrlicht!
BtW: Ich hätte zwei originale P13W Birnen abzugeben, falls jemand Ersatz braucht.....
- Beginner72
Hey Heino, geile Sache, ich will auch kannste mir schreiben wo du die gekauft hast und wie du genau vorgegangen bist? Aber ich muss dich warnen, ich brauche in solchen Dingen Erklärungen wie ein 3 jähriges Kind
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
Steht alles unter den o.a. Links beschrieben. Ich habe die LEDs mit einem Schleifgerät bearbeitet. Die Nebelscheinwerfer/TFL habe ich vorher komplett mit Halter ausgebaut (sind nur 3 Schrauben). So konnte ich beim Schleifen kontrollieren, ob die LEDs passen. Das Aufwendigste war das Umlöten der Anschlusskabel. Ich weiß nicht, ob die LEDs immer so gepolt sind, sonst könnte man sich das sparen.iOnier hat geschrieben:Nee, die Birne hat einen Kunststoffsockel und Ersatz ist schweineteuer ...
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1366
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
LED Blinker orginal Zero
Antworten: 3von reinketrx » So 20. Aug 2023, 13:43 » in Zero Motorcycles - 3
- 606
Letzter Beitrag von GWW
Mi 23. Aug 2023, 10:18
Tagfahrlicht nach Update 3.0
Antworten: 1von Tharom » Mo 1. Mai 2023, 09:45 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 929
Letzter Beitrag von jhg
Mo 1. Mai 2023, 20:13
Tagfahrlicht / Positionsleuchte / Rückfahrlicht
Antworten: 28von fresh102 » Mi 28. Jun 2023, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 2317
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 19. Apr 2024, 13:16
Ausfall Tagfahrlicht einseitig
Letzter Beitrag von Elektronenschieber « So 13. Aug 2023, 10:26Antworten: 26
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 29. Jul 2023, 11:06 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 26
- 1545
