BMU Daten auslesen
Re: BMU Daten auslesen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Blöd, zu spät gelesen, vorhin ausprobiert, baut keine Verbindung auf ... OK, nochmal Download, nochmal entpacken, nochmal rauslatschen zum Auto - aber kein Problem, heute habe ich Zeit ...puddnig hat geschrieben:Was ich gestern abend hochgeladen habe funktioniert leider nicht.
...diese Version verbindet aber leider auch nicht:Wenn jemand einen Drilling mit 80 Zellen hat wäre es hilfreich hiermit einmal die Werte auszulesen
- Error.png (7.72 KiB) 2075 mal betrachtet
Die "normale" Version BMU_Diagnose 0.0.2.exe funktioniert (direkt danach geprüft, und anschließend noch mal die Debug-Version => unverändert "Connection Error".
Werner
Werner
Danke für deine Mühen, hast du "11" eingegeben oder "COM11"?iOnier hat geschrieben: aber ich habe natürlich auf "11" umgestellt.
Bei den Versionen bis jetzt musste man das komplett ausschreiben.
Ich habe das jetzt geändert, "11" und "COM11" geht dann beides. Auch wird der geänderte Port permanent gespeichert und falsche Eingaben werden gefiltert.
Außerdem habe ich noch ein paar Werte hinzugefügt, am interessantesten die maximale Eingangs- und Ausgangsleistung die das BMU der Batterie im Moment zumutet.
Die Filterung der Nachrichten ist auch anders, d.h. es könnte beim 80 Zeller funktionieren.
Zumindest die Zellspannungen sollten korrekt sein.
Bei der Zellzahl bin ich mir nicht sicher ob das klappen wird, ich habe da einfach die einzige Nachricht genommen, in der die Zahl 88 vorkommt, vielleicht ist das auch was anderes.
Als nächstes wird wahrscheinlich der Zellwiderstand und der Balancerstatus kommen, also bei welchen Zellen gerade balanciert wird und bei welchen nicht.
Download 0.1.1
"11"puddnig hat geschrieben:hast du "11" eingegeben oder "COM11"?
Komisch, denn ich habe a) mit der "normalen" Programmversion damit Erfolg gehabt und b) kann man das ja auch checken: wenn man nochmal auf "Port ändern" geht zeigt er einem ja auch den aktuell eingestellten Port an.Bei den Versionen bis jetzt musste man das komplett ausschreiben.
Vielen Dank übrigens für Deine Mühe!
Werner
Werner
So, habe es jetzt mit der 0.1.1 versucht und dabei festgestellt, dass Windows die Ports wieder durcheinandergewürfelt hat, jetzt gibt es die COM-Ports 10 und 11 nicht mehr und es ist COM 9 geworden. Mit dem funktioniert das so weit:
Die "Number of Cells" wird immer noch mit "88" angegeben, in der Logdatei "2018-08-30_10-28_bmu_data.csv" ebenfalls, aber im Weiteren sind nur noch die Zellen Nr. 1-80 gelistet. In der nächsten Programmversion könntest Du noch eine Erkennung einbauen, die dann die "Number of Cells" korrekt setzt und die angenommene Batterie-Nennspannung darauf anpasst. Dein Programm berechnet die "kWh total" nämlich offensichtlich mit Ah total mal 330V (Nennspannung des 88-Zellers). Das gibt natürlich für einen 80-Zeller zu hohe Werte.
Habe mich gleich über die14,18 kWh/100 km gewundert. Wenn ich das mit 300 V nachrechne komme ich auf knapp 13 kWh/100 km, was besser hinkommt. Jetzt im Sommer zeigt mir caniOn immer so 100-110 Wh/km an, im Winter mit Heizung sind es natürlich mehr, aber dass der Gesamtschnitt dann auf über 14 käme hätte ich nicht plausibel gefunden.
Die übrigen Werte scheinen mir zu passen, soweit ich sie interpretieren kann.
Was bedeuten:
- Battery max input power (hier:12.0) und Battery max output power (hier: 63.5; beides wahrscheinlich Ampere?) => bezieht sich das auf einen bestimmten zurückliegenden Zeitraum? Bei der letzten DC-Ladung müsste der "Input" ja deutlich höher gelegen haben. Und die 12,0 A passen ja auch nur auf die Eingangsseite des AC-Bordladers?
- BMU control voltage (hier: 13.8) und EV-ECU control voltage (hier: 14.3)?
- Ausgabe.png (9.14 KiB) 1995 mal betrachtet
Was bedeuten:
Werner
Werner
Das ist die maximale Leistung in kW, die das Steuergerät der Batterie im Moment erlaubt. 63,5 kW ist der größte Wert, der angenommen werden kann und die 12 kW Eingangsleistung kommen wohl durch den hohen SOC. Wenn du bei niedrigerem Akkustand nochmal nachschaust sollte der Wert auf ca. 45 kW steigen.iOnier hat geschrieben:Was bedeuten:
Die Werte "BMU Control Voltage" und "EV-ECU Control Voltage" sind die Spannungen im 12V Netz die an den jeweiligen Steuergeräten gemessen werden.
Wie sieht es denn bei den Zelltemperaturen aus, wird da auch die korrekte Anzahl an Werten erkannt?
Bin momentan auf Arbeit (Bereitschaftsdienst über Nacht), komme daher an die Daten erst morgen wieder 'ran.
Vielen Dank Dir schon mal für die Infos. Ich versuche es dann morgen auch noch mal mit der debug-Version; wahrscheinlich lief die nur wegen der falschen Portnummer nicht ... vielleicht kann ich Dir dann auch noch die gewünschten debug-Daten liefern.
Werner
Werner
OK, dann lasse ich das
Was die Temperatursensoren angeht: AFAIK sind weniger Messfühler verbaut als Zellen?
Jedenfalls listet er in der Logdatei "Temperature 01" bis "Temperature 60".
Zum Zeitpunkt der Messung alle bei 20-21 °C (plausibel).
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1218
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Tiefgreifende Informationen auslesen: Möglich?
Letzter Beitrag von Daccord « Fr 4. Aug 2023, 10:57Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon direX » Mi 2. Aug 2023, 15:48 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 673
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 914
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 551
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
Lademonitor / Historie kWh auslesen oder berechnen?
Antworten: 6von Steph_LP » Fr 8. Dez 2023, 10:25 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1419
Letzter Beitrag von patba
Di 12. Dez 2023, 09:53
