Beladung über CEE-Dose 16 oder 32 A möglich?
Mischa
kann mir jemand der Experten sagen, ob es einen Stecker von:
a) 16A 3-phasig CEE-Steckdose...
b) 32A 3-phaisg CEE-Steckdose...
...auf Typ1 Stecker gibt und ob man einen i-Miev damit auch beladen kann?
Der i-Miev kann ja quasi nur max 16A 1-phasige Beladung mit Typ 1 Stecker oder halt Chademo.
Vielen Dank schon einmal an die Experten.
Viele Grüße
Mischa
Re: Beladung über CEE-Dose 16 oder 32 A möglich?
AndiH
  • Hat sich bedankt: 354 Mal
  • Danke erhalten: 482 Mal
Ist dann eine "Mobile" Ladestation wie z.B. das hier:
https://shop.mobilityhouse.com/de_de/mo ... hluss.html
Gibt es für alle möglichen Stecker, die weniger gebräuchlichen sind dann halt etwas teurer.
Andi
drilling
Am günstigsten ist es einen CEE auf Schuko Adapter in Verbindung mit dem serienmäßigen Schuko-Ladeziegel zu verwenden.
Wir wissen ja nicht, weshalb Mischa diese Frage stellt. Vielleicht weiß er nicht, dass zwischen "öffentlichem Stromnetz" und "E-Auto mit TypX-Inlet" immer ein bisschen Kommunikaktionshardware geschaltet sein muss. Also halt entweder eine Ladesäule, eine Wallbox oder eben eine ICCB wie im mitgelieferten Ladekabel? - Na, dann weiß er es jetzt :-)
Oder er hat andere Gründe für seine Frage, z.B. dass er sein Ladekabel zu Hause an der Schuko lassen und nicht mitnehmen möchte (ich mache das so, also eine Art Minimal-Wallbox-Lösung, ich brauche das Ladekabel aber auch praktisch nie unterwegs und wenn das der Fall sein könnte muss ich es halt mal abstecken) und vielleicht hat er am typischen Fahrtziel (Arbeitgeber) Lademöglichkeiten an CEE.
Wie auch immer, mein Vorschlag wäre auch: Ladekabel mit ICCB und Adapter Schuko-Dose => CEE16-Stecker. Falls unbedingt nötig kann man auch noch einen Adapter CEE16-Buchse auf CEE32-Stecker dazu nehmen, dann müssen da aber 16A-Sicherungen drin sein, sonst ist der Adapter unzulässig, weil im Prinzip (brand-) gefährlich.
Werner
Mischa
drilling hat geschrieben:Am günstigsten ist es einen CEE auf Schuko Adapter in Verbindung mit dem serienmäßigen Schuko-Ladeziegel zu verwenden.
Ist der Ladeziegel standardmäßig aber nicht nur mit 10A abgesichert? Dann hätte ich ja wieder einen Flaschenhals, oder? Möchte ja eignetlich die 16A x 230 V voll ausnutzen ... :?:
Danke & Gruß Mischa
Dafür brauchst Du einen ICCB, der mit einem Typ1-Anschluss ausgerüstet ist.
Fangen irgendwo bei 400€ an.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Mischa
harlem24 hat geschrieben:Dafür brauchst Du einen ICCB, der mit einem Typ1-Anschluss ausgerüstet ist.
Wikipedia sagt folgendes:
"In einfachen ICCB-Versionen wird der Ladestrom daher fix auf etwa 10 A (2,3 kW) begrenzt."
Wie erkenne ich einen einfachen ICCB? Das beim i-Miev mitgelieferte Ladekabel hat doch einen ICCB oder sehe ich das falsch?
Danke nochmal für die Unterstützung.
Gruß Mischa
drilling
Mischa hat geschrieben: Ist der Ladeziegel standardmäßig aber nicht nur mit 10A abgesichert? Dann hätte ich ja wieder einen Flaschenhals, oder? Möchte ja eignetlich die 16A x 230 V voll ausnutzen ... :?:
Das kommt darauf an was bei deinem Drilling dabei war. Bei meinem Ion von 2012 war ein 16A Ziegel dabei (effektiv 13,5A weil der Bordlader des Drillings nicht mehr schafft).
Mischa hat geschrieben:Wie erkenne ich einen einfachen ICCB?
Schau einfach was drauf steht, bei meinem steht 16A drauf.
Mischa hat geschrieben:Ist der Ladeziegel standardmäßig aber nicht nur mit 10A abgesichert?
"Abgesichert" ist hier die falsche Formulierung. Er kommuniziert mit dem Auto und "sagt" ihm, dass es an diesem Anschluss nicht mehr als 10A ziehen darf. Das Auto hält sich daran. Siehe auch die entsprechenden Wikipedia-Artikel: In-Kabel-Kontrollbox und SAE_J1772.
Ja, klar. Es gibt aber auch ICCB, die anders kodiert oder umschaltbar sind. Solche wurden / werden teils auch serienmäßig ausgeliefert, und wohl auch unterschiedlich je nach Zielland. Und man muss ja nicht das mitgelieferte Kabel verwenden. Schau mal hier, vielleicht findest Du da ja etwas, das für Dich passt.
Dann brauchst Du eine dafür geeignete ICCB. Wenn Du maximal flexibel sein willst, einen mit unterschiedlichen Anschlusskabeln netzseitig. Oder halt mit Adaptern arbeiten.
Werner
wie wäre es denn mit diesem Kabel? Kostet ca. 380 Euro incl. Versand. Hatte mir für meine zwei Standorte zwei Stück bestellt. Funktionieren ohne Probleme. Ladestärke einstellbar.
https://r-evc.com/en/13-type-1-j1772-32amp.html
Jürgen
e208 gt-line EZ Februar 2020
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
