Aktuelles Fahrzeugangebot
Re: Aktuelles Fahrzeugangebot
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Hast du schon überprüft ob ein 16er oder 14,5er Akku verbaut ist? Da scheint es halbwegs einen Zusammenhang zu geben. Wobei natürlich gerade bei den MultiCity Fahrzeugen auch das Ladekabel durchaus mal vertauscht oder ersetzt worden sein könnte...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Immer noch viel Geld für so ein kleines Auto. Aber was macht man nicht alles um endlich Stromern zu können!
Wichtig ist für mich, dass der Akku inklusive ist. Da ist der Drilling einfach das beste Angebot.
Jetzt wo es günstige Angebote auch für die neue Generation gibt, stellt sich die Frage nach den Vorteilen.
Hier im Forum wird eigentlich eher von Nachteilen gesprochen.
Aber ist das höhere Drehmoment (196nm), das geringere Gewicht (-55kg), die bessere Ausstattung (Freisprecheinrichtung, Sitzheizung) und die längere Bartteriegarantie (durch das neuere Baujahr) nicht so wichtig wie die Kapazität der Batterie? Vor allem weil die Reichweite doch angeblich gleich bleiben soll.
TeeKay
Freisprecheinrichtung hat schon mein C-Zero Baujahr 2012 gehabt. Da der C-Zero und der iOn seit August 2012 nicht mehr gebaut werden, sind alle jetzt angebotenen noch nicht zugelassenen Fahrzeuge de facto schon 2012 gebaut worden und damit keine Neuwagen mehr.
Im Alltag zeigte sich ein Reichweitenunterschied von rund 10km zwischen unserem verunfallten iOn mit 14,5kWh und dem danach gekauften i-Miev mit 16kWh.
Der läd ja nie mehr als 14,5A...
Beim Leaf mit Betterman-Box auf Schuko-Adapter waren die Schukokontakte nach 2h laden derart heiß, das man sich da fürchterlich dran verbrennen kann.
meine kleine suesse franzoesin....
Biberlowski
so heute haben wir unsere suesse franzoesin abgeholt... sie hatte noch wellness anwendungen genossen.......kompletter service .... unterbodenschutz... hohlraumversiegelung und batterietest samt garantietausch der dichtungen am batteriekasten..... innen-aussenaufbereitung.
unserer hast definitiv 88 zellen und 16A lader
heute meine jungfernfahrt von reutlingen nach waiblingen. bis auf 31 km RR runtergefahren.
dann zuhause am 2007 im neubau installierten steckplatz unserer tiefgarage geladen.
damals schon im hinblick auf elektromobile zukunft hochwertigst verlegen lassen. nach 4 stunden ladedauer waren weder steckdose noch stecker des ladegeraet warm.... nicht mal handwarm.....
sobald es waermer ist werde ich tueren-/heckklappendichtheit mit basotect in angriff genommen, dazu dann heizungsdaemmung.
vom basotect wird eventuell einiges uebrig sein, das werde ich dann hier ausrufen, wenn interesse besteht.
jetzt wuensche ich mir..... und euch allen eine spannungsgeladene schoene zukunft
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
