Akku defekt?!
Akku defekt?!
bei unserer Knutschkugel vom EZ Ende 2010 mit 36oookm sinkt die Restreichweite grad rapide. Es sind nur noch 80km möglich, und das trotz sparsamer Fahrweise im Sommer ohne Klima
Laut Mitsubishi Werkstatt "normaler" Verschleiss nach 6 Jahren.
Habe mir nun canion und Dongle besorgt und nach dem Vollladen den Akku komplett leer gefahren, bis 4% und die einzelnen Zellen schwanken doch ziemlich: 0,305V von der besten zur schlechtesten.
Ist das normal?!
Was würdet Ihr nun tun?
Beste Grüße!
FJS
Ist das normal?!
Beste Grüße!
FJS
Re: Akku defekt?!
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Re: Akku defekt?!
Ok, also der Vollzustand passt ja, ohne jegliche nennenswerte Zelldrift.
Jetzt wäre noch das Diagramm bei z.B. zu drei Viertel oder halb leerem Akku interessant, ob da nämlich die Zellen auch schon auseinanderlaufen oder erst kurz vor dem Leer Werden.
Kann man die Spannungen auch unter Last messen? Also etwa bei forscher Beschleunigung mit vollem Akku?
Wenn dabei die gleichen Zellen wie bei leerem Akku mehr einbrechen als die meisten anderen, dann geht es wohl langsam dem Ende zu.
Re: Akku defekt?!
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo fjs77,
Das mit den großen Differenzen bei nur 4% SOC ist nicht ungewöhnlich. Die Aussage der Werkstatt "normaler Verschleiß" ist natürlich Quatsch. Ich habe letztes Jahr im Dezember mit der Werkstatt, dem Garantiebeauftragten und Mitsubishi Kontakt aufgenommen, um rechtzeitig vor Ablauf der 100.000 km Garantie noch belastbare Aussagen zur Garantie zu erhalten. Natürlich gab es nichts schriftliches. Aber die generelle Aussage war: 3% Kapazitätsverlust pro Jahr sind normal, 15% in 5 Jahren also nicht beanstandenswert.
Allerdings sind meine Reichweiten auch noch deutlich besser als deine 83km von 100% auf 4%.
Was mich sehr interessiert; wieviele kWh bei welcher Ladeleistung hast du denn nach der Testfahrt in den Akku hineingepumpt?
Die Restreichweiten die bei mir nach Vollladung angezeigt werden sind zur Zeit 133km, letztes Jahr im Juli waren es noch 146km, vor zwei Jahren waren es noch 155km.
Im Juli 2014 gingen z.B nach einer Fahrtstrecke von 146,1km (Schildkröte seit 3km) 16,04kWh in den Akku (bei 3,2kW Ladeleistung).
Die höchsten Werte in letzter Zeit waren am 7. August 109,7km mit RRW 10km und noch 16,5% (12,90kWh geladen).
Wenn jetzt bei dir bei der Ladung von 4% auf 100% nur 10kWh reingingen, hilft auch kein Austausch einzelner Zellen; dann ist der ganze Akku reif für die Tonne. Wenn es aber noch mehr als 13kWh waren, dann würde ich weiterfahren, solange es für deinen täglichen Streckenbedarf ausreicht. Erst wenn du ernsthafte Einschränkungen verspürst, würde ich tätig werden.
Bei so krassen Fällen wie Martin (me68), der sich kaum noch von der Grundstücksgrenze wegbewegen konnte, ist natürlich sofortiger Handlungsbedarf gegeben.
Gruß Joakim
Gruß Joakim
Re: Akku defekt?!
Re: Akku defekt?!
Hallo Joakim,joloeber hat geschrieben:Hallo fjs77,
Gruß Joakim
kann man bei can ion die geladenenen kwh ablesen? Ansonsten habe ich noch einen analogen Stromzähler, an dem ich überprüfen könnte, wieviel geladen wird.
Ich lade immer in der Garage an der ampera Heimladestation oder mit dem 16A-Ziegel- denke 2,4kw oder?
Du schreibst im Juli hast du nach Schildkröte 16,04kwh geladen- der Akku hat doch nur 16kwh Kapazität und wenn er leer anzeigt, ist doch immer noch Kapazität vorhanden-oder habe ich was übersehen?
Beste Grüße
FJS
Re: Akku defekt?!
@fjs77
Wenn canion während der kompletten Ladung mitlief, kann man auch die in die Batterie eingeladene Energie ablesen. Aber wie du schon richtig vermutet hast, meine ich einen Stromzähler. Ob du einen Ferrariszähler oder ein Energiekostenmeßgerät für die Schukosteckdose verwendest, bleibt dir selbst überlassen.
Der 16A-Ziegel lädt mit etwa 14A, das entspricht etwa 3,2kW, je nach Netzspannung. (Und jetzt erzähle mir nicht, die wäre immer 230V, ich habe schon Werte zwischen 196V und 242V gesehen. Der i-MiEV ist zum Glück nicht pingelig.)
Ein Akku ist keine Wasserflasche, in die die aufgedruckte Wassermenge hineinpaßt. Ein Akku speichert elektrische Energie durch einen chemischen Prozeß. Der Wirkungsgrad bei der Umwandlung ist nicht 100%, sondern weniger. Das sind Ladeverluste. Wenn diese zum Beispiel 10% betragen, heißt das, dass du 16,5kWh reinfüllen mußt, um nachher wieder 15kWh entnehmen zu können. Der Rest hat sich als Wârme verflüchtigt. Der Ladeverlust im täglichen Betrieb ist wahrscheinlich eher 15% als 10%.
@Firehowk
Bei mir driften die Zellspannungen bei niedrigeren Ladeständen auch weiter auseinander, ich habe aber gestern keinen "besseren" Screenshot gefunden.
Gruß Joakim
@Firehowk
Gruß Joakim
Re: Akku defekt?!
- Danke erhalten: 22 Mal
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1181
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Antworten: 7von Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 7
- 1194
Letzter Beitrag von Clown
Mo 4. Dez 2023, 22:35
- 990
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 383
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
