REX - Abwärme für Heizung genutzt?
Re: REX - Abwärme für Heizung genutzt?
Ok, d.h. der Aufwand ist doch recht überschaubar, da ja nur das "warme Wasser" mit zwei Leitungen nach vorn muß.Thorsten hat geschrieben:Wassergekühlt, wie der Roller aus dem er stammt.
Da die Wärmepumpe dort sitzt, wo der REX Plaz findet, sollten diese Leitung ja eh vorgesehen sein oder wie kommt die Wärme von der Wärmepumpe von dort in den Innenraum?
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Ich fände bei IRex eine Benzin Standheizung cool, die aus dem Benzintank nuckelt und so Reichweite spart. Und Vorheizen übernimmt. Besser als Kohle in Strom und Strom in Wärme zu wandeln. Natürlich sollte auch die Abwärme des Benzinmotors genutzt werden.
Benzin kann besser heizen und Strom kann besser Bewegung erzeugen
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
wie geht das denn eigentlich mit einem PHEV mit der Heizung und wie macht das der Ampera?
Re: AW: REX - Abwärme für Heizung genutzt?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das Gegenteil ist der Fall. BMW hat den mit Abstand kleinsten Hubraum die geringste Leistung und nur 2 Zylinder - also nur das, was man wirklich braucht.borealis hat geschrieben:Für meinen halbwegs technisch gebildeten Verstand ist der REX im BMW ein Dinosaurier: gross, schwer, durstig und schwer (falls ich das noch nicht gesagt haben sollte).
Danach kommt der Ampera mit mehr als doppelt so viel Leistung, Hubraum und Zylindern und erheblich mehr technischem Aufwand (3 Kupplungen, Planetengetriebe zur Kopplung).
Beim Fisker sieht noch ganz anders aus.... Auch Outlander PHEV, Prius Plug In oder V60 Plug In haben VIEL größere Verbrenner.
Der i3 RE ist damit ja wohl noch am wenigsten Dino. Auch weil er die mit Abstand größte E-Reichweite hat und dazu innovativen Leichtbau - 500 kg leichter als Ampera, 700kg unter Outlander.
Nur dass der Winterlangstreckenverbrauch unnötig hoch ist, weil die kostbare Wärme einfach weggeworfen wird - das ist einfach nur peinlich.
Der Aufwand wäre nun wirklich nicht hoch gewesen, gerade auch wo die Wärmepumpe nicht verfügbar ist ein absolutes must have. Erst recht bei dem unverschämten RE Aufpreis.
Der gute Verbrauch beim Prius hat nur zum Teil mit Atkinson zu tun. Der Clou ist halt das elektrische Verspannungsgetriebe. Geht bei BMW nicht, weil ja wirklich nur Strom erzeugt werden soll und der Verbrenner wirklich vom Antrieb mechanisch entkoppelt ist.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Hasi16
Ne, der Platz fehlt vorne (wo der Tank ist). Das Rex-Loch bleibt auch bei BEVs mit Wärmepumpe ungenutzt.goldhamster hat geschrieben:Der i-Hotline sagte mir, die Wärmepumpe nähme den Platz des REx ein. Was stimmt denn nun?Thorsten hat geschrieben:Die Wärmepumpe sitzt vorne, da wo der Tank für den REX.
Wenn man elektrisch unterwegs ist, heizt man auch so.Nichtraucher hat geschrieben:wie geht das denn eigentlich mit einem PHEV mit der Heizung und wie macht das der Ampera?
Wenn der REX eingeschaltet ist, wird die Abwärme natürlich (wenn nötig) für die Raumheizung verwendet. Für den Winter gibt es sogar eine (von vielen Ampera-Fahrern gehaßte) automatische Funktion, die bei weniger als -4°C (oder -10°C) den REX für einige Minuten einschaltet, damit die Heizung nicht zu viel aus der Batterie saugt !
[Die Batterieheizung ist ausschließlich elektrisch. Das Gesamtsystem ist eher komplex ...]
Liebe Grüße, Michael ! (begeisteter Ampera- und eGolf-Fahrer)
myampera.wordpress.com
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Vorne sitzt der Kondensator zur Wärmepumpe. Über den Einbauort des zugehörigen Kompressors habe ich noch nichts gefunden. Dem Geräusch nach, klingt wie ein Kühlschrank, ist die Wärmepumpe selbst aber eher hinten verbaut.Hasi16 hat geschrieben:Ne, der Platz fehlt vorne (wo der Tank ist). Das Rex-Loch bleibt auch bei BEVs mit Wärmepumpe ungenutzt.goldhamster hat geschrieben:Der i-Hotline sagte mir, die Wärmepumpe nähme den Platz des REx ein. Was stimmt denn nun?Thorsten hat geschrieben:Die Wärmepumpe sitzt vorne, da wo der Tank für den REX.
Wird beim i3 tatsächlich die Abwärme des Rex genutzt?micky4 hat geschrieben:Wenn der REX eingeschaltet ist, wird die Abwärme natürlich (wenn nötig) für die Raumheizung verwendet. Für den Winter gibt es sogar eine (von vielen Ampera-Fahrern gehaßte) automatische Funktion, die bei weniger als -4°C (oder -10°C) den REX für einige Minuten einschaltet, damit die Heizung nicht zu viel aus der Batterie saugt !Nichtraucher hat geschrieben:wie geht das denn eigentlich mit einem PHEV mit der Heizung und wie macht das der Ampera?
Das wäre ein echtes Kaufargument!
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Welche Android Auto Apps werden hier genutzt ?
Antworten: 3von ChrisX » So 31. Dez 2023, 08:34 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 640
Letzter Beitrag von LEDmeister
Do 4. Jan 2024, 09:07
günstiger SOC wenn Fahrzeug länger nicht genutzt wird
Letzter Beitrag von ar12 « So 10. Mär 2024, 18:30Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Mr.Brightside » Fr 8. Mär 2024, 01:59 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 11
- 988
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1408
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1117
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 915
Letzter Beitrag von noXan
