Ankopplung Range Extender
wird der Range Extender über eine mechanische Kupplung an die Hinterachse angekoppelt, oder wird nur über einen Generator der Elektromotor versorgt? Im Bild ist zwar ein Generator zu sehen, aber ob der ausreicht um die 25 kW zu erzeugen scheint mir unwahrscheinlich. Sinnvoll wäre wohl wie beim Ampera eine mechanische Kopplung und den vorhandenen Motor als Generator zu verwenden, um den Akkuladezustand zu erhalten. Der Generator des REX würde dann nur bei niedrigen Geschwindigkeiten den Akku laden.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
Re: Ankopplung Range Extender
- green_Phil
Hallo,green_Phil hat geschrieben:Hallo Ernst_Prius.
Der Rex ist mit einem Generator verbunden, dieser erzeugt Strom. Es gibt keine mechanische Kopplung!
wenn ich das angefügte Bild anschaue, frage ich mich, was die ganzen Zahnräder auf der rechten Seite für eine Funktion haben. Das ist wahrscheinlich das angeflanschte Differential des Hauptmotors und der kleine Generator schafft tatsächlich 25 kW.
Gruß Ernst
- Danke erhalten: 42 Mal
das ist auch kein range extender,sondern ein ganz normaler motorradmotor von der bmw c 600.
der motor dient als basis für den range extender.
http://www.motorradonline.de/einzeltest ... 71?seite=2
bmw wird den teufel tun,den extender genau herzuzeigen
http://chargedevs.com/features/bmw-i3-t ... ny-firsts/
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Man kann den REX im Detail auf realoem.com ansehen. Den Starflink zur Seite für den I3 REX findest man unter anderem im Therad "Der I3 in Teilen" in diesem Forum.xado1 hat geschrieben:bmw wird den teufel tun,den extender genau herzuzeigen
So ziemlich jeder Hersteller dürfte den mittlerweile bei sich genauer untersucht haben. Das ist völlig normal in der Autobranche aber viel Überraschung wird da nicht drinstecken, BMW kocht wie alle anderen mit Wasser. Das einzige was beim i3 wirklich high-tech ist und womit die Konkurrenz keine eigene Erfahrung hat, ist die Serienfertigung von Karbonteilen. Damit kann BMW zusammen mit SGL die Autobranche für immer verändern, so wie Henry Ford as mit dem Modell T gemacht hat.xado1 hat geschrieben:bmw wird den teufel tun,den extender genau herzuzeigen
ich habe mir die Bilder in realoem.com angeschaut und bin jetzt sicher, dass der REX kein serieller Range Extender ist, sondern als das einzig sinnvolle, mechanisch die Hinterachse antreibt. Es ist kein großer Generator vorhanden, sondern nur ein Starter - Generator. Das oben eingefügte Bild zeigt den Motoradmotor mit angeflanschtem CVT Getriebe.
Oder gibt es irgendwo von BMW ein Statement, das etwas anderes sagt?
Die Technik ist dem Outlander PHEV von Mitsubishi ähnlich, nur mit wesentlich kleinerem Gewicht und Leistung.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Hallo,Ernst_Prius hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ernst
ich habe bei BMW nachgeschaut, da steht:"Der Reichweitenverlängerer REx ist ein kleiner, sehr laufruhiger und leiser Ottomotor, der ganz normal mit Benzin betankt wird. Dieser Motor treibt einen Generator zur Stromerzeugung an, so dass das Fahrzeug weiterhin mit Elektroenergie fahren kann."
Das stimmt insoweit, als ein Generator vorhanden ist, der bei niedriger Geschwindigkeit den Akku auflädt. Ich glaube, BMW scheut genauere Angaben, weil es dann wieder wie beim Ampera unsinnige Äußerungen gibt, das sei dann kein richtiges Elektroauto mehr.
Aber es ist doch recht elegant, bei passender Geschwindigkeit ohne Schaltgetriebe den Benziener anzukoppeln.
Gruß Ernst
Hiermit wird der Motor angelassen und Strom generiert, nach Bedarf:Ernst_Prius hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ernst
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=12&fg=25
Zuletzt geändert von NotReallyMe am Di 11. Mär 2014, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1868
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Wie weit fährt der Long Range?
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 19. Jan 2024, 09:34Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Do 18. Jan 2024, 20:52 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 671
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 615
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
