Wie schnell lädt der I3 60Ah über TYP2
Re: Wie schnell lädt der I3 60Ah über TYP2
- Hat sich bedankt: 1620 Mal
- Danke erhalten: 1111 Mal
Twitter
Mit hochgerechnet meinte ich auf eine Stunde bezogen. Hätte ich die Angabe kWh nicht machen dürfen? Egal, meine 5,78 habe ich jedenfalls auf 60 Minuten gerechnet. Geladen hatte ich 27 Minuten (2,601 kW).palim_palim hat geschrieben: Sicher? Das wäre ja eine Ladeleistung von >10kW?
Mein 60er lädt an bisher allen 22kW Säulen und an der heimischen Wallbox stabil mit 7,4kW.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Du meintest mit durchschnittlich 5.76kW Leistung - das ist eher wenig hängt aber natürlich vom SOC und temperaturen... ab.
@palim_palim: sei mir nicht bös aber die "immer 7.4kW" glaube ich nicht.
Dazu müsste die Spannung immer über 230V liegen und Dein i3 auch wirklich die 32A ziehen. Beides ist eher nicht der Fall. ~7kW ist eher die Regel also Spannung ~225V und Strom um die ~31A. Wobei das örtlich und tagezeitabhängig ist >235V hatte ich auch schon gesehen.
- Danke erhalten: 24 Mal
Wenn wir mit laufendem Rex (also 7% Restladung) an den verschiedenen 32A (22kW) Säulen unseres Beutegebietes ankommen, braucht der "alte" i3 etwa 3 Stunden bis 100%. Unter Berücksichtigung der Ladeverluste von 15-20% dürften also 7 plus x Kilowatt aufgenommen werden. Ich gehe also davon aus, dass keiner "unserer" Säulen die Leistung reduziert.
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Nein.i300 hat geschrieben:Hängt eigentlich die Stärke der Reku auch davon ab ob der i3 Schnellladen kann oder nicht, bzw. welche Ladeleistung er kann?
Twitter
Sei mir nicht böse, ich stehe noch immer mit den Angaben kW und kWh auf Kriegsfuss, ich habe jetzt schon mehrfach versucht, dass zu begreifen. Vielleicht hat ja jemand ein Lehrbuch für Dummies für mich .Helfried hat geschrieben:Dann sind das aber nicht 5,78 kWh, sondern 1,3 oder so, wenn du eine halbe Stunde mit 2,6 Kilowatt lädst.fridgeS3 hat geschrieben:Egal, meine 5,78 habe ich jedenfalls auf 60 Minuten gerechnet. Geladen hatte ich 27 Minuten (2,601 kW).
In der RWE-app wurden mir 2,6 kW(h) angezeigt. Ich weiß nicht mehr, ob mit oder ohne 'h'. Deshalb schrieb ich, dass ich das hochgerechnet habe. Wenn ich in 27 Minuten 2,601 kW lade, sind das dann nicht 5,78kWh?? Also 5,78kW pro Stunde??
Aber das wird hier OT.
kWh ist eine Energiemenge
kW ist eine (meist momentan/zu einem Zeitpunkt t) Leistung
In eine Stunde verbraucht/oder lädt man eine Energiemenge X aufgrund einer durchschnittlichen Leistung y.
Die RWE App zeigt die Menge an. Also 2.601kWh das entspricht einer durchschnittlichen Ladeleistung von 2,601kWh*(60/27h)=5,78kW. Hättest Du das Auto eine Stunde dran gelassen wären eben 5.78kWh Energie geladen worden, bei zwei Stunden 11,56kWh (die durchschnittliche Ladeleistung wäre aber immer noch 5,78kW).
Twitter
@endurance vielen Dank, das hat geholfen. Dann lag ich ja mit meiner "Hochrechnung" gar so verkehrt. Wie soll ich sonst ermitteln können, mit welcher Leistung (max. 7,4kW) geladen habe? Außer ich habe ein Messgerät dazwischen.
Wenn ich jetzt noch weiter gehe und lt. Hochrechnung 5,78 kWh geladen hätte und dort Ladeverluste von 20% entstünden, dann wären 5,78 = 80% und somit 100% = 7,23 kW. hhmm, hört sich doch gar nicht so schlecht an.
Akku war warm (längere Autobahnfahrt), Lufttemperatur ca. 11 Grad.
Na das glaube ich eher nicht - die RWE Engeriemenge ist eher das vor dem Verlust, also kommen ca. 10% weniger beim Akku an.
20% Verlust evtl. nach dem herausholen und Verbrauchen aus dem Akku. Wobei 20% schon viel wäre.
Also es kommen eher von 5,78kW durchschnittliche Ladeleistung 5,78-10%=5,202kW beim Akku an. Deine 5.78kW sind von daher eher schlecht.Ich hatte in der Regel ca. 6.5-7,2kW Leistung an einer RWE Säule. Seit dem es deutlich mehr CCS gibt schon lange nicht mehr 22kW fremdgeladen. Daheim lade ich meist mit ~3,6kW da ich meinen Heimspeicher noch nutze und PV EV optimiere.
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1380
Fr 8. Sep 2023, 12:47
- 1610
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1119
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 695
Di 7. Nov 2023, 15:55
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 911
So 26. Nov 2023, 11:53
