Wenig Ladeleistung an CCS bei 0 Grad, I3 aus 2014
Re: Wenig Ladeleistung an CCS bei 0 Grad, I3 aus 2014
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1106 Mal
Twitter
Nein.Norbert W hat geschrieben: Wie ist es denn, wenn die Standheizung angeschaltet wird, heizt das den Akku, sodass er in ein optimaleres Temperaturfenster kommt?
Es hilft dagegen vorher über die AB gerauscht zu sein, die erhöhte Stromabnahme sorgt für Temperatur im Akku und dann lädt er auch schneller.
FAQ-Thread für den BMW i3
Na ja, wenn man keinen Saft mehr hat, wird das mit der Autobahn dann auch nicht mehr funktionieren...
Der Akku wird ja beim Laden mit größeren Leistungen auch erwärmt. Somit hätte ich zumindest erwartet, dass der Endzeitpunkt mit zunehmender Ladedauer reduziert wird, da mit steigender Akkutemperatur auch die Ladeleistung etwas erhöht werden kann.
Umso überraschter war ich, dass ich in der knappen Viertelsunde noch Zeit verloren habe.
Aber jetzt, wo die Tage schon wieder länger werden, dauert es auch nicht mehr allzu lange, dann steigen auch die Außentemperaturen wieder an...
i3s, fourtwo Cabrio EQ
- Danke erhalten: 11 Mal
Wichtig für die Ladegeschwindigkeit ist der SOC beim Start. Je leerer der Akku desto höher ist die Ladeleistung, sodass es durchaus möglich ist mit fast leerem Akku schneller auf z.B. 90% zu kommen als mit knapp halb vollem..
Und natürlich muss man allein an der Säule hängen
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Moin moin. in dieser Winterzeiten kann ich das alles was oben geschrieben ist, nur zustimmen, und kann einen langsame Ladeleistung nicht bestätigen. Mein i3: 07/2015 + REX + Schnell Ladeoption.
Gestern mal eben Berlin und zurück. 800 km Geladen würde
- http://www.goingelectric.de/stromtankst ... elle=12361 (hin bis 75% geladen und zurück bis 94%)
- http://www.goingelectric.de/stromtankst ... telle=7121 (hin 75% und zurück 75%)
- http://www.goingelectric.de/stromtankst ... elle=12728 (hin 75% und zurück 75%)
- http://www.goingelectric.de/stromtankst ... elle=16094 (hin 80%)
- http://www.goingelectric.de/stromtankst ... elle=11392 (vor der Rückfahrt 80%)
- http://www.goingelectric.de/stromtankst ... elle=16093 (zurück 75%)
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Bogenfisch
Ich würde sagen ja. 400 km @ 110 kmh oder ccs schnell laden ohne Pausen über 5 std muss der Akku aufwärmen. Leider habe ich nicht nach den Temperatur geschaut. Nächste mal.herrmann-s hat geschrieben:wurde der akku eventuell warm, weil das ja schon "groessere" teilstrecken waren die du gefahren bist?
Und es geht ja aktuell gerade darum, dass die Ladeleistung höchstwahrscheinlich wegen der sehr niedrigen Akkutemperatur entsprechend gering ist.
Bei den bisherigen CCS-Ladungen hatte ich auch nie wirklich ein Problem, da kam ich aber immer mit einem gerade leegefahrenen Akku an, d.h. ich habe das Teil schon einige km warmgefahren.
Und gerade das hatte ich beim letzten Mal nicht gemacht, der Akku hatte wahrscheinlich eine Temperatur um die 0°C.
@graefe
Wie viele km hattest du bis zum Laden schon abgespult?
@graefe
Je nachdem, wie kalt es zu dem Zeitpunkt war, sollte der Akku damit noch nicht annähernd auf Betriebstemperatur gewesen sein.
Ich hatte die Tage extra nochmal nachgeschaut: nach 10km Fahrt durch Stadt und ein wenig Überland hatte ich gerade mal 5°C Akkutemperatur, und das bei 3°C Außentemperatur.
Somit gehe ich davon aus, dass der Akku recht lange benötigt um warm zu werden, wenn man ihn nur zart rannimmt. Ich denke auf der Bahn könnte das wiederum anders aussehen.
Das würde die bescheidene Ladeleistung erklären.
Wobei ich mir doch eine Erwärmung des Akkus durch den Ladevorgang erwatet hätte, aber vermutlich erfolgt die durch die geringe Ladeleistung dann auch nicht wirklich!?
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2293
Ladeleistung bei 10 Grad und SOC 58 nur 34 kW?
Letzter Beitrag von c-zero-stegen « Sa 3. Feb 2024, 22:24Antworten: 14
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon c-zero-stegen » Mo 22. Jan 2024, 23:23 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 1577
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1766
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 859
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1323
Ladekurve 0 Grad
