Wallbox Pro für neuen 94Ah?
Hallo zusammen
Mein i-Berater konnte mir leider keine sichere Auskunft geben.
Ich habe mir nun den neuen 94Ah bestellt.
Weil ich eine Solaranlage auf dem Dach habe (7KWP) möchte ich nun gerne eine intelligente Wallbox an die Wand hängen.
Die Wallbox Pro von BMW sei dafür am besten geeignet (meinte unser Stromlieferant).
Nun meinte der i-Berater aber, dass diese nur 1-phasig lädt und deshalb mit dem neuen 94er nicht kompatibel ist...
Stimmt das?
Falls ja, welche Alternativen gibt es?
Wie erwähnt, ich möchte eine Wallbox, welche auch dann einschaltet, wenn die Photovoltaik-Anlage genügend Strom produziert, ohne, dass ich immer manuel etwas verstellen muss. (Ich habe eine Smart-Energy-Box angeschlossen, welche z.B. auch den Boiler ansteuert).
Grazie und Gruss
Rogerio
Stimmt das?
Grazie und Gruss
Rogerio
7.02 kwp-Photovoltaik-Anlage, Stromer E-Bike, Seit 04/17 Besitzer eines BMW i3 (94Ah) Fluid Black
Re: Wallbox Pro für neuen 94Ah?
schau mal hier:
https://charging.bmwgroup.com/web/360el ... e-charging
am ehesten würde imo die neue "Connect" zu Deinen Bedarf passen. Die alten Modelle "Pro" und "Pure" liefern für die 94Ah-Modelle nicht genügend Lade-Leistung (da nur 1phasig). Kompatibel sind sie ja schon nur lädst Du dann halt nur mit 1Phase statt mit drei und dann auch nur in 7.4KW (mit der Pro).
Die Pro war auch sehr teuer, da finde ich andere Hersteller preiswerter. Die Connect finde ich auch noch teuer, aber vielleicht reizt Dich ja das APP-Angebot (und die Mennekes mit APP ist noch teuerer)
Viele Grüße
Simon
Viele Grüße
Simon
Momentan ist das alles noch nicht so ausgereift.
Optimal wäre es wenn man nur die Überschüsse in den Akku schicken könnte mit variabler Leistung. Das ist aber nicht so ganz einfach. Bei Überschreiten einer definierten Leistung schalten ist einfacher, aber nicht mit dem i3 kompatibel. Man kann die Ladung nämlich nur einmal unterbrechen. Nach der zweiten Pause meldet der i3 einen Ladefehler und startet nicht wieder. Man muss dann komplett abschalten, Stecker ziehen, neu starten.
Es ist momentan noch einfacher einfach dann einzuschalten wenn die Leistung halbwegs reicht. Dabei bringt eine Ladung mit geringerer Leistung über einen längeren Zeitraum oft mehr als eine schnelle Ladung mit Drehstrom, weil dafür im Winter nur selten genug Leistung vom Dach kommt.
Mittlerweils habe ich mich entschieden, für meinen i3 94 Ah doch keine Wallbox und keinen Drehstromanschluss zu legen. Mit diesem Akku habe ich ordentlich Reichweite, und wenn mir das nicht reicht suche ich mir auf der Strecke irgendwo eine CCS Säule und lade unterwegs nach. Hier zu Hause reicht der 230V Anschluss mit der Leistung von 2,8 kW völlig aus.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
herrmann-s
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3041
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 784
So 19. Nov 2023, 18:10
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5348
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5097
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 818
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
