Umbau von 1x32A auf 2x16A
wie in diesem Beitrag schon angekündigt, überlegte ich einen Umbau des BMW i3 von 1x 32A auf 2x 16A Ladestrom an 230VAC.
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... ml#p413098
Ich möchte in diesem Faden nun über den Umbau berichten.
Ganz aktuelle Infos gibts in diesen beiden Videos hier:
https://www.youtube.com/watch?v=X5QSwK6aygI
https://www.youtube.com/watch?v=YzrCViX1L0I
Der Ausbau der Ladebuchse war nicht ganz einfach. Hier eine kurze Beschreibung:
Öffnen der Ladeklappe
LED-Rahmen entfernen, den kann man rechts oben mit einem flachen Schraubendreher herausklippen, und dann gegen den Uhrzeigersinn ausbrechen.
Die Abdeckung mit der Gummilippe, die rund um die Buchse liegt, ist links und rechts mit zwei Widerhaken eingehängt. Diese muss man geschickt mit einem schmalen Schraubendreher nach außen (!!!) drücken, dann löst sie sich von selbst. Auchtung, die bricht relativ leicht. Evt. vorher mit einem Fön aufwärmen, um sie zäher zu machen.
Dann kann man die Ladebuchse herauslösen, sie ist mit 6 Torx-Schrauben befestigt.
Nun ist es Zeit von unten ranzukommen. Dazu empfiehlt es sich das rechte Hinterrad abzumontieren, am besten auf einer Hebebühne. Dann den Innenkotflügel demontieren, das sind einige (ca. 12) Torxschrauben, und zwei Kunststoffmuttern mit einem 8er Sechskant.
Von unten kann man nun alles abstecken, was so an der Ladebuchse noch angeschlossen ist: Entriegelungsmotor, Zapfenantrieb und die beiden Notentriegelungen.
Dann muss man den Entriegelungsmotor nach rechts kippen (von außen drauf geschaut), indem man die oberen Klippse nach unten drückt. Er ist auf der Unterseite "drehbar" gelagert.
Nun kann man den äußersten Rahmen der Ladeklappe, der auch die Klappe selbst beihnhaltet, rausnehmen. Dabe sind an den oberen Kannten des Rechtecks je zwei Klammern. Die sollten sich lösen, wenn man den Rahmen oben nach unden drückt und unten nach oben drückt. Wenn nicht, kann man von innen nachhelfen.
Nun kann man, wenn man sich drüber traut, die Elektrischen Leitungen abzwicken. Ich hab nur die oberen (AC-Seite) kekappt. Die DC-Stifte hab ich herausgeschraubt. Dazu bräuchte man diesen im Video erwähnten 5-Zack-Sternschraubendreher mit Loch in der Mitte. Bei dieser Buchse kommt man aber auch mit einer Kombizange ran.
Weitere Schritte folgen noch:
Morgen sollte die Temperaturfeste 4mm²-Leitung für L2 ankommen (Radox 125, 4mm², rot).
Messen der Stromaufteilung zwischen den beiden Ladegeräten bei den verschiedenen Stromvorgaben über das Pilotsignal.
Rekonstruieren der entsprechenden CAN-Nachrichten.
Re: Umbau von 1x32A auf 2x16A
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Bin auch sehr interessiert.
Eigentlich sollte BMW einen Umbau anbieten... nachdem sich die e-Mobilität nun doch durchsetzt.... wäre es an der Zeit die (selbst eingebauten) Steine aus dem Weg zu räumen.
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Das Projekt find ich super - hatte ich auch mal drüber nachgedacht, aber dann wieder wegen Aufwand verworfen. Aktuell komme ich auf Langstrecke recht gut mit CCS aus von daher brauche ich AC fast nur noch daheim - und da reicht mir 4kW oder notfalls auch die 7.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Ich habe mir jetzt nicht Alles dazu angeschaut oder durchgelesen, aber meine Frage dazu, wieso muss man da jetzt etwas vom Canbus auslesen beziehungsweise dann etwas Neues auf den ihn geben ? Eigentlich haben wir doch aktuell die Situation das 2 unabhängige Ladegeräte nebeneinander her arbeiten. Die Situation bleibt doch auch nach dem Umbau so, nur dass sie halt aus 2 Phasen gespeist werden ? Die Leistung der beiden Ladegeräte kann doch dann ganz genauso wie bisher angefordert werden ?
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Der springende Punkt ist dass die beiden Lagegeräte nicht mehr in Serie sondern parallel bestromt werden könnten. Wer hat schon einphasig 32A zuhause ? 2x 16A bietet jede - oft zu findende - rote CEE Dose an.bm3 hat geschrieben:Ich habe mir jetzt nicht Alles dazu angeschaut............... Die Leistung der beiden Ladegeräte kann doch dann ganz genauso wie bisher angefordert werden ?
VG:
Klaus
manfred
Model 3 LR RWD
Ich denke nicht dass die von BMW in Serie geschaltet worden sind, sowas macht man jedenfalls einfach als Elektroniker nicht und wahrscheinlich auch nicht als BMW, sowas ist Murks. Die sollten eigentlich jetzt schon parallel an einer Phase laufen und müssten nur aufgesplittet werden auf 2 Phasen und so mit dem Stecker verbunden werden. Und das war es dann auch schon.
Ist das nicht gut ?
Die beiden Ladegeräte werden von L1 gespeist, der Umbau speist die Ladegeräte mit L1 und L2. ... und das war es dann auch schon
Model 3 LR RWD
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 361
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2141
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1097
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1021
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
