Umbau von 1x32A auf 2x16A
Re: Umbau von 1x32A auf 2x16A
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Nein, das Problem liegt bei 11kW Ladestelle darin dass dem Auto nur 16A mitgeteilt werden, wobei das Auto seine beiden Ladegeräte entsprechend steuert. Das kann man aber ändern wenn man dem Auto dann ein umgewertetes Tastverhältnis (auf 32A) anbietet.Das Auto wird dann trotzdem nur noch 2 x 16A anstatt 1 x 32A ziehen. Bekommt es aber nur 16A mitgeteilt ziehen beide Geräte zusammen nur 16A auf zwei Phasen. Dann hat man an einer 11kW Ladesäule oder Wallbox durch den Umbau nichts gewonnen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Das meinte ich doch. Wie überschreiben das pulssignal wählbar Mithilfe eines Schalters im Stecker. Die benötigte Elektronik dürfte nicht sehr groß ausfallen.
Bleibt Faktor Mensch, der das halt einstellen muss...
Die bessere Lösung wäre der CAN Bus.
Danke für den Wikipedia Link.
Zuletzt geändert von scimitar4444 am Mi 2. Nov 2016, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Du kannst kein Pulssignal mit nur einem Schalter überschreiben, es muss elektronisch ein neues erzeugt werden.
Die Schaltung würde in einen Typ2-Stecker passen. Eleganter wäre natürlich dem i3 das selbst beizubringen.
Ist das nicht gut ?
hab da was interessantes gefunden!
https://www.tindie.com/products/akpc806 ... -repeater/
wäre perfekt für diese Anwendung. Leider braucht man zwei davon, weil 2 busse davon betroffen sind.
Zuletzt geändert von HerrK am Do 3. Nov 2016, 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ok schaue ich mir morgen am PC an. Auf dem Handy ist es leider nur schwarz.HerrK hat geschrieben:hab da was interessantes gefunden!
CAN Bus selbst kann ich dich nicht wirklich unterstützen. Ich selbst bin kommunikationselektroniker und mein Sohn arbeitet in der Entwicklung für funkprüfer. Er hat viel mit Mikrocontroller Programmierung zu tun. Vielleicht kann das wissen an irgendeiner Stelle helfen.
Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Macht das doch nicht so kompliziert. Ich denke man kann davon ausgehen, dass die beiden Ladegeräte gleich sind und sich den gleichen Strom nehmen, aber die PWM halbiert wurde. Das müsste man mit probieren ermitteln.
Beim Umbau: L1 mit dem ersten Lader wird mit dem verdoppelten original PWM angesteuert, L2 wird dauerhaft mit 16A PWM versorgt. Gehen wir mal die Typischen 5 Fälle durch:
10A Ladeziegel:
1. Lader bekommt Strom, nimmt 10A. 2. Lader bekommt keinen Strom.
16A LAdesäule einphasig dito, aber 16A
16A Ladesäule 3phasig:
dito, 16A PWM für den ersten, 16A festkodiert für den zweiten Lader an L2
20A/32A Ladeäule 1ph:
20A/32A PWM freigegeben, Lader lädt aber nur mit 16A, der der Slave ja fehlt
32A Ladesäule 3ph:
dito, aber 16A an L2 festkodiert sind wirksam.
10A Ladeziegel:
32A Ladesäule 3ph:
350 Mm elektrisch ab 2012.
mlie, ich kann dir da leider noch nicht folgen, es gibt nur ein PWM-Signal was zum Auto gelangt und zwar egal ob 1,2 oder 3 Phasen. Der Fall mit dem Notladekabel und 10A aus Schuko existiert auch noch, danke für den Hinweis. In dem Fall dürfen, wenn 10A signalisiert wird auch keinesfalls mehr als 10A gezogen werden.Es sollte auch nicht nur noch die Hälfte gezogen werden, das wäre dann echte Schnarchladung. Wenn man die zwei Lader aber getrennt hat kann man ja einfach messen was jeder in welchem PWM-Fall zieht.Damit sollte man besser beginnen und dann in Ruhe drüber nachdenken wie man die Anpassung möglichst einfach umsetzen kann. Ich stimme dir zu dass die höchstwahrscheinlich den Strom immer auf beide Ladegeräte gleich hoch aufgeteilt haben.
Auf den geposteten Bildern kann man leider praktisch nichts erkennen, die sind einfach zu schwarz.
Ist das nicht gut ?
Na ich meinte, dass du dem 2. Lader an L2 einfach eine eigene EVSE im Fahrzeug fest eingebaut gönnst, die dauerhaft 16A PWM vorgaukelt und auch von L2 versorgt wird. An einphasigen Wallboxen oder am Notladeziegel bekommt der halt keinen Strom und dann ist da Ruhe.
An dreiphasigen Installationen zieht der eben IMMER 16A, sobald es Strom gibt. Sollte in 99,997% der Fälle kein Problem sein, wo gibt es denn schon Drehstromanschlüsse mit weniger als 16A?
(Ausser vielleicht in Stromentwicklungsländern wie Bayern, bei denen die Stadtwerke München nix in den Netzausbau investiert haben. SCNR)
Es bleibt zu hoffen und zu prüfen, ob nicht irgendeine Stromüberwachung euch bei eurem Vorhaben in die Parade fährt.
Wenn das Auto mit 32A einphasig geladen wird, aber nur 16A also 3,7kW ankommen, weil der Lader an L2 ja keinen Strom bekommt, könnte ja die Software eventuell davon ausgehen, dass da irgendwas nicht so recht passt.
Und wenn ich richtig gelesen habe, könnt ihr i3-Fahrer doch noch verschiedene Ladeleistungen (schwach-mittel-stark?) einstellen, da dürft ihr dann noch ermitteln, wie das denn nun wieder auf die Ladegeräte einwirkt.
Nicht, dass ich euch das nicht gönne - aber einfach 2 Drähte wegknipsen und irgendwoanders rantüdeln wird da eher nicht gehen. Soviel erstmal als konstruktiv gemeinte Kritik - euch viel Erfolg, CAN-Bus Experten vor...
Entschuldigt bitte das schlechte Bild von gestern, hab es korrigiert. (Transparent wurde auf Schwarz gemappt, anstatt auf weiß)
Teilt sich der Strom wirklich 50:50 auf, wär ein Tastverhältnis-Verdoppler die einfachste und vollständige Lösung...
Wobei: das stimmt leider so auch nicht. Denn wenn der Stecker-Widerstand den Strom auf 16A beschränkt, dann wird der Strom wieder gedrosselt...
Ein universellerer Ansatz wäre: die Summe der beiden Stromvorgaben in den CAN-Bus-Signalen ermitteln, und dann jedem dieser Ladegeräte diese Summe zukommen zu lassen.
Einfacher Fall:
EVSE gibt dem Auto max. 16A.
Das Ladeinterfacemodul (LIM) teilt diese Vorgabe dann auf 10A+6A auf. Die CAN-Elektronik sieht dann dieses 10A und 6A rechnet daraus 16A aus, und schickt an jedes Ladegerät dann 16A weiter.
EDIT: hab mir den CAN-Plan nochmal genauer angeschaut. Das LIM schickt seine Vorgaben alle an die EME (Elektromotor-Elektronik) und diese macht dann die Aufteilung. Diese schickt dann die Stromvorgabe an die KLE (Komfortladelektronik).
D.h. die einzubauende CAN-Elektronik braucht 3 Schnittstellen: Einmal horchen auf dem PT-CAN und einmal auf der Strecke von der EME zur KLE auf dem PT-CAN2 eine Manipulation der Nachrichten, also nochmals 2 Schnittstellen.
Einfacher Fall:
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 350
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2032
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1005
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 886
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
